[Energie] Li-ion
Li-ion
    invite26f4dbd3
    Li-ion
    quel est le rôle du petit circuit qui se trouve en parallel sur les bornes d'une batterie Li-Ion ?
    Merci,
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Li-ion
    Il s'agit d'un PCM (Protection Circuit Module). Il a un rôle de protection, tant de l'accus que du circuit alimenté. C'est un circuit très simple constitué d'un interrupteur électronique câblé en série avec l'accus, pouvant ainsi complètement déconnecter l'accumulateur et le reste du monde.
    Un bon PCM surveille :
    - la tension fournie par l'accu : il déconnecte l'accus si sa tension est trop grande (sur-charge : risque d'incendie ou d'explosion de l'accu) ou trop faible (décharge profonde : mort de l'accus) ;
    - le courant fournie par l'accu : il déconnecte l'accus en cas de court-circuit (courant débité ou de charge trop élevé : risque de sur-chauffe, d'incendie) ;
    - la température : il ne faut pas charger ou décharger un accus en dehors d'une plage de température raisonnable (diminution des performances de l'accus voire peut-être pire, à vérifier).
    Ce dernier point n'étant généralement pas implémenté sur les PCM low-cost.
    Un peu de lecture : http://forums.futura-sciences.com/el...-securite.html
    Dernière modification par Antoane ; 26/07/2018 à 11h43.
    invitee05a3fcc
    Re : Li-ion
    réponse ICI
    invite26f4dbd3
    Re : Li-ion
    Merci pour vos réponces.
    Donc si j'ai bien compris c'est un mini BMS, non ?
    Mais alors,
    mon voisin, a acquit un jeu de 4 batteries et 4 modules BMS.
    Il a fait le montage comme décrit dans la video : https://www.youtube.com/watch?v=5EfY...ature=youtu.be.
    Le matériel décrit dans la vidéo est le exactement le même.
    Consta 1:
    les 4 batteries sont monté en série = ok
    Consta 2:
    Les modules BMS sont installé en parallel sur chaque batterie avec une liaison "data" entre-elle.
    2 capteurs de courant sont inclus dans l'installation, mais pas de sondes de mesure de température.
    Il n'y a pas de liaison "data" entre les modules et le chargeur ( Victron BPC122041002 )
    - ce chargeur peut-être programmé pour être utilisé avec diff type de batteries, ici il est configuré pour des Li-Ion.
    Sur l'application installé sur son tel mobile (liaison Bluetooth) il peut voir l'état de l'ensemble et "gerer" quelques données min et max.
    Mes questions :
    Comment les modules peuvent elles "gérer" chaqu'une SA batterie, si elles sont branchés en parallel sur sa batterie ?
    Merci à vous,
    Antoane
    Re : Li-ion
    De ce que je comprend, ces modules ne gèrent en interne que l'équilibrage entre les accus constituant la batterie : chaque module est capable de dévier le courant de charge de manière à ce que ce courant ne circule pas dans l'accu en parallèle duquel le module est câblé. L'autorisation de charge/décharge est prise par l'un des modules mais l'interrupteur de puissance est externalisé - c'est visible sur ce schéma : https://www.ev-power.eu/out/pictures...ext_500_z8.png, tiré de : https://www.ev-power.eu/Battery-Mana...tooth-4-0.html, voir également : https://files.i4wifi.cz/inc/_doc/att...S123-Smart.pdf
    Dernière modification par Antoane ; 26/07/2018 à 12h55.
