[Outils/Fab/Comp] Compteur, Bouton poussoir wifi, programable
    invitee9f3dad3
    Je recherche un compteur de type bouton poussoir, qui pourrait envoyer à chaque impulsion une information par wifi.
    Cette information devrait pouvoir être paramétrable.
    - 1 pour dire j’en ajoute 1 et code pour le bouton pour dire quel bouton ajoute 1.
    Sachant qu’il faut que je puisse avoir environ 50 boutons différents.
    Je résume donc, un bouton poussoir (résistant) chaque fois que j’appuie dessus il envoie par wifi (éventuellement Bluetooth) une information le bouton N° 001 ;1
    Je précise que je suis nul en électronique, que je suis prêt à payer pour chaque bouton.
    Important la taille du bouton 1cm*1cm*1cm environ résistant, pouvant être collé par la base éventuellement à peu près étanche
    Dernière modification par Jack ; 24/07/2018 à 17h24. Motif: adresse email supprimée
    invitee05a3fcc
    Re : Compteur, Bouton poussoir wifi, programable
    Citation Envoyé par esope31 Voir le message
    Là, tu pousses le bouton un peu loin !
    Ca existe tout fait :
    https://www.usinenouvelle.com/articl...tterie.N145943
    https://www.amazon.fr/additionnel-so.../dp/B01DWJ5UIC
    https://care-code.com/boutique/non%2...uton-poussoir/
    https://www.lembarque.com/produits/m...z-autoalimente
    invitee9f3dad3
    Merci pour la réponse DAUDET78
    Effectivement cela semble exister mais pas à la taille que je recherche.
    le seul qui semble correspondre c'est care-code.com. Mais il semblerait que pour chaque émetteur il y est un récepteur, or je ne veux qu'un seul récepteur pour tous les émetteurs d'un même lot.
    J'ai 10 boutons poussoirs, ils doivent tous émettre vers un seul récepteur (par exemple une clef USB) où directement sur un PC avec pour info qui à envoyer +1
    Un micro-contrôleur relié aux boutons, qui commande l'émetteur WiFi.
    Trouve d'abord le couple émetteur/récepteur WiFi.
    invitee05a3fcc
    Dans la vie, il y a ce qu'on veut et ce qu'on peut !
    Je te l'avais dit :
    Là, tu pousses le bouchon un peu loin
    Seb.26
    Et l’énergie elle vient d'où ? ... 1cm x 1cm ça fait pas une grosse pile ... ni un gros module WIFI d’ailleurs ...
    invitee9f3dad3
    effectivement, au vue de la taille d'une pile. On va donc partir sur une base de L,2cm * l,2cm * h,1cm
    invitee05a3fcc
    La taille n'est pas un critère ... si tu n'arrives pas à faire la fonctionnalité.
    Une fois, coup de chance, que tu as un proto qui marche, on verra à réduire la taille dans la mesure du possible
  1. Problème bouton poussoir dans un compteur
    Par invitef5cc37d8 dans le forum Électronique
    Réponses: 45
    Dernier message: 24/05/2015, 15h54
  2. Compteur avec afficheur et bouton poussoir
    Par invite77882d68 dans le forum Électronique
    Réponses: 31
    Dernier message: 18/04/2013, 10h07
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 01/03/2013, 13h29
  4. Compteur de points à bouton poussoir
    Par invitea46a1fe5 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 18/10/2012, 22h06
  5. compteur incrémenté par bouton poussoir
    Par invitedec39679 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/05/2011, 08h43
