Allumer 3000 W avec détecteur présence
    invitee4a61a18
    je souhaite commander l'allumage d'un compresseur d'une puissance d'environ 3000w à l'aide d'un détecteur de présence.
    J'avais acheté un détecteur dans un magasin de bricolage, et bien sûr il a grillé dès que je l'ai branché !
    Le vendeur m'a dit qu'il fallait utiliser un relais, mais je ne sais pas où en trouver un (lui n'en n'avait pas), ni comment ça se branche.
    Quelqu'un peut-il m'aider ?
    D'avance merci !
    khp
    invite36a0c02a
    Re : Allumer 3000 W avec détecteur présence
    En effet, ça ne peut pas marcher comme ça!
    Au lieu de piloter diectement le compresseur , il faut piloter un contacteur de puissance dont la bobine sera en 220V , qui lui mettra sous tension le compesseur!
    Type de contacteur: sachant que le compresseur fait 3000w (17amp) en mono 220v, il faut choisir un contacteur de type industriel prévu pour fonctionner sur charge inductive (AC3) .
    Pour cela un modèle tri 20amp de télémécanique ou équivalent serait le mieux adapté!
    Vous ne trouverez ce produit que chez un grossiste en électricité
    Espérant avoir répondu à votre question,
    à bientôt
    golfo57
    Et là, t'as un schéma.( tu oublies l'autre détecteur bien sûr).@+
    golfo57
    Citation Envoyé par golfo57 Voir le message
    J'avais oublié que de la façon que je procédais, cela ne fonctionnerait pas. Donc ainsi, cela doit être bon. @+
    invitee4a61a18
    Super ! merci beaucoup à vous deux.
    je viens de fureter sur le net pour chercher un contacteur, et j'ai trouvé ça :TELEMECANIQUE - LC1D09P7 - CONTACTEUR CA 4KW
    * Série:LC
    * Tension, bobine c.a. nom.:230V
    * Nombre de pôles:3
    * Configuration contactPCO
    * Tension, contact c.a. max.:230V
    * Type de montageIN Rail
    * Indice IP:2X
    * Approuvé:UL, CSA
    * Courant, AC1 maxi, contact principal:20A
    * Courant, AC3 maxi, contact principal:9A
    * Courant, capacité de coupure c.a.:250A
    * Fonctionnement bobine, limite basse:80%
    * Fonctionnement bobine, limite haute:110%
    * Fréquence, fonctionnement de la bobine max.:60Hz
    * Fréquence, fonctionnement de la bobine min.:50Hz
    * Matière, contact:Argent nickel
    * Normes:EN60947 - 1
    * Puissance, bobine AC:7VA
    * Température de fonctionnement max.:60°C
    * Tension, isolement:690V
    Est-ce bien ça ?
    khp
    invite36a0c02a
    bonsoir Khp et toute l'équipe,
    Si comme tu le dis, tu veux faire fonctionner un compresseur de 3kw, il faut que tu passes avec un contacteur de serie LC1D018P7
    explication:
    le contacteur LC1D09 peut effectivement travailler sur 20amp en AC1! ce qui veut dire pour commander du chauffage, de l'éclairage, bref du résistif.
    Ton compresseur étant un moteur, donc une charge inductive, fait qu'il faut considérer la catégorie AC3 et en l'occurence elle ne donne que 9amp pour le LC1D09, d'ou la nécessité de passer à calibre adapté genre LC1D18P7 par exemple.
    à bientôt
    invite36a0c02a
    re,
    A moins que ce soit "top secret défense", mais quel montage envisages tu?
    Quel curieux ce MG 85:conf
    Ä bientôt
    invite36a0c02a
    re,
    Ä bientôt
    invitee4a61a18
    Bonjour MG85 (et les autres)
    Si je comprends bien la question, par "montage", tu veux savoir pourquoi je veux mettre un détecteur sur un compresseur ?
    Nous avons un centre de jeux pour enfants, genre labyrinthe 3D, avec toboggans, trappes, piscines à boules, et... des canons à boules, qui fonctionnent avec de l'air comprimé fourni par un compresseur.
    Celui-ci est hyper bruyant, et doit tourner du matin au soir, même lorsqu'il n'y a pas de gamins dans la structure.
    Je veux donc mettre un détecteur à l'entrée du couloir qui mène aux canons, pour n'allumer le compresseur que lorsqu'un enfant y passe.
    J'ai donc bêtement acheté le 1er détecteur qui m'est tombé sous la main chez brico-bidule, et il a grillé à la 1ère demi-seconde.
    Tu as compris que je ne suis pas un expert en montages électriques, et que les contacteurs, jusque là ça ne m'évoquait pas grand chose.
    Bon, ben voilà, j'ai plus qu'à trouver un LC1D018P7...
    khp
  1. Detecteur signal audio pour allumer LED
    Par inviteeedbe524 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2019, 23h45
  2. détecteur de présence
    Par invited379635f dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/10/2010, 22h32
  3. détecteur de présence.
    Par invitee64f44ff dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/10/2009, 12h49
  4. Detecteur Ir allumer pc automatiquement
    Par invited6548af6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/02/2009, 17h25
  5. Detecteur de présence
    Par invited3dcf66c dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2008, 23h21
