[Autre] [electronique][usb c][source d'alimentation][5V 3A]
    invite22d3b0d7
    Post [electronique][usb c][source d'alimentation][5V 3A]
    Bonjours à toutes et à tous,
    Je pose la question sur le forum car je suis bloqué dans mon projet d'électronique.
    J'aimerais utiliser une batterie externe dont la sortie peut délivrer 3A et 5V avec un câble usb type c. A partir de ce câble je voudrais alimenter une carte de type raspberry assez gourmande en courant. J'ai fait des tests pour voir si je pouvais récupérer une tension à vide à partir de la batterie et là le problème arrive : je ne détecte aucune tension. Pareil quand je la décharge dans une résistance: aucun courant ni de tension aux bornes de la résistance.
    J'ai pensé qu'il y avait des "détecteurs" entre la batterie et l'appareil à charger afin de pouvoir délivrer le courant en toute sécurité.
    Est ce que quelqu'un aurait la gentillesse de m'éclairer sur ce point svp ?
    merci d'avance et bonne journéee
    Re : [electronique][usb c][source d'alimentation][5V 3A]
    Bjr à toi et bienvenue sur FUTURA,
    Si aux bornes de ta batterie tu n'as AUCUNE tension, c'est qu'elle est...mourrue !
    Il aurait peut etr fallu la charger auparavent...mais si tension = zéro= paix à son ame .
    elle sort d'ou cette batterie ?
    Dernière modification par f6bes ; 31/07/2018 à 10h50.
    - ce n'est pas une batterie mais un accu Li suivi d'un convertisseur DC/DC
    - lorsque le courant demandé est inférieur à un seuil, un dispositif coupe la sortie
    Bonjour Pams35 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Pam35 Voir le message
    ... J'aimerais utiliser une batterie externe dont la sortie peut délivrer 3A et 5V avec un câble usb type c. A partir de ce câble je voudrais alimenter une carte de type raspberry assez gourmande en courant. J'ai fait des tests pour voir si je pouvais récupérer une tension à vide à partir de la batterie et là le problème arrive : je ne détecte aucune tension ...
    Hum. 3A pour une telle section de contacts, ça me parait hasardeux.
    Mais je ne saisis pas bien ton problème.
    Qu'y a-t-il entre la batterie (ses bornes et les fils conducteurs au bout desquels tu charges ou tu testes?
    C'est loin d'être clair, et pour conseiller, il faut avoir tous les détails.
    Édit: grillé et surgrillé.
    C'est un très mauvais signe.
    Dernière modification par gienas ; 31/07/2018 à 10h58.
    J'ai mesuré des chutes de tension de plus de 200 mV aux bornes de connecteurs USB avec moins de 1 A !
    Remoi, Juste pour savoir: c'est quelle section de conducteurs pour un cordon USB type C?
    Ca fait quelle longueur ( approximativement ) ce genre de cordon?
  1. [Outils/Fab/Comp] Choix source d'alimentation?
    Par invite6522cf08 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/12/2016, 13h24
  2. double source d'alimentation: pile OU secteur
    Par bisou10 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/12/2013, 07h53
  3. Source d'alimentation
    Par invite8bf3b95b dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/11/2012, 18h05
  4. Alimentation d'un moteur AC par une source DC
    Par invite49ba87d1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/11/2009, 12h28
