Alimentation série et/ou parallèle
    invite15df94e7
    J'ai 4 ampoules à alimenter
    Ce sont des ampoules de 3volts - 100mA
    A priori j'ai 2 possibilités d'alimentation
    En parallèle : 3 volts - 400mA
    En série : 12 volts - 100mA
    Qu'en pensez-vous ? et quelle est la meilleure solution
    Re : Alimentation série et/ou parallèle
    Bonsoir Papachef et tout le groupe
    Citation Envoyé par Papachef Voir le message
    ... et quelle est la meilleure solution ...
    Il n'y a pas de meilleure solution.
    Sans savoir ce que tu fais, au juste, sans connaître l'environnement, sans savoir de quoi tu disposes pour alimenter, sans savoir ... c'est impossible d'opter pour une solution plutôt qu'une autre.
    C'est quoi les ampoules?
    Pourtant, la mise en parallèle qui a l'avantage de laisser passer dans les fils le courant le plus faible, présente l'inconvénient de tout éteindre si une seule ampoule se coupe.
    invite15df94e7
    Rebonsoir,
    Ce sont des "lanternes" avec ampoules de 3v - 100 mA pour une maquette de bateau de chez Graupner.
    L'alimentation sera réalisée soit avec un accu ou une pile au choix. Cette alimentation sera aussi (cachée) dans la maquette de bateau
    invitef04e98e1
    Amitiés gienas
    " Pourtant, la mise en parallèle qui a l'avantage de laisser passer dans les fils le courant le plus faible, présente l'inconvénient de tout éteindre si une seule ampoule se coupe. " ??? Ne serait ce pas en série
    Pour ma part , si ce n'est pas pour éclairer mais que pour la déco , je mettrai des petites leds en parallèle avec une pile pression 9V .
    invitef04e98e1
    Un partout, la balle au centre.
    Citation Envoyé par TDR125 Voir le message
    ... Ne serait ce pas en série ...
    Tu as parfaitement raison, c'est un gros lapsus.
    Mais, comme annoncé plus haut, tu pourrais bien avoir fait la même erreur que moi.
    Les LED s'alimentent en courant (et non en tension), et il sera plus rationnel de les mettre en série, pour ne limiter/fixer (le courant) qu'une fois.
    La tension d'alimentation dépendra du choix des LED, et, pour cet usage, mieux vaudra utiliser des accus, rechargeables. C'est plus économique à l'usage.
    invite15df94e7
    Hélas je ne peux pas mettre de Led mais des lanternes de 12mm (voir photos)
    Pour l'alimentation le pb reste entier car je trouve des accus de 3.6 V de 600 mA pour une alimentation en parallèle. 3.6v pour des ampoules de 3 Volts aïe !
    Et si je les mets en série il me faut du 12volts (4 ampoules de 3v) et là l'accu est trop gros à priori
    Que faire à votre avis
    Nom : lanterne.jpg
Affichages : 195
Taille : 6,9 Ko
    polo974
    tu peux mettre une diode genre 1n4001 (1n400*) pour chuter de 0.6V.
    mais une batterie 600mAh ne tiendra pas très longtemps sous 400mA (un poil plus d'une heure en début de carrière).
    sinon dans 12mm ,il y a de quoi caser des diodes led, surtout si elles sont cms...
    mais du coup pour une led blanche, 3.6V, ça risque d'être limite.
    Jusqu'ici tout va bien...
    invite15df94e7
    Tu partles de diode ? mais pourquoi pas une resistane ?
    polo974
    La diode chute en gros de 0.6 à 0.7V pour une plage de courant très large, alors qu'une résistance, la chute de tension est proportionnelle, donc si tu la calcule pour 4 lampes (en parallèle), quand il y en a une qui grille, les trois autres reçoivent plus de tension, ce qui va accélérer le prochain claquage, qui va accélérer le prochain claquage, qui va accélérer le dernier claquage...
    bon, sinon, une résistance par lampe: r=u/i soit 6 ohms pour .6V et 100mA (arrondir à ce qui existe: 5.6 ou 6.8), attention prendre des 1/4W au minimum, car à l'allumage, le courant est plus élevé, mais au moins la résistance protègera un peu la lampe du stresse d'allumage.
    invite15df94e7
    Thumbs up Re : Alimentation série et/ou parallèle
    Meri pour vos réponses
  1. hacheur serie et parallele
    Par bird12358 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2009, 21h06
  2. résistance en serie ou en parallele ?
    Par invite14ace06c dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 22/05/2009, 21h38
  3. En Série ou en Parallèle ? Hm.
    Par inviteba7e66f2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/06/2008, 11h45
  4. Alimentation en parallèle ou en série
    Par invite42c39e7b dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2006, 14h13
  5. cette solution de serie/parallele/serie fonctionne-t-elle
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 19/08/2005, 15h29
