[Outils/Fab/Comp] programmateurs d'arrosage qui deviennent voraces en piles
    domino48
    J'utilisais depuis plusieurs années au jardin, notamment, un programmateur d'arrosage "easy control" de marque Gardena, à affichage digital, à la bonne ergonomie. Les piles 9V utilisées duraient toute l'année.
    Surprise cette année: au bout d'une semaine pile neuve usée, remplacée par une neuve de même marque. Durée: 1 semaine. Changée par une 3ème pile neuve, d'un autre marque, connue. Même résultat. Soit une durée divisée plusieurs dizaines de fois.
    J'ai ouvert la partie électronique. Elle est noyée dans une matière ressemblant à de la cire, ce qui semble une bonne idée, tant que cela marche, pour protéger de l'humidité!
    Je ne peux pas ouvrir la partie mécanique. Mais pendant une semaine cela fonctionne.
    Mais ce n'est pas fini. J'ai ressorti 2 programmateurs électroniques vendus par LIDL (marque Florabest ) que j'avais mis de côté parce que je les trouvais moins pratiques. Mais qui fonctionnaient au moins une saison avec les mêmes piles. En un rien de temps les piles se sont épuisées! Je n'ai même pas pu réellement utiliser le matériel. Changement de piles, nettoyage des contacts... sans résultat. Sur les 2 appareils.
    Même cause?
    Obsolescence programmée?
    Qu'est-ce qui pourrait provoquer cette soudaine voracité? Est-ce qu'un vieillissement des composants pourrait suffire? Sinon quoi?
    invitee05a3fcc
    Re : programmateurs d'arrosage qui deviennent voraces en piles
    Ton programmateur prend le soleil 7/7J ? Un condensateur qui devrait prendre sa retraite ?
    Faudrait mesurer le courant consommé par le truc sur la pile 9V
    domino48
    Le programmateur ne prend jamais le soleil, le robinet est à l'ombre. L'appareil est rangé l'hiver dans un abri.
    En pratique, comment mesurer le courant consommé?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par domino48 Voir le message
    Avec un contrôleur universel en position "mA" que tu branches en série avec un pole de la pile
    Une pile 9V a une capacité de l'ordre de 200mAh
    Donc si normalement elle dure 6 mois ( soit 4400h), la consommation en standby devrait être de l'ordre de 200/4400=0,045mA=45µA
    Si tu mesures beaucoup plus (par exemple 300µA) , c'est qu'il y a une fuite de courant (condensateur défectueux? bouton qui reste en contact ?)
    PS : Ce qui m'étonne :
    Deux défauts similaires sur deux appareils différents, c'est pas normal . Je mettrais plutôt les piles en cause (lot pourri? stocké trop longtemps?) . La mesure du courant en standby donnera des idées sur le problème
  1. [Divers] Programmateurs four HS
    Par invite5aaf9e94 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2016, 14h32
  2. Piloter deux programmateurs arrosage
    Par invite6e0a23b6 dans le forum Technologies
    Dernier message: 09/10/2016, 09h02
  3. Parasites minuscules mais voraces sur un chêne
    Par invitefd592581 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 14/08/2013, 09h17
  4. Divers programmateurs d'AVR
    Par invite20391b4d dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/03/2013, 21h04
  5. [identification][résolu] voraces ces chenilles !
    Par invitea5f4dff8 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 08/07/2007, 16h01
