[Autre] condensateur - tolérance lors d'un remplacement
    venus23
    Question condensateur - tolérance lors d'un remplacement
    Bonjour à tous.
    Je me suis mis à l’électronique et bien sûr je suis un peu (beaucoup) perdu.
    C'est pourquoi j’espère rencontrer votre aide et merci d'avance.
    Je commence par les condensateurs.
    Ayant beaucoup consulté ce forum et d'autres sources, j'ai cru comprendre que lors d'un remplacement de condo, le voltage doit être au minimum identique et surtout de même capacité.
    Or, pour mes condos (d'écran de PC) HS*:
    25 V 330 ųF GL105° C640 VENT
    25 V 820 ųF GL105° C640 VENT*
    le magasin de composant m'a vendu, en m'assurant qu'il n'y aura pas de probléme:
    25V 470 μF AK125°C 06/12 de marque YA..EO
    25V 1000 μF TKP 105°C 640MO(M) de marque JA...ON.
    25V 1000 μF 105°C NHG 7904DL (pas de marque)
    Mes interrogations sont:
    Puis je suivre le conseil du vendeur si non pourquoi?
    Que pourrait signifier* les marquages autres que le voltage et la capacité*?
    Re : condensateur - tolérance lors d'un remplacement
    bonsoir et bienvenue,
    a priori les valeurs iront si l'ESR des nouveaux condensateur est <= à celle des anciens. Et çà pour le savoir il faut trouver des data sheet de chacun.
    re
    voila pour les originaux de chez Capxon: http://www.capxongroup.com/files/GL.pdf
    Bsr Vénus 23,
    Là tu ne nous parles que de condensateurs type électrochimique.
    Le respect de la capacité dépends de l'utilisation qui est faite du dit condensateur.
    Dans certains cas c'est pas tellement important , dans d'autres cas ça peut entrainer des dysfonctionnement.
    Nota :la valeur de ces "gros " condensateurs" a des tolérances qui peuvent aller à..+ 50%
    105°,125° représente la température maximale à laquelle il peut fonctionner.
    venus23
    bonsoir,
    Merci pour la réponse. Pour compléter mes outils, j'envisage d'acheter un ESR mètre qui serait plus que nécessaire et de faible coût
    venus23
    merci et je vais m'empresser de consulter ce document.
    venus23
    Bonsoir et merci pour la reponse, c'est l’alimentation qui est HS.
    invite02ac3c87
    Oui il faut bien faire attention aux tolérances/matériaux des capa en les changeant, surtout si ton écran fait aussi audio,
    bobflux
    Un condensateur mort par séchage de l'électrolyte aura une ESR bien plus élevée que quand il était jeune, donc si tu connais la valeur originale, l'ESR-mètre te dira si le condensateur est mort... par contre si tu ne connais pas la valeur d'ESR du condensateur en bonne santé, la mesure ne servira pas à grand chose.
    Pour les condensateurs électrochimiques en sortie des alims à découpage, il te faudra une capacité grosso modo équivalente (à +/- 50% donc vraiment grosso modo, si tu mets plus c'est pas grave) par contre l'important c'est de prendre un condensateur qui résiste à la chaleur car ces alims chauffent en général, par exemple un modèle 105°C, et surtout un modèle avec une ESR assez faible car il est parcouru par un courant d'ondulation important. Inutile de te ruiner, les modèles à chercher sont les "Low-Z" genre Rubycon ZL, Panasonic FC/FM/FR, etc, qui te coûteront quelques euros.
  1. [Info] Remplacement condensateur
    Par invite89c7f46e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/07/2017, 16h34
  2. [Outils/Fab/Comp] Condensateur PET - remplacement
    Par invite5fc1946d dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/09/2016, 14h10
  3. Remplacement d'un condensateur.
    Par Raiback dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/11/2015, 09h49
  4. Comment isoler sur chappe, lors d'un remplacement de carrelage?
    Par invite0c5a4e6b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/01/2009, 17h34
  5. Condensateur de filtrage et tolérance
    Par invite1ee942c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/08/2004, 11h40
