[Numérique] [PIC]20V sur mon entrée RA1
    invite2bf78784
    Tout à l'heure j'ai utilisé la pin RA1 de mon pic 18F45K20 en entrée analogique avec un GBF et je lui ai malencontreusement injecté du 20V P-P pendant quelques secondes (je n'avais pas vu la tension...) . J'ai testé après avec des tensions inférieures à 3.3V et la pin semblait m'afficher des valeurs correctes donc je ne pense pas qu'elle soit grillée.
    Pensez vous qu'il y ait des chances que l'entrée soit HS dans peu de temps ?
    Merci d'avance pour votre réponse.
    penthode
    Re : [PIC]20V sur mon entrée RA1
    hello ,
    si le courant issu du GBF était absorbable par les diodes de protection du pique ,
    il aura survécu , pas de risque ensuite
    invite2bf78784
    Je vous remercie, J'ai lu dans la datasheet que le courant max encaissé par les diodes était de 20mA, j'avais aussi entendu dire que les pics possèdent des résistances au niveau des broches E/S mais je ne connais pas la valeur des résistances, il me semble qu'elles sont de 200Ohms, mais cela veut dire que le courant était de 100mA ...
    penthode
    pas sur que le GBF puisse fournir 100 mA,
    bref , t'as eu de la chance !
    Citation Envoyé par Asterix20 Voir le message
    . . . j'avais aussi entendu dire que les pics possèdent des résistances au niveau des broches E/S mais je ne connais pas la valeur des résistances, il me semble qu'elles sont de 200 Ohms ...
    Pas en entrée analogique.
    invite2bf78784
    Je vous remercie pour vos réponse, je ne pense pas que la pin soit grillée, je vous tiens au courant si j'ai du nouveau.
    J'en ai tué avec du 12 V, mais c'était une alim . . .
    penthode
    Je vous remercie pour vos réponse, je ne pense pas que la pin soit grillée.
    ça fait mal !
    invitef86a6203
    Les pics c est solide !
    J'ai dû mettre des coups de 12V fugitifs sur l'alime, genre coup de tournevis malheureux sur le 7805 ou erreur sur la pin de programmation , sans qu'il y ai eu dégât.
    Le ci vraiment chaud, c est impressionnant...
    Mais parfois le pic se détruisait partiellement, du genre des pins non fonctionnelles ou des périphériques internes HS.
    Si c'est pour une application importante un test complet est nécessaire !
    Si c est pour le développement , ce genre de plaisanterie , peu faire perdre des heures avant de comprendre !
    invitef86a6203
    ça fait mal !
    au doigt si on le met dessus !
    Enfin, s'il reste que les pins sur le PCB , c'est surement du 220V~, pas du 12V...
  1. Entrée en fac ( L2 )
    Par inviteea840d76 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 29/08/2017, 09h52
  2. capacité d'entrée impédance d'entrée
    Par invite0c0601b0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/03/2013, 18h04
  3. Réponses: 12
    Dernier message: 16/06/2012, 12h25
  4. PIC entrée
    Par invitede857656 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2009, 13h43
  5. tension d'entrée maxi sur entrée ampli op
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/07/2008, 10h30
