[Energie] Batterie pour ballon stratosphérique
    inviteb9d7a338
    Je travaille actuellement sur l'envoi d'un ballon stratosphérique avec 2 raspberry embarqués dans une nacelle ainsi qu'un traceur GPS.
    La température avoisinant les -50°C lors du voyage du ballon, je souhaite remplacer la batterie fournis par défaut par des piles de bonnes qualités.
    La batterie fournis affiche les informations suivantes
    = 3.7 Volts - 1000 mAh - 3.7 Wh. Au voltmètre, je trouve 4V.
    J'ai pris des piles Varta Lithium
    = 1.5 Volts - 2900 mAh - 4.35 Wh (normalement). Au voltmètre, je trouve 1,77V.
    Avec 2 piles branchées en série 1.5 * 2 = 3 Volts => le GPS s'alume mais n'arrive pas à accrocher le réseau
    Avec 3 piles branchées en série 1.5 * 3 = 4.5 Volts - 4 Diode 1N4007 (en série) * 0.2 = 3.7 Volts => le GPS ne s'alume même pas!!
    une idée?
    Bonne journée à Vous.
    invitee05a3fcc
    Re : Batterie pour ballon stratosphérique
    Bonjour Pimos44 et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par Pimos44 Voir le message
    1N4004 , le Vf est de 0,7V !
    Normal !
    le GPS demande quelle tension d'alimentation ?
    PS : On utilise un régulateur de tension pour abaisser une tension d'alimentation
    inviteb9d7a338
    "le GPS demande quelle tension d'alimentation ?" 3,7 Volt d'après la batterie fournis avec.
    inviteb9d7a338
    Avec 3 piles et 1 1An4007: ça a fonctionné une seule fois.
    invitee05a3fcc
    Donc, tu mets un régulateur 3,3V LDO !
    Pourquoi changer pour des piles ? Normalement, on calorifuge les parties sensibles au froid
    inviteb9d7a338
    "Pourquoi changer pour des piles ? Normalement, on calorifuge les parties sensibles au froid "
    Avec l'altitude et la baisse de pression, nous devons éviter de faire quelque chose d'hermétique.
    Et, je doit pouvoir tous démonter si besoin.
    invitee05a3fcc
    Un calorifugeage est démontable (c'est du polystyrène) et non hermétique !
    au minimum 3 piles + LDO comme dit plus haut .
    Mais il n'y a plus beaucoup de piles fonctionnant en dessous de -40°C depuis que celles au mercure ont disparu et celles qui existent voient leur capacité fortement réduite donc peut être 4 piles ou plus et buck.
    http://data.energizer.com/pdfs/lithiuml91l92_appman.pdf
    nornand
    Bjr , tu peux faire un tour sur le site du CNES et rechercher KIWI qui est un système de ballon pour les école , c'est très bien expliqué .
    https://www.planete-sciences.org/esp..._millenium.pdf
    bobflux
    On ne sait pas si l'électronique fonctionnera à -40°C.
    Comme le Pi est construit pas cher, c'est probable que non.
    Par exemple, les condensateurs sont-ils du X7R ?...
    Il vaut mieux une isolation thermique, l'isolant c'est très léger, pas gênant sur un ballon. Tu t'arranges pour que la puissance dissipée par le Pi suffise à maintenir une température qui va bien. En effet une batterie a une capacité bien plus élevée quand elle n'est pas congelée, donc gaspiller de l'énergie à chauffer peut avoir pour résultat d'augmenter la capacité de la batterie !!! (et donc de diminuer son poids).
    f6exb
    Les ballons sondes envoyés tous les après-midi par la météo sont alimentés par pile et ont un boitier en polystyrène.
    https://www.youtube.com/watch?v=tGhvckfPaOM
    Bjr à toi, Tu ne seras pas le premier à lancer des ballons strato....sans que cela pose probléme.
    As tu vérifié la consommation vraie de tes appareils?
    Bonne jurnée
    f6exb
    Recherche "radiosonde M10".
    Remoi, Et aussi "Boufigo 13"
  1. Ballon stratosphérique
    Par invitebd8766f3 dans le forum Astronautique
    Dernier message: 10/07/2015, 09h57
  2. Projet ballon stratospherique
    Par invitee58fd1c7 dans le forum Astronautique
    Dernier message: 23/01/2014, 21h34
  3. Ballon stratosphérique
    Par invitee83c4e59 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 10/07/2011, 21h54
  4. fabrication d un ballon stratosphérique
    Par momo1318 dans le forum Astronautique
    Dernier message: 05/10/2010, 16h57
