Alimentation d'un moteur AC par une source DC
    invite49ba87d1
    Bonjour à tous.
    J'ai réalisé un circuit afin d'alimenter un moteur (230Vac 50Hz 51W 0,21A) avec une source continue d'environ 10V 6A(des modules solaires photovoltaïques montés en parallèles).
    J'ai testé ce circuit en fils volant avec plaquette et une alimentation de laboratoire (puissance limité).
    J'alimente mon circuit en 12V, j'obtiens en sortie un signale carré alternatif (On m'as dis que je n'étais pas obligé d'avoir une sinusoïde).
    Voici mon schéma et la visualisation de la tension de sortie à l'oscilloscope.
    Sauriez vous comment supprimer les pics de tension que l'on voit sur la visualisation ?
    Merci de votre attention, n'hésitez pas à faire des remarques.
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : Alimentation d'un moteur AC par une source DC
    je pense qu'il y a une erreur sur le schéma. Les diodes du transfo sont marqués 1N4370A qui sont des diodes zener 2.4V/500mW, cela ne peut pas aller (ou alors elles sont déja mortes..)
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite49ba87d1
    C'est exact ce ne sont pas les même diodes que j'ai utilisé, grosse erreur de ma part.
    Celles que j'utilise sont des 1N914.
    Voila le schéma avec la rectification.
    invitea3c675f3
    Pas mieux la 1N914 supporte un petit 100mA direct avant de claquer, chacune a du vivre la première ms de la première impulsion. Triste!
    Pour une telle puissance, pourquoi n’utilises-tu pas un onduleur de campeur, c’est fait pour ça, ça ne chauffe pas et coûte une misère.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Lolooping Voir le message
    et bien maintenant .... elles sont mortes aussi.
    1/ On ne clampe pas le primaire d'un transfo avec des diodes. A la rigueur, un clamp par diode (de puissance) qui charge un condensateur (et résistance)
    2/ Les convertisseurs avec 555 et diviseur ... ce n'est pas une bonne solution. Il vaut mieux utiliser un circuit fait pour ça du genre TL494 ou SG3524 (ou autres) qui permettent de gérer un temps mort (dead time)
    Tropique
    Citation Envoyé par louloute/Qc Voir le message
    Tout à fait d'accord, pour 13€, c'est vraiment idiot de se faire ch**:
    http://www.i-source-global.com/epage...l&Locale=fr_FR
    Et en plus, ce n'est pas du carré pur et dur, et la marge de puissance est un peu plus confortable.
    invite49ba87d1
    Merci pour vos réponses et de votre attention.
    En ce qui concerne l'achat d'un onduleur de campeur ça n'a pas d'intérêts pour moi. Je dois réaliser ce montage moi même.
    Malgré que je ne puisse gérer des temps morts, puis-je conserver le montage actuel (555 et bascule)? je ne penses pas avoir un sg3524 ou similaire a disposition dans l'immédiat.
    (en essayant avec des diodes de puissances (1N4007) le signal de sortie est plus "propre" mais diminue considérablement)
    Si je comprends bien je dois remplacer mes diodes par des diodes de puissances en série avec un condensateur et une résistance ?
    Tropique
    Les temps morts ne sont pas indispensables; mais il faut éviter d'utiliser un transfo torique alors, c'est l'inductance de fuite qui va gérer la cross-conduction.
    On t'a dit plus haut qu'il ne fallait pas de diodes: avec, ça ne marchera jamais.
    Par contre, tu peux mettre des zeners (p.ex. 56V, entre 1 et 5W) entre E et C de chaque transistor.
    Entre les collecteurs, tu peux mettre un snubber, genre 22ohms en série avec 1µF.
    R6 et R7 sont inutiles, et même nuisibles à la désaturation des transistors.
    invite49ba87d1
    Merci pour vos conseils,
    J'ai mis des diodes Zener entre l'émetteur et le collecteur (33v je n'avais pas de 56v), retiré les résistances R6 et R7,
    mis une 22ohms et une un capa de 1µF entre les collecteurs.
    Je n'ai plus de pics de tensions.
    Je n'ai pas peu prendre le signal mais j'ai dessiné son allure. Je penses que pour alimenter un moteur cela peut convenir.
    Je métrai une photo dès que je pourrai.
    Je souhaite soumettre ce montage à une puissance d'au moins 60W mais la tension d'entrée ne dépassera pas 12V.
    Qu'en pensez vous ?
    invite49ba87d1
    Voici une photo de mes dernières mesures qui sera probablement plus parlante. Elle représente le tension alternative de sortie.
    Tropique
    Tes formes d'ondes sont bizarres; normalement, il n'y a pas de temps mort, donc ce qu tu obtiens est suspect. Il se pourrait que ton transfo sature. Ou alors c'est la tension de sortie chargée par un redresseur+ filtrage +charge?
    Il faudrait prendre un ou deux oscillogrammes en plus pour voir ce qui se passe.
    Quel transfo utilises-tu?
    invite49ba87d1
    J'utilise un transformateur 240v-12v monté a l'envers.
    Tropique
    C'est peut-être ça le problème: un carré 12V a une valeur moyenne de (pi/2)/(sqrt2) celle d'une sinusoide.
    Il faudrait diminuer légèrement diminuer la tension d'alim, voir si les temps morts diminuent.
    Est-ce que les transistors chauffent?
    invite49ba87d1
    J'ai pu tester le montage avec un transformateur 9v au primaire.
    Le signale de tension de sortie ne change pas ou très peu.
    Les transistors ne changent pas, mais je suis encore en procédure de test avec une puissance limité.
    Peut-être chaufferont il lorsque je les alimenterai avec les modules
    solaires mais j'en doute car ils peuvent supporter 15A et 70V et ne
    recevront au max que 10A et resteront entre 9-12V.
    Mais j'ai prévu des dissipateurs thermiques.
    Merci de ton attention.
    invite7781fbe5
    dis moi pour koi t'utilise des diode Ziner au Sortie de Transfo
    je suis Nouveau ici
    Merci Bien
  1. alimentation d'un moteur avec energie solaire
    Par inviteacf1ad14 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 18
    Dernier message: 09/06/2009, 09h11
  2. alimentation d'un moteur
    Par invite9cd292ec dans le forum Électronique
    Réponses: 46
    Dernier message: 08/03/2009, 12h00
  3. alimentation d'un enceinte avec un mp3 alimenté par une pile
    Par invite4efe1e71 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2008, 19h25
  4. alimentation et commande d'un moteur monophasé
    Par invitee1878879 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2006, 14h07
  5. Crée une Alimentation 12va partir d'un ALIM d'UN PC
    Par invite598920e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/11/2003, 14h16
