[Analogique] Perturbation secteur
    davidif
    j'utilise un convertisseur meanwell 100/240vac 5vdc 5A câblé sur mon CI, à côté duquel j'ai également mon entrée secteur 230vac filtré par une prise shaffner FN222-15-6 et bien que mon convertisseur réponde aux normes uL CE ect... celui-ci m'injecte autour de qq dizaines de kHz sur le secteur d'après les tests EMC.
    J'hésite soit :
    Afin de ne pas retouché au design de mon circuit je rajoute un condo de classe x plus important en entrée de lors de 2.2uf en sachant que ça prend un peut de place
    soit il existe d'autre convertisseurs moins polluant, plus protégé que je puisse remplacer facilement sans retoucher , mais là je doute ...
    Soit je revois mon design et je met un ensemble transfo pont de diodes condo régulateur en prenant en compte la game de tensions d'entrée de 110/240vac ou existe t-il tout fait ?
    Mais à ma connaissance, il existe peut de convertisseur avec une game de tension d'entrée 110/240VAC 5VDC 5A sortie sans que ce ne soit pas du découpage ? ... tout ce que je vois à l'aire que du découpage dans le commerce ou je ne vais pas au bonne endroit
    Merci pour votre aide
    Vincent PETIT
    Animateur Électronique
    Re : Perturbation secteur
    Si ton alim Meanwell est certifiée CEM alors elle ne rejette pas plus que ce que la EN61000 tolère. Je trouve bizarre cette histoire et d'autant plus que tu as un filtre Schaffner avant l'alimentation.
    C'est dans un labo de certif qu'on t'a dit que ça ne répondait pas aux normes ?
    davidif
    Oui Emitech, mes j'attend les retours quantitatifs que je n'ai pas encore, seulement je préfère anticipé.
  1. Perturbation
    Par kizakoo dans le forum Physique
    Dernier message: 09/06/2018, 04h40
  2. Excel : graphique secteur de secteur
    Par invitefa5b8744 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 05/08/2010, 11h05
  3. nombre de perturbation
    Par inviteef73ad82 dans le forum Technologies
    Dernier message: 18/09/2009, 15h43
  4. Perturbation d'orbite
    Par invite0172d289 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/06/2007, 19h52
  5. Traitement par perturbation en RG
    Par inviteccb09896 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/02/2007, 21h42
