[Autre] spots a LEDs
spots a LEDs
    invite783b0b62
    spots a LEDs
    Bonjour je sais que le sujet est apparu plusieurs fois ici mais j'ai toujours des questions au sujet des leds d'une lampe qui restent legerement scintillantes meme eteintes.
    Je comprends qu'une tensions induite apparait sur certains fils et qui permettent d'alimenter les leds meme eteintes.
    Cependant ce que je ne comprend pas tres bien c'est pourquoi certaines LED scintillent dans un spot et pas toutes les LEDs, parfois il n'y en a qu'une sur le lot de leds a l'interieur d'un spot qui scintille. parfois deux. c'est quoi l'explication de ce phenomene car pour moi elles devraient toutes scintiller si il y a un courant induit dans les fils d'alim.
    invitee05a3fcc
    Re : spots a LEDs
    Sous-alimentées en courant, elles n'ont probablement pas toutes le même rendement lumineux
    penthode
    Re : spots a LEDs
    pour les spots , il faut demander au GITAN , le spécialiste
    omega.067
    Re : spots a LEDs
    bien le bonjour
    Si c'est "gênant" pour "éliminer" ce courant induit, (ou du moins le dévier) places un condensateur genre 0,1µF 400V sur le raccord du spot, et ça disparaît
    Michel
    Dernière modification par omega.067 ; 02/08/2018 à 16h28.
    invite783b0b62
    Re : spots a LEDs
    merci a tous pour les infos
    non ce n'est pas genant mais bon a savoir qu'il y a une soluc.
  1. Remplacement spots halogenes par leds + variateur télécommandé
    Par invite06be3804 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/02/2016, 13h03
  2. Remplacer 3 spots halogène par des LEDs ?
    Par naskar dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/10/2014, 21h59
  3. Variateur pour spots à LEDS et instabilité du système
    Par inviteb7db3f95 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/03/2014, 15h45
  4. Remplacer des spots halogènes par des LEDs ?
    Par invite33748dd0 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/03/2013, 13h00
  5. Couloir avec 14 spots leds 5W et détecteur de présence GIRA [résolu]
    Par invite5a31ec05 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/11/2012, 16h37
