Problème bouton poussoir dans un compteur
Affichage des résultats 1 à 30 sur 46
    invitef5cc37d8
    Bonjour, j'ai réaliser un compteur sur un 7 segment à l'aide de proteus ainsi que flowcode. Je travaile sur un PIC16F84A. Donc le compteur va de 0 à 9. A chaque fois que je dois cliquer sur le bouton poussoir, on avance de 1. Le problème est que ça avance automatiquement si je reste appuyé sur le bouton. Pouvez-vous m'aidez car je n'arrive pas à trouver de solution.
    Voici le code:
    Voici le schéma:code2.JPG
    adipie
    Re : Problème bouton poussoir dans un compteur
    Tu traites l'anti rebond du bouton et tu incrémentes ton compteur sur une intérruption sur front montant ou déscendant (voir Bigonoff)
    adipie
    Et tu changes de PIC.
    invitef5cc37d8
    Enfaite c'est pour un TP en cours, j'ai pas le droit de changer de pic. Donc y a t-il un moyen de régler ce problème avec le code?
    mag1
    Ou tu fais une boucle tant que le poussoir (poussoir=1) est appuyé et tu incrémentes au relâchement du poussoir (poussoir=0).
    MM
    Citation Envoyé par toxt934 Voir le message
    Voir #2
    Apprendre un vrai langage ça aide aussi.
    Antoane
    Responsable technique
    Bonjour et bienvenue sur Futura,
    Ton programme ne compte pas les appuis sur le bouton mais regarde toutes les 1ms si le bouton est appuyé et incrémente le compteur si c'est le cas.
    Autrement dit : ton programme ne comptera pas plus d'une impulsion par appui si l'appui dure moins de 1ms. C'est gênant (d'autant plus que pour être sûr que tous les appuis soient pris en compte, il faut que l'appui dure plus de 1ms...)
    Il faut donc transformer ton code pour qu'il compte les changements d'état du bouton poussoir.
    Il manque une résistance de pull-down (-> google si tu ne sais pas ce que c'est) sur ton bouton poussoir.
    La broche MCLR du PIC doit être reliée au +5V.
    Edit : grillé.
    Voir #2
    Certes, mais quand l'EN dit d'utiliser Flowcode, tu vas pas programmer en Matlab.
    Dernière modification par Antoane ; 23/05/2015 à 18h28.
    Ben tu utilises le langage qui te permet d'utiliser le µC.
    Et quel est le langage qui permet d'apprendre à utiliser le µC . . . ?
    invitef5cc37d8
    C'est mon professeur qui nous impose Flowcode
    mag1
    Après la sortie oui dans ton premier logigramme, tu fais un autre test qui boucle sur lui même tant que click=1 et tu ne sorts que lorsque click=0
    Dernière modification par mag1 ; 23/05/2015 à 18h40.
    invitef5cc37d8
    J'ai essayé ça mais ça ne marche toujours pas mag1Nom : code4.JPG
Affichages : 342
Taille : 56,4 Ko
    mag1
    J'ai essayé ça mais ça ne marche toujours pas mag1Pièce jointe 282463
    Mais si, ça va marcher, j'attends la validation.
    invitef5cc37d8
    ça ne marche pas, j'ai même essayé de mettre un delay de 1ms derrière le "Si clik=0"
    Antoane
    On ne va pas refaire le débat "faut-il utiliser Flowcode au lycée", le sujet a déjà été discuté de nombreuses fois sur FS, je te suggère, antek, de faire une recherche.
    Comment le résultat du test "si click = 0" peut-il être vrai alors que :
    - tu es dans une boucle "tant que click==1" ;
    - tu ne mets jamais à jour l'état de click une fois entré dans la boucle.
    Il ne sert à rien de faire 50 essais en ajoutant des blocs partout... Il faut comprendre ce qui se passe et comment tu dois faire et agir en conséquence.
    As-tu compris d'où vient ton problème ?
    As-tu compris la solution donnée par mag1 ?
    Dernière modification par Antoane ; 23/05/2015 à 18h50.
    invitef5cc37d8
    Oui j'ai compris mais je ne vois pas comment je peux faire
    mag1
    Ca marche pas, c'est normal.
    J'ai dit de reprendre le logigramme du début. Le problème est qu'il continue à boucler tant que le poussoir est appuyé.
    Je te le fais en basic, faut traduire en flowtruc
    Code:
       If click=1 then
           Do loop while click=1
           A=A+1
      Endif
    Le programme est bloqué dans la boucle Do loop tant que le poussoir est appuyé.
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 23/05/2015 à 18h58.
    invitef5cc37d8
    Merci je vais essayer
    adipie
    Informe aussi ton professeur que dans la vrai vie le contact d'un bouton poussoir fait des rebonds, il est important d'en tenir compte dès les premiers pas dans le monde des microcontrôleurs.
    Ceci peu aussi se traiter par hard voir cette discussion très instructive: http://www.u-electronique.com/forum/...ad.php?t=89254
    mag1
    En fait, cette boucle de blocage pour click=1 peut être placée n'importe où, par ex après l'affichage. L'appui est pris en compte pour l'affichage, mais il faut relâcher le poussoir pour continuer .
    En soft, le rebond se traite généralement par une petite pause juste après la prise en compte de l'appui.
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 23/05/2015 à 19h45.
    invitef5cc37d8
    Merci mag1 je pense avoir trouvé une solution
    mag1
    Tant mieux. Laquelle?
    MM
    invitef5cc37d8
    Après le test, j'ai toujours un problème:
    J'ai tenté ça:
    Nom : code6.JPG
Affichages : 261
Taille : 81,0 Ko
    Mais en y repensant c'est impossible puisque je ne peux pas mettre "si clik=0" alors que je suis dans une boucle "tant que clik=1"
    mag1
    Et çà ? A essayer...
    A quoi servent les 20ms?
    Dernière modification par mag1 ; 23/05/2015 à 21h04.
    Antoane
    Tu peux, à condition de mettre un bloc de lecture "A0->click" dans la boucle.
    A partir de ce moment, ton programme sera fonctionnel, il suffira de rajouter la prise en compte du rebond et de supprimer ce qui ne sert à rien.
    Ceci dit, ta condition fait le même travail que la boucle : l'un comme l'autre servent à sortir de la boucle lorsque click repasse à 0.
    Dernière modification par Antoane ; 23/05/2015 à 21h09.
    invitef5cc37d8
    Merci pour vos deux réponses, je vais essayer
    invitef5cc37d8
    Merci antoane ça marche!!!! j'ai juste rajouté à la boucle A0 -> clik en entrée et ça marche!!
    mag1
    Pourquoi ce second test sur click=0 ?
    ça complique non?
    varA c'est le click, bien sûr
    MM
    invitef5cc37d8
    ça complique mais j'ai réussi qu'avec ça
    invitef5cc37d8
    Merci à toi aussi mag1
    mag1
    Et ma "solution", ça fait quoi?
  1. Problème bouton poussoir Arduino
    Par invitee61d2fc4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2014, 18h07
  2. Compteur avec afficheur et bouton poussoir
    Par invite77882d68 dans le forum Électronique
    Réponses: 31
    Dernier message: 18/04/2013, 10h07
  3. Compteur de points à bouton poussoir
    Par invitea46a1fe5 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 18/10/2012, 22h06
  4. compteur incrémenté par bouton poussoir
    Par invitedec39679 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/05/2011, 08h43
  5. Fixation bouton-poussoir & led dans menuiserie
    Par inviteeb1e117a dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2008, 20h11
