Couloir avec 14 spots leds 5W et détecteur de présence GIRA [résolu]
    invite5a31ec05
    J'ai fait des travaux dans mon appartement...
    Dans mon couloir d'entre (2m x 8m) J'ai 14 spots encastres LED 5W 220V, je voulais mettre un détecteur de mouvements mais celui que j'avais acheter était trop bon marche selon mon électricien(pas le plus génial d'entre eux)... Les leds ne s'éteignaient jamais complètement...
    Donc je voudrais passer sur du matériel électrique sérieux et j'ai choisi la marque GIRA (c'est aussi WAF compatible).
    ici est le lien du catalogue:
    http://download.gira.de/data2/1802_23.pdf
    Ma question est:
    Est-ce possible?
    En plus du détecteur je pense avoir besoin d'un relais mais quoi?
    je précise que vu les talents des électriciens présent dans ma région je vais réaliser ça tout seul.
    Si vous avez des idées merci d'écrire sur ce fil...
    golfo57
    Re : Couloir avec 14 spots leds 5W et detecteur de presence GIRA
    Citation Envoyé par cluster2600
    N'ayant pas envie de télécharger le catalogue, je réponds sur ton 1er détecteur pas cher qui commandait un relais avec 2 contacts à fermeture (NO), un pour la phase et l'autre, le neutre, et ainsi tes leds étaient complètement éteintes. Donc avec ton GIRA, tu peux faire pareil. @+
    PS: réf. du GIRA?
    Dernière modification par golfo57 ; 03/11/2012 à 20h18.
    invite5a31ec05
    Citation Envoyé par golfo57 Voir le message
    Bonsoir,N'ayant pas envie de télécharger le catalogue, je réponds sur ton 1er détecteur pas cher qui commandait un relais avec 2 contacts à fermeture (NO), un pour la phase et l'autre, le neutre, et ainsi tes leds étaient complètement éteintes. Donc avec ton GIRA, tu peux faire pareil. @+
    PS: réf. du GIRA?
    La Ref c'est 0661 03
    Pour l'ancien j'ai envie de dire oui, tu as raison dans la théorie mais en pratique elles ne s'éteignaient qu'a 90% et il y avait un grésillement électrique.
    invitef04e98e1
    Amical salut golfo57 et + 10 avec toi
    invitef04e98e1
    D'une manière comme d'une autre , le principal est de faire une coupure bipolaire (PH et N) dito notre ami golfo . Aprés on rentre dans l'éternel problème des courants induits , de la qualité et le prix des leds etc .....
    invite5a31ec05
    Citation Envoyé par TDR125 Voir le message
    Cote Led, j'ai plusieurs types présents pour comparer, et le problème était le même sur toutes...
    Si vous avez un conseil cote LED je suis preneur c'est du GU10 chez moi...
    Bonsoir cluster2600 et tout le groupe
    Citation Envoyé par cluster2600 Voir le message
    ... un détecteur de mouvements mais celui que j'avais acheter était trop bon marche ... Les leds ne s'éteignaient jamais complètement ...
    Avant de suspecter la qualité du détecteur, je serais d'avis de vérifier qu'il fait correctement son travail de coupure.
    Le problème de la mauvaise extinction, est un phénomène "récent", apparu avec les premières lampes à économie d'énergie, que l'on retrouve aussi sur les LED.
    Avant de compliquer par des choix de matériels plus onéreux, je suggère de vérifier qu'il s'agit bien de fuites de câblage.
    Le premier test qui devrait être facile à faire, c'est de remplacer une des lampes à LED par une incandescence de la plus petite puissance qui existe. Ceci, juste pour vérifier que toutes les LED restantes (les 13) restent parfaitement éteintes.
    Si c'est bien le cas, il suffira d'ajouter, sur le câblage des lampes, un condensateur de qualité X2, dont la valeur dépendra du câblage et qui devra être trouvée expérimentalement.
    Comme déjà deux spécialistes (que je salue au passage) sont "branchés" sur ton problème, je ne doute pas du succès de l'opération.
    Dernière modification par gienas ; 03/11/2012 à 21h15.
    invitef04e98e1
    Je ne peux vous orientez sur telle ou telle marque (hors charte) , GU10 donc leds 230V .Pour ma part je n'ai pas de problème car elles sont commandées par un télérupteur avec coupure bipolaire ce qu'il faut privilégier tout comme avec les lampes fluos eco . Ne visez pas les prix les plus bas , les miennes sont à 15€ l'unité.
    NB : j'ai vu sur un autre post que vous étiez en Hongrie donc tension 230V 50HZ comme chez nous .
    invite5a31ec05
    Tout a fait je suis en Hongrie... Barrière de la langue en plus ça n'aide pas...
    Il faut que je choisisse le module sous le détecteur et j'ai vu celui ci:
    0853 00 1/5
    Module relais pour la commutation de sources d'éclairage et consommateurs électriques importants en technique de raccordement 3 fils (conducteur N nécessaire).
    · Lampes à incandescence · Halogène HT
    · Halogène BT avec transformateurs conventionnels
    · Halogène BT avec transformateurs électroniques Gira · Tubes fluorescents Le fonctionnement de poste secondaire est possible.
    01 81 54 38
    0
    Module relais pour la commutation libre de potentiel de sources d'éclairage et de consommateurs électriques en technique de raccordement 3 fils (conducteur N nécessaire).
    · Halogène HT Le fonctionnement de poste secondaire est possible.
    Tension nominale: Puissance de rupture:
    Température de service:
    AC 230 V, 50 Hz/60 Hz Conducteur N nécessaire 2300 W pour lampes à incandescence 2300 W pour halogène
    HT 1500 W pour transformateur électronique Gira 1000 VA pour transformateur bobiné 1200 VA pour tubes fluorescents,
    non compensés 920 VA pour tubes fluorescents, compensés en parallèle 2300 VA pour tubes fluorescents,
    câblage duo Charges mixtes des charges spécifiées.
    Charger les transformateurs conventionnels à au moins 85% de la charge nominale avec des lampes.
    La charge totale ne peut pas dépasser 1000 VA, y compris la puissance dissipée par le transformateur. -20 oC à +45 oC
    invite5a31ec05
    bon alors j'ai reçu le relais 085300 et grosse déception ça fait pareil... stroboscope... de quoi devenir épileptique...
    Je reste ouvert a toutes idees...
    trebor
    Suivre les conseils de genias qui a dit ce qu'il fallait contrôler avant de remplacer le détecteur.
    invite5a31ec05
    Oui j'ai lu et je vais demander a un électricien de faire ça demain... le problème ici c'est que les bons ouvriers se sont tous casses a l'ouest... merci Bolkstein
    invite5a31ec05
    L'electricien n'a pas reussi. Mais moi OUI, j'ai discuter avec le technico commercial de Slovaquie il m'a expliquer 2 ou 3 trucs.
    J'ai acheter un bouquin sur l'electricitee.
    J'ai du recabler presque tout mon tableau electrique, mais c'est fait!!! et ca marche!
    Merci pour votre aide!
    invitef04e98e1
    Merci pour le retour
    Au plaisir
  1. Chronometre a LEDS sur detecteur de presence.
    Par invitededb414c dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2012, 14h47
  2. Détecteur de présence
    Par invite39ebb6f9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/06/2010, 13h02
  3. Allumer 3000 W avec détecteur présence
    Par invitee4a61a18 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/02/2010, 21h28
  4. Fabriquer un detecteur de presence a leds ?
    Par inviteadef15e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/11/2009, 08h43
  5. Detecteur de présence
    Par invited3dcf66c dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2008, 22h21
