Bonjou tout le monde, j'aimerai savoir quel type d'alimentation a decoupage utilise les chargeurs des Pc, et si possible j'aimerai aussi avoir le schemas d'un chargeur pc, merci a tous!!!
07/08/2018, 17h50
#2
Antoane
Responsable technique
Date d'inscription
août 2007
Localisation
Kiel
Âge
34
Messages
19 514
Re : Alimentation a decoupage
On trouve un peu de tout...
- les petits petits PC ultra-portables utilisent généralement un convertisseur flyback ;
- les plus gros utilisent un half-bridge ;
- certains utilisent des convertisseurs résonnants (LLC ou assimilable)
on peut aussi trouver du forward.
Les alimentations de plus d'une certaine puissance (75 W si je ne m'abusent) sont également munies d'un convertisseur boost en entrée, permettant de convertir la tension d'entrée en une tension continue d'environ 400 V. Cet étage a pour rôle principale de réaliser la fonction de Power Factor Correction.
Les alimentations de PC de bureau sont généralement basées sur un half-bridge - éventuellement un full bridge pour les plus puissantes - avec un petit flyback pour l'alimentation auxiliaire, de veille.
Note que ce qu'on appelle familièrement "un chargeur de PC" est en réalité une simple alimentation, i.e. un convertisseur de tension générant une tension fixe (généralement d'une vingtaine de volts, ou éventuellement de 12 V pour les moins puissants PC). La fonction "gestion de charge de la batterie" est intégrée au PC en lui-même.
Dernière modification par Antoane ; 07/08/2018 à 17h51.
08/08/2018, 08h55
#3
invite02ac3c87
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
92
Salut !
Comme dit Antoane, c'est très vaste comme question !
Je préfère mettre en garde avant de balancer le lien qui suit : /!\ Ce type de manipulation est à proscrire si vous n'êtes pas habilité à travailler avec des hautes tensions. Un condo touché par idnavertance et ni une ni deux, c'est l'hôpital, dans le meilleur des cas ! Attendez au moins 1h (c'est le strict minimum) avant de toucher à quoique ce soit une fois votre chargeur récupéré, il vaut mieux attendre 24h si le chargeur est un peu ancien, pas de bêtise !! /!\
La chose étant dite, sur de nombreux sites il y a divers tutos qui te permettent de "recycler" des alims de PC. Il y a donc de nombreux schémas, conseils et autres astuces.
Voici un site que j'apprécie tout particulièrement pour les bricolages du dimanche : http://www.radioman33.com/pages/mes-...ons-fixes.html
En espérant que tu y trouves ton bonheur,
-A, Gri Pale
08/08/2018, 09h28
#4
penthode
Date d'inscription
juin 2017
Localisation
royaume de TAKICARDIE
Messages
14 064
notons , toutefois , que ces alims de pécés font des outils de labo assez calamiteux à cause de leur pollution.
ça pourrit n'importe quel signal audio , ou une mesure fine à l'oscillo
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
16/08/2018, 15h13
#5
Yvescompaore
Date d'inscription
novembre 2015
Messages
113
Desole , je precise il s'agit des chargeur des ordinateur portables
Dernière modification par Yvescompaore ; 16/08/2018 à 15h17.
Motif: Absence d'image
16/08/2018, 15h25
#6
invitee05a3fcc
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
66 449
Ca change rien à ce que les divers intervenants ont déjà expliqué
