[Autre] Connaissez-vous ce composant ?
    GamerMine
    Je dois changer un composant, mais je n'arrive pas à trouvé une référence ou un nom. Du coup j'espère que vous pourrez l'éclairer : Nom : 20180811_150454.jpg
Affichages : 159
Taille : 197,0 Ko
    patrick78
    Re : Connaissez-vous ce composant ?
    et pourquoi changer ce composant?
    GamerMine
    Je veut le changer car sur la photo on ne voit pas trop mais la patte de droite est noirci, mais je voudrais juste savoir quel est ce composant ?
    f6exb
    Un condensateur. Mais si tu donnes les références inscrites, il sera peut-être possible d'être plus précis.
    GamerMine
    Je vais essayer car c'est écrit en tout petit, voici ce que je lit : P
    10
    et quelque chose que je n'arrive pas a lire : Nom : 20180811_172232.jpg
Affichages : 155
Taille : 138,0 Ko (par contre ma photo n'est pas terrible car le focus ne voulait pas se faire
    omega.067
    bien le bonjour à tous
    la soudure "traversante" à côté de l'inscription "A5" me parait "légère, du coup, ce ne serait pas plutôt un contact aléatoire ??
    Michel
    GamerMine
    Je vient de les refaires mais ca ne marche toujours pas
    omega.067
    Citation Envoyé par GamerMine Voir le message
    ah, mince, c'était une piste facile, , dommage
    Michel
    GamerMine
    Mais du coup, savais vous où je peut trouver ce composant ?
    penthode
    as-tu essayé de mesurer , sonner etc.....
    bref , d'avoir une démarche scientifique plutôt que chamanique ?
    GamerMine
    Mais je voudrais juste remplacer ce composant est ce que quelqu'un à un lien pour acheter ce composant svp ?
    f6exb
    Il me semble qu'il s'agit d'une cartouche de mégadrive. Tu n'en pas pas une autre d'un autre jeu ? Le hard ne devrait pas être trop différent. Tu essayes de cannibaliser la deuxième pour voir.
    Dernière modification par f6exb ; 11/08/2018 à 17h38.
    GamerMine
    Je ne souhaite pas faire ca car tous mes autres jeux fonctionne et je ne voudrais pas les démonter car ce sont des vis spécial et je n'ai pas de tournevis adapté donc je suis obligé d'abimer les pas de vis ce qui ne m'arrange pas
    Bjr à toi,
    AVANT d'acheter, encre faut il savoir ce que c'est ?
    Pour l'instant c'est pas évident à savoir...peut etre une zener "le Z" du signe de ..Zorro. (4Z)
    Bon WE
    f6exb
    Ben non, il y a marqué C1. C'est pourquoi je penchais pour un condensateur. 10 pF ? 10 nF ?
    Pourtant il y a des photos sur le net de cartes de prototypage où il n'y a pas ce condo, mais une résistance de 10K :
    http://retroelectronik.com/fr/cartmo...t-modding.html
    Edit : est-ce que ce condensateur est en court circuit ?
    Dernière modification par f6exb ; 11/08/2018 à 17h52.
    GamerMine
    Effectivement je vois ça mais perso c'est une cartouche electronic arts (EA) et il y a plein de variantes
    f6exb
    As-tu vérifié si les tensions sont bonnes sur la prom ?
    GamerMine
    Alors sous le condensateur, il y a marqué .10f
    GamerMine
    Ah non pardon c'est marqué .1uF
    Du coup ca se serait bon ? : http://talonix.com/shop/item.aspx?itemid=7324
    Dernière modification par GamerMine ; 11/08/2018 à 18h34.
    f6exb
    C'est bon et c'est la valeur que j'ai trouvé sur plusieurs schémas. Est-il relié entre la masse et le + ? ou entre les pins 12 et 31 d'un côté et 22 de l'autre ?
    http://sega4ever.power-heberg.com/tu...ical%20PCB.pdf
    http://sega4ever.power-heberg.com/tu...20+%20SRAM.pdf
    Mais rien ne prouve qu'il est mort. l'as-tu testé à l'ohmmètre ?
    Et les tensions sont-elles bonnes ?
    GamerMine
    Il est relié entre la masse et le +. Sinon je suis quasi sur qu'il est mort car sur cette image : 20180811_172232.jpg on peut voir que la patte de gauche est plus foncé en réalité a l'oeil nu c'est encore plus prononcé et au pire vu le prix que ca coûte, de toute façon ca vient soit de celui-ci, soit de celui la : 20180811_202026.jpg. Je ne peut pas vraiment tester les tensions mais tout mes autres jeux passes et je ne voit pas de pistes coupé.
    f6exb
    Après l'avoir enlevé, ça marche ? (car il sert de filtrage uniquement et avec du bol...)
    GamerMine
    Mais le jeu devrait fonctionner même si il est mort alors (donc sans le dessouder) non ?
    f6exb
    S'il est en court-circuit, non. S'il est coupé, oui.
    Mais s'il est en court-circuit, il met le 5V à la masse et je ne sais pas ce qui se passe sur la cartouche dans ce cas. Aucune piste brûlée ou coupée ?
    GamerMine
    Non toutes les pistes sont intactes
    GamerMine
    Sinon lequel je devrai prendre ? : http://talonelectronics.com/shop/sea...s&search=0.1uF
    f6exb
    N'importe lequel avec les sorties axiales (en long, pas parallèles).
  1. Connaissez-vous et que pensez-vous des films pour vitrage ?
    Par marc.suisse dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/05/2013, 18h57
  2. [Brun] Ecran Samsung 932BF - Vous connaissez ce composant ?
    Par invite8f9f5719 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/08/2012, 15h35
  3. Connaissez vous ce composant ?
    Par invite59a115ce dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/08/2007, 13h30
  4. vous y connaissez vous en connexions
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/08/2005, 20h37
  5. help..connaissez vous ce composant?
    Par invite061302bf dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/02/2005, 12h19
