[Programmation] IWDG sur STM32l4
IWDG sur STM32l4
    invite287358e5
    IWDG sur STM32l4
    je voulais faire une petite application de l'iwdg (independent watchdogtimer) pour comprendre comment ca marche sur atollic truestudio mais je ne sais pas comment je peux verifier si apres le countdown si le microcontrolleur a reboot . j'ai mis la user LED on pour voir si ca marche et attendre le countdown se termine sans reload le compteur apres normalement 1 sec .. si j'ai bien compris quand le le countdown passe de 1000 ms a 0 il y a normalement un reboot du mcu et si je met un HAL_IWDG_refresh le compteur est réinitialisé
    voici mon code
    Code:
    #include "main.h"
    #include "stm32l4xx_hal.h"
    /* USER CODE BEGIN Includes */
    /* USER CODE END Includes */
    /* Private variables ---------------------------------------------------------*/
    IWDG_HandleTypeDef hiwdg;
    /* USER CODE BEGIN PV */
    /* USER CODE END PV */
    /* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
    void SystemClock_Config(void);
    static void MX_GPIO_Init(void);
    static void MX_IWDG_Init(void);
    /* USER CODE BEGIN PFP */
    /* USER CODE END PFP */
    /* USER CODE BEGIN 0 */
    /* USER CODE END 0 */
      * @brief  The application entry point.
      * @retval None
    int main(void)
      /* USER CODE BEGIN 1 */
      /* USER CODE END 1 */
      /* MCU Configuration----------------------------------------------------------*/
      /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
      HAL_Init();
      /* USER CODE BEGIN Init */
      /* USER CODE END Init */
      /* Configure the system clock */
      SystemClock_Config();
      /* USER CODE BEGIN SysInit */
      /* USER CODE END SysInit */
      /* Initialize all configured peripherals */
      MX_GPIO_Init();
      MX_IWDG_Init();
      /* USER CODE BEGIN 2 */
      __HAL_IWDG_START(hiwdg);
      /* USER CODE END 2 */
      /* Infinite loop */
      /* USER CODE BEGIN WHILE */
      while (1)
      HAL_GPIO_WritePin(Ld2_GPIO_Port,Ld2_Pin,1);
      /* USER CODE END 3 */
      * @brief System Clock Configuration
      * @retval None
      RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct;
      RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct;
        /**Initializes the CPU, AHB and APB busses clocks
      RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_LSI|RCC_OSCILLATORTYPE_MSI;
      RCC_OscInitStruct.LSIState = RCC_LSI_ON;
      RCC_OscInitStruct.MSIState = RCC_MSI_ON;
      RCC_OscInitStruct.MSICalibrationValue = 0;
      RCC_OscInitStruct.MSIClockRange = RCC_MSIRANGE_6;
      RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_NONE;
      if (HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK)
        _Error_Handler(__FILE__, __LINE__);
      RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_HCLK|RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK
                                  |RCC_CLOCKTYPE_PCLK1|RCC_CLOCKTYPE_PCLK2;
      RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_MSI;
      RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1;
      RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;
      RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;
      if (HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_0) != HAL_OK)
        /**Configure the main internal regulator output voltage
      if (HAL_PWREx_ControlVoltageScaling(PWR_REGULATOR_VOLTAGE_SCALE1) != HAL_OK)
        /**Configure the Systick interrupt time
      HAL_SYSTICK_Config(HAL_RCC_GetHCLKFreq()/1000);
      HAL_SYSTICK_CLKSourceConfig(SYSTICK_CLKSOURCE_HCLK);
      /* SysTick_IRQn interrupt configuration */
      HAL_NVIC_SetPriority(SysTick_IRQn, 0, 0);
    /* IWDG init function */
      hiwdg.Instance = IWDG;
      hiwdg.Init.Prescaler = IWDG_PRESCALER_32;
      hiwdg.Init.Window = 4095;
      hiwdg.Init.Reload = 1000;
      if (HAL_IWDG_Init(&hiwdg) != HAL_OK)
    /** Configure pins as
            * Analog
            * Input
            * Output
            * EVENT_OUT
            * EXTI
      GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;
      /* GPIO Ports Clock Enable */
      __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();
      /*Configure GPIO pin Output Level */
      HAL_GPIO_WritePin(Ld2_GPIO_Port, Ld2_Pin, GPIO_PIN_RESET);
      /*Configure GPIO pin : Ld2_Pin */
      GPIO_InitStruct.Pin = Ld2_Pin;
      GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
      GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
      GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW;
      HAL_GPIO_Init(Ld2_GPIO_Port, &GPIO_InitStruct);
    /* USER CODE BEGIN 4 */
    /* USER CODE END 4 */
      * @brief  This function is executed in case of error occurrence.
      * @param  file: The file name as string.
      * @param  line: The line in file as a number.
      * @retval None
    void _Error_Handler(char *file, int line)
      /* USER CODE BEGIN Error_Handler_Debug */
      /* User can add his own implementation to report the HAL error return state */
      while(1)
      /* USER CODE END Error_Handler_Debug */
    #ifdef  USE_FULL_ASSERT
      * @brief  Reports the name of the source file and the source line number
      *         where the assert_param error has occurred.
      * @param  file: pointer to the source file name
      * @param  line: assert_param error line source number
      * @retval None
    void assert_failed(uint8_t* file, uint32_t line)
      /* USER CODE BEGIN 6 */
      /* User can add his own implementation to report the file name and line number,
         tex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %d\r\n", file, line) */
      /* USER CODE END 6 */
    #endif /* USE_FULL_ASSERT */
    /************************ (C) COPYRIGHT STMicroelectronics *****END OF FILE****/
    en tout cas quand je lance mon programme la led reste allume et il se passe rien
    J'utilise le truestudio et le cubemx pour generer le code
    invite287358e5
    Re : IWDG sur STM32l4
    ca marche maintenant
    PS: je ne sais pas comment supprimer ce topic
