U I dans moteur DC
U I dans moteur DC
    invite96a93ba8
    U I dans moteur DC
    Salut
    Je possède un moteur éléctrique DC de 9V (5.2ohm)
    Question 1 :
    la puissance du moteur est de 9/5.2=1.73W?
    j'aimerais le faire tourner avec plus d'energie electrique et donc mecanique : plus de couple plus de vitesse sous seulement 6V,
    Questio2 : j'aimerais savoir si le fait d'enelver qulques spires (meme nombre dans les 3 poles) reduit la résistance du moteur et donc sa consommation :
    Si la nouvelle resistance est de 1.5ohm seulement, ça fera un moteur de 6/1.5=4W ?
    Merci de m'indique si cette idée et les calcules sont bon ou pas, qule sont les problèmes que ça risque d'negendrer : a part le risque de faire fondre les balais et les fils de la bobines puisque l'intensité sera plus grande.
    invitef0503bf7
    Re : U I dans moteur DC
    Citation Envoyé par freesbeep
    Là, tu a juste calculer le courant de cour circuit de ton moteur.
    Si tu réduit le nombre de spire de ton moteur, tu va d'abord augmenter sa vitesse de rotation mais si tu diminue la tension d'alim, tu va diminuer sa vitesse...
    Si tu en profite pour mettre du fil de plus grosse section, il va pouvoir pouvoir suporter un courant plus grand, et donc fournir un couple plus important.
    invite96a93ba8
    Donc moins de spires avec un fil plus gros ?
  1. Injection d'eau dans moteur
    Par invite2c9a6487 dans le forum Technologies
    Réponses: 25
    Dernier message: 24/06/2006, 21h57
  2. de l'eau dans le moteur ?
    Par invite66f3362b dans le forum Technologies
    Dernier message: 10/02/2006, 16h36
  3. Un moteur fait tourner une masse=au moteur dans l'espace...
    Par invite96c17354 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/07/2005, 13h51
