[Energie] Routage alimentation à découpage forts signaux
    inviteeaa8bccc
    Suites aux conseils des chers intervenants sur ce forum ( et surtout Mr.Bob) j'ai utilisé un LTC3807 pour réaliser une alimentation à découpage DC-DC (24V - 13V@10A). J'aimerais avoir votre avis et critique concernant le routage ou tout autre erreur .
    La carte a été réalisée et testée (en sortie 13.2V@5A _j'ai pas osé tirer plus de courant pour l'instant_). Je constate néanmoins une chauffe du circuit intégré LTC3807, pour cela j'ai placé un ventilateur (12V-420mA) juste au dessus de ce dernier et j'arrive ainsi à en tirer 5A pour 13V.
    Je soupçonne que la cause de ce problème viendrait de ma façon de router les masses du circuit (en PJ : Routage.bmp). Il y en a deux : SGND pour les signaux du circuit intégré et PGND pour l'entrée et la sortie de ma carte ( prière de consulter le datasheet et le schéma de ma carte en PJ).
    J'ai essayé de suivre les recommandations de la datasheet en ce qui concerne le routage. J'ai réalisé un branchement en étoile des masses petits signaux (SGND) et forts signaux (PGND) à l'aide d'un fil conducteur multi-brains comme indiqué sur l'image Routage.bmp : STRAP (en blanc).
    Merci.
    Deux pièces jointes supprimées
    Dernière modification par JPL ; 12/08/2018 à 12h36.
    inviteeaa8bccc
    Re : Routage alimentation à découpage forts signaux
    une image (pdf ) de la carte :
    Pièce jointe supprimée
    Dernière modification par JPL ; 12/08/2018 à 12h38.
    JPL
    Les illustrations doivent être postées dans un format graphique (gif, png, JPG). Merci.
    inviteeaa8bccc
    Bon... ok, re-voici les images du Routage, schéma_carte et une photo de la réalisation.
    inviteeaa8bccc
    ...La photo de la carte finalisée :
  1. Alimentation à découpage
    Par invited89cc285 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/08/2012, 07h44
  2. Alimentation à découpage 12V-->7.2/7.4v
    Par f6bes dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/02/2012, 12h40
  3. alimentation à découpage
    Par invitec4f222b5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2010, 09h58
  4. alimentation à decoupage
    Par invite347560d2 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 03/05/2009, 13h33
  5. alimentation linéaire+alimentation a découpage
    Par invitee6f82af2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/12/2008, 17h46
