[Programmation] Fonctionnement du module GPS S1315F (et de la norme NMEA-0183)
    invite8cad5ce2
    J'ai commencé un projet électronique (robot autonome) sur lequel j'équiperai un module GPS S1315F de chez SparkFun (http://https://www.sparkfun.com/products/14239).
    Cependant, il y a un point que je ne comprend pas dans le fonctionnement de la communication sérielle... Probablement que cela tient au fait que je n'ai aucune expérience dans le domaine des GPS
    D'après la documentation technique, plusieurs trames standardisées (d'après la norme NMEA-0183) peuvent être reçues ($GPGGA, $GPGLL, $GPVTG, ...). Mais la documentation ne stipule pas quelles commandes doivent être envoyées au module GPS pour obtenir telle ou telle réponse.
    D'où ma question: comment ce module fonctionne-t-il et comment la norme NMEA-0183 fonctionne-t-elle? Est-ce que le GPS envoie automatiquement chaque trame l'une après l'autre sans arrêt?
    D'avance merci pour votre participation à mon projet!
    Amicalement,
    Gub
    Re : Fonctionnement du module GPS S1315F (et de la norme NMEA-0183)
    dans la data sheet on trouve une reference au protocole de communication montante :https://www.sparkfun.com/datasheets/..._FlashOnly.pdf
    invite8cad5ce2
    Bonsoir jiherve,
    Merci pour votre réponse. Entre-temps, je suis également tombé sur ce document. Par contre, même après votre commentaire, impossible de trouver cette référence dans la datasheet
    Amicalement,
    Gub
    mag1
    Je ne connais un peu que les modèles NEO : https://www.ebay.fr/itm/GYNEO6MV2-Mo...k-hgz99V4_C2Jw
    Ce module envoie toutes les trames qu'il reçoit, on peut faire le tri avec un identifiant genre "$GPGGA" dans la commande réception série du µC.
    Après, on enregistre la trame voulue et avec son format et on se débrouille pour retrouver ce que l'on veut extraire.
    Il y a sans doute mieux comme méthode ...
    Maintenant, si c'est pour l'aduino, il y a peut être des librairies ad oc.
    MM
    re
    C'est dans la description des pins de la datasheet dont j'ai donné le lien plus haut.
    paulfjujo
    bonsoir,
    les GPS Ublox sont tres repandus et j"en ai testé 2 intensément :
    je pense que ton GPS pourrai utiliser le programme UBLOX U-CENTER.
    Il suffit de s'inscrire sur leur site,pou le telecharger .
    le mieux est de les tester prelablement avec un simple terminal , avant de penser à la programmation ( PIC ou ARDUINO).
    de façon à bien comprendre leur comportement .
    Software Constructeur GPS U-BLOX
    extrait de ma page web:
    Le fabricant propose un logiciel PC : U-CENTER
    permettant de tester facilement le module GPS.
    Il suffit d'utiliser un cordon Prolific LTTL/USB PL2303 pour relier l'UART GPS et l'alim 3,3 ou 5V... au PC , via USB
    voir connectique sur l'image au dessus.
    On declare et ouvre alors le port Virtuel (USB) correspondant avec vitesse = 9600 bds,valeur par defaut
    On doit immedaitement obtenir les trames GPS dans la vue Text Console
    Puis l'heure UTC et ensuite les valeurs LONG,LAT, ... visu des satellites utilisés ...
    apres quelques minutes, au premier demarrage
    Modif de la configuration GPS NEO-6M:
    Je ne veux recuperer que la trame GPGGA qui contient l'essentiel des donnés
    UTC heure, Longitude,Latitude,Altitude, Nombre de satellites vus, Drapeau de validité
    Vitesse modifiée 9600 (par defaut) -> 19200 bds
    Choix de Messages NMEA : GPGGA only !
    Frequence de refarichissement message : 4 sec (1sec ou 1 Hz par defaut)
    Pour l'instant la pulse de sortie 1Hz n'est pas exploitée.. mais dispo sur PIN NEO-6M.
    adipie
    Bonjour, tu peux trouver de l'aide ici: http://www.fantaspic.fr/viewtopic.php?f=17&t=560
    Pour voir les fichiers joint, il faut s'inscrire au forum Fantaspic.
    Dernière modification par adipie ; 23/08/2018 à 07h43.
    nornand
    BJR: le gps envoie les trames en permanence sans aucune commande , d'ailleurs évite d'envoyer des commandes au gps si tu ne maitrises pas , ce qui est le cas vue ta question.
    faire les essais pret d'une fenètre pour recevoir les signaux , ou a l'extérieur.
    Dernière modification par nornand ; 23/08/2018 à 13h34.
  1. [Thermique] Fonctionnement Chaudiere Mira C Green et module MGM evo 2
    Par Neoback45 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2017, 08h56
  2. Module Peltier: vérifier son bon fonctionnement
    Par invite96c1e63f dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/07/2011, 23h06
  3. Fonctionnement du module horloge DS1302 avec Picbasic
    Par invited46176da dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/05/2011, 10h50
  4. module = norme ?
    Par invite1182f7e5 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/10/2009, 21h03
  5. Protocol nmea 0183 v2.2 (GPS)
    Par invite413894b7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/10/2004, 17h08
