[Autre] Filtrage des fréquences provenant du nouveau compteur EDF Linky
Affichage des résultats 1 à 30 sur 69
    invitedf678b17
    1) Tout d’abord un préambule afin cadrer le sujet. Sans vouloir redémarrer la controverse concernant le danger éventuels des nouveaux compteurs EDF Linky, je souhaite bloquer ces fréquences de la bande «CENELEC A» comprises entre 3 kHz et 148kHz.
    Plus précisément, Linky envoie deux fréquences de 63,4 kHz et 74kHz sur le réseau domestique.
    Selon ce que j’ai compris (corrigez moi svp si c’est inexact) :
    - la consommation journalière n’est transmise qu’une fois par jour,
    - mais ces fréquences proviennent de la transmission quasi-continue d’informations entre Linky et le centre de traitement de données d’ENEDIS – aucun filtrage n’étant prévu entre Linky et le réseau domestique du client,
    La Sté belge SPICA semble être la seule à proposer des filtres coupe-bande convenables :
    http://www.spica.be/strike/
    A ma connaissance ils ne bénéficient d’aucune homologation. En France, ils sont commercialisés par CEM-BIOPROTECT :
    http://www.cem-bioprotect.com/
    2) Ces filtres n’étant aucunement certifiés – il ne paraît pas raisonnable d’en installer chez soi.
    Question : quelqu’un a-t-il une expérience concernant l’élimination des fréquences de Linky ?
    3) J’ai expérimenté un filtre simpliste coupe-haut comportant entre phase et neutre un condensateur de 1 µF (en // avec une résistance de 1 MegOhm).
    N’ayant aucun instrument à disposition, je l’ai testé entre deux plugs CPL communiquant à 85 Mbps, pensant qu’à cette fréquence l’atténuation serait telle que le second ordinateur n’aurait pas accès à Internet.
    Surprise : le second ordi a continué à naviguer comme avant.
    Question : quelqu’un peut-il m’expliquer pourquoi ?
    Vincent PETIT
    Animateur Électronique
    Re : Filtrage des fréquences provenant du nouveau compteur EDF Linky
    Mais tu souhaites faire quoi au juste avec un filtre ?
    Empêcher Linky de causer avec le concentrateur qui est dans le poste ? Si c'est ça alors tu ne peux rien y faire puisque le filtre devrait être placé entre Linky et le poste pour empêcher (atténuer) la communication. Je Chose qui est impossible à faire puisque les câbles ne sont pas à toi.
    Les fréquences du CPL de Linky gêne ton réseau interne ?
    Il y a un truc qui m'échappe dans ta demande initiale.
    Citation Envoyé par taim Voir le message
    Le comportement d'un condensateur en fonction de la fréquence dépend de sa technologie.
    En partant du continu l'impédance diminue puis augmente à partir d'une certaine fréquence.
    Il faut un passe-bas avec inductance et condensateur.
    Mais je ne m'y amuserais pas sur le 230 V.
    invitedf678b17
    Citation Envoyé par Vincent PETIT Voir le message
    Merci de ta réponse.
    Ceci ne gêne pas mon réseau CPL mais, par principe, je voudrais éliminer ces fréquences parasites en mettant un filtre après le disjoncteur EDF
    invitedf678b17
    Merci de ta réponse, j'ignorais qu'un tel effet était possible...
    Un condensateur de type "X2" ferait-il une différence ?
    Cet effet est toujours présent.
    Patrick_91
    Hello,
    Non aucune différence les X2 sont faits pour le 230 V domestique, sont encore pire en RF ....
    C'est quoi ce délire a propos des fréquences «CENELEC A» comprises entre 3 kHz et 148kHz. ??
    Bonjour le filtre c'est ridicule et inutile .. pourquoi faire ??
    A plus
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
    Bjr à toi,
    Tu peux toujours t'amuser à bloquer ce qui se passe en SORTIE de ton disjoncteur EDF, mais tu ne changeras STRICTEMENT rien
    entre ce qui se passe entre ton compteur et EDF.
    Là tu ne peux rien mettre.
    En clair tu te soucis du RAYONNEMENT à 64 et 74 khz DANS ton habitation, mais tu ACCEPTES que le rayonnement CPL soit là
    sans t'en soucier CHEZ toi.
    Quel est l'impact que tu juges ..."nuisible" de ces deux fréquences ? Quelles géne apportent elles ??
    Bon WE
    f6exb
    73 BES,
    Des études ont certainement été faites...
    Patrick_91
    hello,
    Etudes par qui ? et quelles conclusions surtout ?
    Encore une fois le seul danger du linky c'est la facturation de kVAh au lieu de kWh .... çà oui, pas be soin d'études pour le piger ..
    A plus
    Citation Envoyé par Patrick_91 Voir le message
    Ah bon, c'est inné ?
    f6exb
    hello,
    A plus
    C'était du 2è degré. F6BES et moi, on a été baigné par des ondes depuis un moment.
    invitee05a3fcc
    A plus
    Surtout que cette affirmation est fausses !
    A plus
    Surtout que cette affirmation est fausse !
    Il vient d'être installé cet après-midi chez moi.
    Il affiche bien des KVAh et pas des KWh.....
    Reste à savoir s'ils facturent le KVAh au prix du KWh.....car on se prend dans ce cas 1/(cos phi) d'augmentation.
    Il va falloir vérifier tous les condensateurs des appareils électroménagers avec moteurs......
