[Autre] Thermoelectricité
Thermoelectricité
    invite723a96a9
    Thermoelectricité
    Bonjour. J'essaye de fabriquer un système thermoélectrique basé sur le module peltier.
    Mais j'ai un problème .
    Quand je chauffe le système , j'ai remarqué que contrairement dans les vidéos youtube , mon maudit système ne délivre pas suffisamment de courant pour faire tourner un ventilo à trois fils.
    Le courant atteint difficilement les 1,70 au plus , mais ne monte pas davantage.
    Que se passe t'il? La flamme n'est pas assez chaude ou ma plaque peltier ne rend pas assez ( c'est un modèle TCI 13706 je crois bien).
    invite723a96a9
    Re : Thermoelectricité
    Non ,il s'agit du modèleTEC1-12706.
    invitee05a3fcc
    Bonjour caydave973 et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par caydave973 Voir le message
    Attention ! pas plus de 138° ...
    http://peltiermodules.com/peltier.da...TEC1-12706.pdf
    1,70 quoi ? Volt ?
    Dans quelle condition ? à vide ?
    Et la face froide est à quelle température ? ventilée ? avec un ventilateur ?
    Si tu savais le nombre de canular qu'il y a sur YouMachin .....
    invite723a96a9
    Bonjour daudet. Je parlais de volt évidemment. La flamme se trouve dans un petit bocal en verre remplie d'huile et alimente une mèche en fibre de carbone. Ça ne s'use pas.
    Je recouvre la flamme par un ventirad sur lequel est posée mon module peltier, et je pose sur mon module un 2e ventirad avec un ventilo cette fois.
    La flamme est directement en contact avec le 1er ventirad donc, mais le ventilo n'arrive pas à demarrer. La quantité de volts est insuffisante.
    La face froide ben , elle est en contact avec le ventirad du dessus donc ,au début elle a donc la température du 2e ventirad...
    invite02ac3c87
    Salut caydave973 !
    Un courant de 1.70 V ??? Hmmm il semble qu'il faille préciser car là je suis perdu !!
    Ton module, il est commandé en courant ou en tension ??
    Utilises-tu la bonne alimentation en conséquence ?
    Comme le dit DAUDET, /!\ aux vidéos, il y a énormément de trucages ! Y en a même qui arrivent à faire des sytèmes à énergie libre avec aimants mais MDR !!! Surtout ne pas croire ces charlatans.
    -A, Gri Pale ;]
    invitee05a3fcc
    Oui, c'est évident qu'un courant se mesure en volt .... C'était pas comme ça quand j'étais à l'école.
    Une réponse ?
    invite723a96a9
    Oui bonjour.le module génere une tension de 1,70 au pire.
    invite02ac3c87
    Sisi je t'assure, ça a une grande importance.
    En l'état, avec les données fournies, je ne peux t'être d'aucune utilité,
    Bonne chance !
    invitee05a3fcc
    Ben, tu allumes difficilement une LED rouge.
    Vaut mieux t'éclairer avec une lampe à huile ....
    invite723a96a9
    Heu , dans un bocal en verre et je recouvre avec une grille ronde trouée sur laquelle je pose le dispositif.
    invite723a96a9
    La flamme est à 4 cm du dispositif
    invitee05a3fcc
    On ne va pas passer le réveillon sur un truc qui sert à rien ! Tu as vu qu'un Peltier classique est réversible , mais qu'il a un trop mauvais rendement. Ton ventilateur consomme trop . point barre .
    Pour produire de l'électricité, on prend des modules thermoélectriques fait pour et qui montent beaucoup plus haut en température
    invite723a96a9
    Ok ben la prochaine fois evite de participer à une discussion sit tu te permet de d'envoyer les autres sur les roses de la sorte . J'ai vu que c'etait possible !
    Les autres y arrivent alors moi aussi d'une façon ou d'une autre ,merci pour les réponses.
    Au revoir.
    invitee05a3fcc
    ben oui ! Sur YouMachin, tout est possible. Faut pas être trop crédule .
    FC05
    Perso, il y a quelques années j'avais réalisé ça, donc c'est possible !
    Le ventillo n'avait d'autre utilité que de refroidir le côté froid, pas très utile j'en conviens ! Mais c'était juste pour une démo de la fête de la science.
    Les points durs :
    - le refroidissement du côté froid, donc gros radiateur de ce côté là + ventillo,
    - le transfert de chaleur, donc pâte thermique obligatoire.
    Eviter de chauffer en bas et refroidir en haut, l'air chaud monte ! Mettre le module vertical.
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par FC05 Voir le message
    Il me semble avoir vu un gars qui faisait tourner un ventilateur avec deux ou trois Peltier en parallèle thermiquement et en série électriquement .
    penthode
    dans les 50's , les russes faisaient marcher des radios avec ça :
    http://www.douglas-self.com/MUSEUM/P...lectric.htm#rl
    invite723a96a9
    Allons tt le monde ne triche pas dessus. Je suis sur que c'est possible. Merci pour ton lien malgré tout.
    penthode
  1. Thermoélectricité
    Par Tripmania dans le forum Physique
    Dernier message: 18/07/2010, 13h13
  2. thermoélectricité
    Par inviteb26e2921 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/04/2008, 11h17
  3. la thermoélectricité
    Par inviteb137fdd1 dans le forum Technologies
    Dernier message: 06/04/2006, 15h27
  4. thermoelectricité, i need u
    Par invite83d5fa60 dans le forum Technologies
    Dernier message: 24/02/2006, 13h28
  5. thermoélectricité et dualité
    Par invited1edf20f dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 08/10/2005, 20h26
