Fixation bouton-poussoir & led dans menuiserie
    inviteeb1e117a
    Question Fixation bouton-poussoir & led dans menuiserie
    Je dois fixer un bouton-poussoir et une led dans un panneau en bois d'une borne , sachant que si c'est possible la fixation ne devrait pas se voir sur le panneau . Existe-t-il des pièces spéciales pour effectuer ce genre de choses? Sinon que me conseillez-vous pour obtenir quelque chose de solide ?
    Merci d'avance.
    Re : Fixation bouton-poussoir & led dans menuiserie
    Bjr Admusen,
    On ne connait pas l'EPAISSEUR de ta menuiserie ??
    Une solution fixation sur une platine intermédiaire, détourage INTERNE de la menuiserie et pose platine coté interne en affleurement de la façe avant.
    Plus simple: perçage aux diemensions voulues (BP et led) et collage araldite .
    Mais là pas de "marche arriére" : une fois fait on ne peut plus démonter.
    inviteeb1e117a
    Merci pour les suggestions.
    A votre avis, est-ce qu'il est possible de fixer la led dans un trou foré dans le panneau en l'y collant (avec une colle 2 composants par exemple)?
    invite473abd71
    pour ma part, lorsque je souhaite coller une LED ou tout autre composant sur un panneau (bois, plastique..), j'utilise un pistolet à colle. Le collage est rapide et permet en plus d'assurer une bonne étanchéité (dans le cas présenté ici). La colle thermofusible est souvent utilisée dans les appareils comme les TV, magnétoscopes... (pour fixer des fils sur les cartes imprimées ou sur des chassis de boitiers). Un autre avantage non négligeable est de pourvoir retirer la colle et les composants qu'elle retient sans faire trop de casse et même souvent sans causer aucun dégat.
  1. bouton poussoir furtif
    Par invite30c279d8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/09/2007, 10h41
  2. Bouton poussoir passant !
    Par invitefde2ee87 dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 27/05/2007, 23h21
  3. Bouton-poussoir pourquoi ?
    Par Fistos dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/08/2006, 00h00
  4. bouton poussoir
    Par invited0c72bcb dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2006, 23h55
  5. Bouton poussoir
    Par invite4d36e559 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/06/2005, 15h37
