Problème bouton poussoir dans un compteur - Page 2
Affichage des résultats 31 à 46 sur 46
    invitef5cc37d8
    Re : Problème bouton poussoir dans un compteur
    la dernière j'ai pas testé
    mag1
    Citation Envoyé par toxt934 Voir le message
    C'est la même que la première.
    Un test SVP
    MM
    invitef5cc37d8
    ça marche aussi, j'ai rajouté une pause delay de 20 ms, merci
    mag1
    Bon, je suppose que l'affichage est dans la macro.
    En plaçant cette boucle d'attente après l'afichage, l'incrémentation s'affichera dès l'appui sur le poussoir.
    MM
    Antoane
    Responsable technique
    Si tu restes appuyé longtemps sur le bouton, est-ce que l'affichage disparaît ?
    invitef5cc37d8
    Non l'affichage ne disparaît pas même en appuyant 30 secondes sur le boutton, maintenant il faut que je trouve un moyen pour que si je reste sur un chiffre pendant 5 secondes, le compteur repart à zero
    mag1
    C'est pas trop compliqué.
    Sur un chiffre ou appuyé?
    Quel moyen as tu de mesurer le temps?
    Faut ajouter un test dans le retour "oui" de la boucle de verrouilage.
    MM
    invitef5cc37d8
    Pour mesurer le temps je vais utiliser un delay
    mag1
    Désolé, j'ai pas compris, retour à 0 si on ne fait rien ou si on reste appuyé sur le poussoir 5 s ?
    Je ne connais pas logicode, si il n'y a pas d’accès à une fonction timer, on peut compter des pauses, ex: à 50 pauses de 100ms, reset
    MM
    invitef5cc37d8
    Bonjour, en gros, si on s'arrete a un chiffre, au bout de 5 secondes ca repart a zero
    mag1
    OK, le compteur de temps est alors à placer dans la boucle principale, avec une RAZ à chaque incrémentation.
    MM
    invitef5cc37d8
    D'accord, je vais essayer
    invitef5cc37d8
    Me revoilà, je n'ai pas réussi, j'ai placé cette condition sur le programme mais ça ne marche pas:
    Nom : code8.JPG
Affichages : 114
Taille : 37,0 Ko
    invitef5cc37d8
    Qui peux m'aider please
    mag1
    Pièce jointe 282514
    A quoi sert le test sur la valeur du chiffre?
    Il faut compter le temps dans la boucle principale, en le découpant en unité de temps par ex 100 ms.
    Tu introduis ce délai dans la boucle avec un compteur "N" et tu comptes les délais de 100ms (en supprimant les délais qui ne servent à rien).
    Il faut un test pour sortir de la boucle lorsque le temps est écoulé (si N >=50) GOTO DEBUT.
    Dans la branche "click=1", il faut N=0 pour repartir sur un nouveau comptage de N.
    N=50 ne donnera pas exactement une valeur de 5 s, faudra ajuster la valeur max de N
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 24/05/2015 à 14h31.
    invitef5cc37d8
    Merci bien mag, je vais tester cette solution
  1. Problème bouton poussoir Arduino
    Par invitee61d2fc4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2014, 17h07
  2. Compteur avec afficheur et bouton poussoir
    Par invite77882d68 dans le forum Électronique
    Réponses: 31
    Dernier message: 18/04/2013, 09h07
  3. Compteur de points à bouton poussoir
    Par invitea46a1fe5 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 18/10/2012, 21h06
  4. compteur incrémenté par bouton poussoir
    Par invitedec39679 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/05/2011, 07h43
  5. Fixation bouton-poussoir & led dans menuiserie
    Par inviteeb1e117a dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2008, 19h11
