[Outils/Fab/Comp] alimentation en parallèle
    invitea9421437
    puis je mettre deux de ces alimentations en parallèle. L'objectif : si une tombe en panne l'autre est toujours en fonctionnement. Ce n'est pas une question d'ampèrage.
    caractéristiques : entrée 24, 36, 48 v dc sortie 12v 3A
    lien:
    https://www.ebay.fr/itm/D2A5-DC-DC-H...wAAOSwALFbO0Fj
    Nom : 014759.jpg
Affichages : 159
Taille : 53,0 Ko
    invitee05a3fcc
    Re : alimentation en parallèle
    C'est NIET !
    Sauf si tu mets un OU avec deux diodes (pertes de tension entre 0,5 et 1,2V . Ou moins avec des MOS )
    invitea9421437
    merci pour la réponse
    si une seule diode, il n'y a pas de préfèrence pour le choix de l'alim ?
    sinon, celle ci irait ?
    https://www.ebay.fr/itm/Diode-Schott...oAAOSwBnVW-Bo2
    et comme mos je peux mettre quoi ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par jpg001 Voir le message
    je pige pas . Il faut DEUX diodes pour deux alims
    1/ on ne sait pas combien ta charge consomme
    2/ C'est pas la PUB qui est intéressante , mais la datasheet
    C'est bien meilleur, mais il y a un montage électronique à faire
    invitee05a3fcc
    Avec un MOS (Par exemple) :
    lm5050-1Diode parfaite NMOS.pdf
    LTC4359 PMOS diode parfaite.pdf
    LTC4412 Diode parfaite plus PMOS.pdf
    L'avantage, c'est que tu as une chute de tension dans la "diode" de moins de 50mV
    invitea9421437
    tout simplement parce que tu as écrit ceci que je ne comprenais pas.
    3 ventilateurs de voltage nominal 12v dc, 1,2 watt chacun
    pour la data sheet voilà ce que je possède :
    New and high quality.
    This HRD converter is a voltage switching regulator providing capable of driving a 3A load with good performance and economic DCDC convertor.
    It is using HRD module with minimum components to provide fixture DC output 12V.
    2x capacitors 220uF 63v & 470uF 25v to provide guard noise filter at input and output and power indicator LED.
    It can be become adjustable converter if add a variable resistor.
    Input voltage: 15-50V.
    Output Voltage: 12V.
    Output current: Rated current 3A.
    Conversion efficiency: Up to 80%.
    Input Capacitance : 50v330uf.
    Output Capacitance: 16v1000uf.
    Operating temperature: Industrial grade (-40 ℃ to +85 ℃).
    Full load temperature rise: 40 ℃.
    Connection mode: Jack with screw fix.
    Size:5.3cm x 4.7cm x 2.8cm - 2.17inch x 1.1inch x 0.59inch.
    Package Included:
    1 x DC/DC HRD Converter
    invitee05a3fcc
    Donc tu n'es pas à 0,7V près !
    Un OU à diodes : https://4.bp.blogspot.com/-yGVxnPS4y...0/Porte+ou.png
    Et je ne vois pas trop le but de doubler l'alimentation ......
    PS : mettre un convertisseur 12V 3A pour fournir 12V 0,3A ... c'est de la confiture pour les cochons !
    invitea9421437
    en entrée j'ai 48v pour 12v en sortie, c'est le plus petit convertisseur que jai trouvé et si j'en mais deux c'est en cas de défaillance de l'un deux. les ventilateurs sont pévus pour extraire l'air chaud d'une rampe d'éclairage d'aquarium récifal fermé.
    invitee05a3fcc
    Je ne pige pas ta démarche intellectuelle !
    Ben, tu mets des ventilateurs 48V !
    http://www.limpulsion.fr/art/VT12038..._48V_234_6m3_h
    Et tu mets de la merde de fabrication chinoise ????? et ton objectif, c'est la fiabilité . Cherchez l'erreur !
    Au zazard : http://fr.farnell.com/xp-power/rdd08...cb-isole-dc-dc
    invitea9421437
    il n'y a pas de démarche intellectuelle, il y a des contraintes techniques :
    l'alimentation de la rampe fermée est obligatoirement de 48và cause du type de leds
    pour les trois ventilateurs les contraintes sont : le bruit 19 dba (le bruit de ventilos plus bruyant devient très gènant 24/24, les logements prévus par le fabricant : 50x50x10 donc des ventilos de 50x50x10 (j'ai fait une rénovation de ce couvercle/rampe d'éclairage)
    donc non pas ventilos 48v : voir ci dessus
    nous dérivons complètement de ma question initiale par une réponse qui permet d'y échapper. Je trouve ton jugement très péremptoire. Les chinois fabriquent ce que nous leur demandons.
    finalement peut importe mes alimentations, ma question reste toujours valable. ne serait ce que par satisfaction intellectuelle.
    invitee05a3fcc
    J'ai donné une solution en #7
    Reste que ta solution est bâtarde et tes arguments pour ne pas utiliser des ventilateurs en 48V, passons ...... Bref, tu as raison ! Voilà qui va te rendre heureux .
    invitea9421437
    je ne sais si ton âge devient un handicap, mais je n'aurais certainement pas aimé travailler avec toi.
    nous sommes ici sur un forum et il est normal, je pense, que des ignorants en électronique puisse poser leurs questions.
    Le jour où tu auras une question sur des sujets que tu abordes mal, peut être est ce moi qui te répondrai. J'interviens sur plusieurs forums.
    néanmoins, merci.
    Jen Pierre, 60 ans et encore toutes ses fonctions intellectuelles; hpi, coef 132.
    invitee05a3fcc
    t’inquiète pas, c'est pas l'age . Mais j'ai toujours été pour les solutions simples et fiables
    ben oui !
    Mais qu'un ignorant refuse qu'on lui dise que sa solution est bâtarde, ça me fait marrer (ou pleurer). Dans le temps, je me serais battu pour te montrer ton erreur par A+B . Maintenant, je laisse pisser le mérinos. Si le client est heureux avec sa solution, c'est plus mon problème.
    Bon, tu as la solution du OU à diode, la discussion est close
    Bjr à toi, Le "OU" est une fonction logique ( celui là...OU ...l'autre ) Comme tu veux le choix entre deux éléments, ce sera l'un...OU l'autre .
    Il faut donc équiper les deux du...OU.
  1. [Energie] Sorties alimentation 12v en parallèle ?
    Par invitec6f39f96 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2018, 21h10
  2. alimentation en série ou parallèle ?
    Par invitebf3cc123 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2014, 18h20
  3. Alimentation série et/ou parallèle
    Par invite15df94e7 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/01/2012, 12h11
  4. Alimentation en parallèle ou en série
    Par invite42c39e7b dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2006, 13h13
  5. alimentation parallele
    Par invite4325d177 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/12/2005, 12h16
