[Analogique] régulateur 2.5V
régulateur 2.5V
    invite1d2ff0a9
    régulateur 2.5V
    j'ai 2 questions à propos le régulateur TPS71025
    1 - ça veut dire quoi concrètement la courbe à la figure 1
    2 - est ce que les pins 3, 4 et 5, 6 sont liées, ce qui fait on a 1 entrée et 1 sortie
    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps71025.pdf
    invitee05a3fcc
    Re : régulateur 2.5V
    Citation Envoyé par capresdt Voir le message
    la chute de tension interne entre l'entrée et la sortie en fonction du courant dans la charge
    Ben oui ....
    PS : le SENSE est relié au OUT pour une sortie à 2,5V
    f6exb
    L'ordonnée correspond à la différence de tension entre l'entrée et 2,5V. L'abscisse au courant possible correspondant.
    invite1d2ff0a9
    Merci,
    En ce qui concerne ma première question : ça veut dire pour un courant dans la charge de 400mA, j'aurai une tension de sortie égale à (2.5V-0.35V) ?
    Seb.26
    Si j'ai tout compris : ça veut dire que tu dois avoir un Vin d'au moins 2.5 + 0.35, le 'dropout' c'est la chute de tension du à la régulation ...
    invite3c199cf9
    Merci,
    Non, ça veut dire que la tension à l’entrée du régulateur doit être au minimum de 2,5V+0,35V, théoriquement.
    invitee05a3fcc
    Non ! Ca serait désastreux qu'un régulateur de tension régule aussi mal !
    Ca veut dire : qu'il faut alimenter le régulateur avec une tension supérieure à 2,5V+0,35V= 2,85V pour avoir une tension de 2,500000000V avec un courant de sortie entre 0 et 400mA
    Je n'ai pas regardé la datasheet en détail, mais c'est un PMOS qui régule et il doit évoluer avec la température (et la courbe est pour 25°). Par sécu, je ne descendrais pas en dessous de 3,2V de tension d'entrée.
  1. régulateur de débit en ligne avec un régulateur de pression
    Par invite23e4b225 dans le forum Technologies
    Dernier message: 21/05/2014, 11h18
  2. je suis à la recherche d'un mode d'emploi d'un régulateur régulateur aeg E2 234 DIGIT 2
    Par invitedba6f64d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/05/2013, 21h28
  3. Régulateur
    Par invite04aceefd dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 17/09/2012, 18h06
  4. Régulateur PID
    Par invitebceb089b dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/11/2011, 23h14
  5. Regulateur 15V 3V
    Par invite29283208 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/04/2007, 09h56
