[Energie] Problème installation solaire
    inviteb1e44572
    Je pense avoir un soucis de charge avec mon installation de panneaux solaires
    C’est nous qui avons monté le système acheté sur solaire Shop :
    https://solaireshop.fr/kit-solaire-5...rie-2-5kw.html
    Usage en site isolé dans le département Loire Atlantique, panneaux posés à plat pour capter le soleil toute la journée.
    Je n’ai que 3 ou 4 ampoules led et quelques charges de téléphones de manière occasionnelles, le plus gros de la Conso est un frigo Haier de class A+
    Il n’y avait pas de soleil aujourd’hui car temps pluvieux, mais en fin d’après-midi le témoin indiquait charge pleine ( bizarre ... ) et lorsque j’ai branché le frigo cela a «tenu» que 1h environ
    Je pense donc que j’ai un soucis de batterie, mais elle n’ont que 2 ans ...
    Merci pour votre retour
    Dernière modification par Antoane ; 30/07/2018 à 22h25. Motif: Réparation URL
    penthode
    Re : Problème installation solaire
    hello ,
    ce sont , apparemment des accus au plomb.
    si ils ont subi des décharges profonde : ils sont morts
    dans un site sans réseau , mieux vaut utiliser un frigo à GAZ
    Dernière modification par penthode ; 31/07/2018 à 01h22.
    Citation Envoyé par Kerlise Voir le message
    Bjr à toi,
    Je ne suis pas sur que le montage à plat permette de capter toute la journée.
    ...au contraire.
    En montage à plat le soleil n'est pas utilisé lorsqu'il est trop bas sur l'horizon (soleil rasant).
    Il vaut mieux faire un montage à 45 °, on utilisera au mieux les possibilités d'ensolleillement.
    Lorsqu'il est haut dans le ciel, meme si ce n'est pas à plat (donc 45°), il y aura toujours suffisamment de luminosité.
    Tes batteries trop sollicitées (manque de charge) ont fini par rendre l'ame en partie et n'accepte plus de charge.
    Le temoln dit...elles sont donc charggées..puisqu'elles n'en veulent plus.
    Lire la suite (commentaires de penthode)
    inviteb1e44572
    Bonjour et merci pour vos réponses,
    quand j’ai acheté ce kit, j’ai appelé et demandé la capacité pour avoir un frigo, on m’a dit 500w sera parfait car il consomme pas tout le temps mais demande beaucoup à un instant t, cela a bien fonctionné ... nous avions un à gaz précédent mais trop petit et galère !
    Si je dois changer mes batteries quel type dois je acheter ? Car moi c’etait marqé au gel et non au plomb, voyez comme je puis être naïve !! ...
    penthode
    le descriptif du kit est assez fantaisiste....
    mélangeant allégrement les watts , les watts.heure , les VA , VA.h ... dans un gloubiboulga incompréhensible.
    exemple : la capacité des accus donnée en WATTS alors qu'elle devrait l'être en WATTS.HEURE
    penthode
    re...
    un accu au gel c'est un accu au plomb.
    m'est avis que tu sera toujours enquiquinée par ce choix.... qui est un "tueur d"accus" ruineux à la longue
    il existe des frigos à gaz grande taille , au hasard de gogol :
    https://www.idealo.fr/prix/2093114/d...505-right.html
    avec congélateur
    pas donné , mais pas pire qu'un mauvais kit solaire
    Dernière modification par penthode ; 31/07/2018 à 09h09.
    inviteb1e44572
    Voici la photo de mes accus
    Nom : CBD9AEFE-61AB-4B6F-99BA-7C24F767960C.jpg
Affichages : 130
Taille : 230,8 Ko
    Quelques soucis et manque d'informations sérieuses . . .
    - tension batterie 24 V et tension minimum entrée MPPT 30 V !
    - batterie prévue pour fournir 480 W maximum ton frigo consomme au démarrage au moins 5 fois la puissance nominale (voir l'étiquette sur le frigo)
    - as-tu installé ça ? -> https://solaireshop.fr/victron-energ...-batterie.html
    inviteb1e44572
    Non ce produit n’existait pas sur leur site, il ne m’a pas été conseillé ...mon installation a été faite il y a 2 ans .
    Pour info mon frigo consomme 95w
    C’est quoi mppt ?
    MPPT est le type de régulateur utilisé (inclus dans l'onduleur).
    Pour la puissance du frigo ça va.
    Ne tiens pas compte de (erreur)
    Tu devrais donc installer le Victron machin-truc.
    Tes batteries sont probablement mortes par décharges trop profondes.
    inviteb1e44572
    Ok, on me propose des batteries en occasion, comment être sûre qu’elle peuvent encore être «*bonnes*» ? En plus d’acheter ce «*machin truc*»!! Les miennes sont en 100 ah celles proposées en 65ah ...
    Je n'achèterais jamais des batteries d'occasion, sauf à 1€ !
    penthode
    ce qui est encore trop cher
    bref la soluce a été donnée , le reste n'est que débat byzantin...
    penthode
    si les 100 A.h ont été flinguées en deux ans , que peut-on attendre de modèles moitié moins puissants ?
  1. Problème de décharge des batteries sur installation solaire
    Par invite8999d1fc dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2015, 07h53
  2. Problème avec une installation solaire pour raiseau domestique
    Par invite6950180a dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 13/06/2012, 18h27
  3. installation solaire
    Par invite3ce74887 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/08/2010, 07h32
  4. Installation solaire
    Par invite3268b92d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/10/2008, 13h43
