[Outils/Fab/Comp] les dangers du condensateur.
    invite53729be9
    Bonjour à tous.
    voici une question sur les prises de mesures d'un circuit électronique.
    Peut-on endommager un appareil de mesure, oscilloscope, multimètre ou autre à cause d'un condensateur chargé en effectuant des mesures sur un montage électronique ?
    merci de vos conseils.
    penthode
    Re : les dangers du condensateur.
    comme le fut du canon : ça dépend !
    de la tension.....
    Bjr balisto, Cndo chargé à..(tension) ?
    appliquer à ...et ou ?
    Bonjour balisto56 et tout le groupe
    Citation Envoyé par balisto56 Voir le message
    ... Peut-on endommager un appareil de mesure, oscilloscope, multimètre ou autre à cause d'un condensateur chargé en effectuant des mesures sur un montage électronique ...
    Telle que ta question est posée, on ne peut que répondre oui.
    Il faut un peu plus de précisions pour pouvoir répondre de manière utile.
    Bien entendu, cela suppose, d'après ta question, que le scénario a lieu hors tension,c'est à dire débranché de la source.
    Mais, là aussi, on est supposé savoir avant si un risque de charge résiduelle existe. C'est loin d'être systématique.
    Plutôt que de poser une question énigmatique, peux-tu préciser quel est l'objectif véritable de ton interrogation?
    invite53729be9
    Ma question n'a pas de véritable objectif, mais plutôt un aspect général dans l'apprentissage de faire des mesures.
    Exemple: peut-on effectuer des mesures avec un scop sur une alimentation à découpage en fonctionnement ?
    Doit-on systématiquement décharger les condos HT avant de faire une mesure avec un multimètre en gamme automatique ?
    Remoi, Faut savoir ce que l'on va mesurer !
    Que ce soit un condo ou autre "fournisseur" de tension , le probléme est le meme. Si ton multimétre est à changement de gamme automatique
    je suppose qu'il est conçu pour cela de la part du contructeur. (reste à savoir jusqu'à quelle limite).
    Si tu mesures une tension que ce soit délivrer par un condo ou autre chose , c'est exactement pareil...tu ne vides pas..l'auttre chose, si
    tu veux le mesurer.
    ... peut-on effectuer des mesures avec un scop sur une alimentation à découpage en fonctionnement? ...
    Cri du cœur "automatique": NON!
    En 2018, une majorité d'alimentations à découpage fonctionnent en connexion directe sur le secteur.
    De ce fait, toutes les parties intéressantes à observer (et utiles), sont reliées au secteur, donc intouchables pour des raisons de sécurité.
    Sauf à disposer d'un arsenal de connaissances et de matériels de sécurité à prévoir dont tu ne disposes pas, car sinon tu ne viendrais pas poser la question, c'est totalement exclus. C'est une partie qu'on laisse tomber.
    Bien sûr, si l'alimentation en question est côté basse tension et précédée d'un transfo d’isolement, là c'est possible.
    ... Doit-on systématiquement décharger les condos HT avant de faire une mesure avec un multimètre en gamme automatique? ...
    Hum.
    Commence par perdre l'habitude de la gamme automatique. Ce ne peut qu'être une source de pièges.
    Il n'y a rien à mesurer au multimètre sans débrancher le composant que l'on veut tester. Il ne peut y avoir aucune tension, et, pour sonder un composant hors tension, il doit être isolé.
    Dans ces conditions, si une tension résiduelle était présente dans un condensateur, c'est toi qui risques (enfin, tes doigts) si la tension est trop forte.
    Conclusion, en prenant les bons réflexes dès le début, la question ne se posera pas.
    invite53729be9
    Bonjour à tous.
    Un grand merci pour vos conseils et vos mises en garde.
    Recommandations que je vais suivre.
    calculair
    Le danger de Danger
    Pour les condensateurs HT, il y a la repolarisation des condensateurs; Apres une décharge , le condensateur se recharge tout seul à cause de la depolarisation du diélectrique . Il retrouve alors une charge qui peur encore être dangereuse.
    Dans les cellules ou des condensateurs HT de capacité importante , il est d'usage de les maintenir court circuité lors des manipulations
  1. Les dangers de l'eau de javel
    Par invite706dcfd2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/01/2008, 18h05
  2. TPE sur les dangers des déodorants
    Par invitec1275cd1 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 07/10/2005, 22h40
  3. Rappel des dangers
    Par richard 31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/08/2005, 19h33
  4. [Info] Rappel des dangers
    Par monnoliv dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/08/2005, 14h34