    Patrick_91
    Hello, comment cela fausse ??
    Le linky incorpore :
    Un Voltmètre
    Un Ampèremètre
    Un Phasemètre
    Pour le particulier le contrat est de ne facturer que des W et Pas des VA .
    Avec les anciens compteurs c'était forcément des W puisque le compteur ne savait faire que cela (électromécaniquement).
    Aujourd'hui on peut tout mesurer , mais on devrait ne facturer que des kVA.cosphi = kWh
    A suivre sur les factures ...
    A plus
    Patrick_91
    hello,
    Et voilà tu as bien pigé !! alors toutes les c........ à propos des ondes font un écran de fumée, c'est ridicule.
    A plus
    invitee05a3fcc
    N'importe quelle source d'énergie (le réseau, un onduleur, un groupe électrogène) est toujours caractérisée par sa valeur max en VA ( ce qui donne des Watts si le consommateur est parfait, cos_phi=1)
    Trouve moi un document officiel qui dit que la facturation sera en VA et pas en Wh !
    trouve moi un document officiel qui dit que la facturation sera en KWh.........
    l'affichage du compteur est en KVAh........bizarre....
    Patrick_91
    Hello,
    Pour les pros c'est différent, pour le particulier , le contrat ne prévoit la facturation que des kWh, si on veut passer en kVAh c'est très facile. Ceci était impossible avec les anciens compteurs (ceux des particuliers) qui ne pouvaient enregistrer que des kWh ..
    Je suis certain que la tentation de changer le contrat sur ce point sera forte .. pour le particulier, pour les pros pas de changement.
    A plus
    Hello,
    A plus
    ben non,
    je ne vais pas demander des KVA si on me facture des KW ???? (au même prix ...)
    Antoane
    Responsable technique
    Moi je crois même qu'il y a un facteur pi/sqrt(2) dans le calcul. Lorsque je consomme 1 kWh correspondant à 2 kVAh, on ne me facture pas 1, ni même deux comme les naïfs le pensent, mais 2*pi/sqrt(2) ! Diffusez largement, trop peu de gens (en dehors des illuminatis et des francs-maçons) le savent !
    invitee05a3fcc
    Moi je crois même ..... on ne me facture pas 1, ni même deux comme les naïfs le pensent, mais 2*pi/sqrt(2) !
    Ce qui revient, en simplifiant :
    2*pi/sqrt(2) = pi*sqrt(2)= 4,4 !
    Ta croyance vient d'où ? Une mesure ? Sur un compteur mécanique ou électronique ?
    Antoane
    Désolé si c'était pas évident : c'est du second degré.
    Patrick_91
    hi
    Nan cela fait moins que cela depuis de pi a été arrondi à 3 ....
    A plus
    Patrick_91
    hello
    étonnant, dans un document officiel il est écrit :
    Qu’est-ce qu’enregistre mon compteur ?
    En électricité, le compteur enregistre des quantités d’énergie en kilowattheure (kWh). En gaz, le compteur enregistre des volumes de gaz consommés en mètre cube (m3). Pour convertir les volumes en quantité d’énergie, on utilise un coefficient de conversion.
    Le lien avec le texte complet :
    http://www.energie-info.fr/Fiches-pr...cite-ou-de-gaz
    de @annjy
    tu es certain ? c'est indiqué ou ?
    A plus
    invitee05a3fcc
    Manquait un
    Comme tu l'utilises assez rarement le second degré, je me suis fais piégé !
    A plus
    sur l'écran du compteur.....
    invitee05a3fcc
    tu as certainement le choix entre plusieurs affichages ? Et sur ta facture , y a marqué quoi ?
    Salut, Daudet,
    sur ma facture, il est marqué que j'ai un abonnement 6KVA, mais la facturation est au KWh....(Ancien compteur oblige)
    La notice donnée avec le compteur lors de l'installation est assez succincte, et ne parle que de VA ou KVA
    En plus, ce compteur intelligent va couper le courant si on dépasse les 6 KVA pendant ....un certain temps (l'ouvrier installateur parlait de 30 secondes)
    Je n'ai pas de chauffage électrique, mais si par hasard le four, la machine à laver et le lave-vaisselle sont en marche simultanément, .....paf! dans le noir...
    j'ai aussi un sèche linge, mais il ne sert pas souvent (on a assez de vent en Bretagne)
    Je ne sais pas ce qui sera facturé dans l'avenir ....KWh ou KVAh.....
    Enedis n'est pas prolixe sur le sujet....
    A+,
    PS : si ça disjoncte trop souvent, ça va encourager les gens à changer d'abonnement (pour moi 9 KVA), ce qui est un peu plus cher.....
    D'ailleurs, l'ouvrier installateur a déjà passé mon disjoncteur 500mA à 45A au lieu de 30A lors du changement de compteur.........comme ça, pas de déplacement si je demande 9 KVA.....
  1. [Numérique] Compteur - Linky Informations client (TIC, bornes I1, I2 et A)
    Par Jeryko dans le forum Électronique
    Réponses: 49
    Dernier message: 11/11/2018, 18h09
  2. Les compteur Linky dangereux ou pas ?
    Par marieparis dans le forum Technologies
    Réponses: 16
    Dernier message: 03/07/2015, 15h36
  3. Compteur Linky c'est parti.
    Par f6bes dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/07/2013, 15h26
