Fonctionnement du module horloge DS1302 avec Picbasic
    invited46176da
    Je suis lycéen et je travail à la programmation d'un picbasic (par choix bien entendu...) avec un module horloge (ds1302) pour un petit projet que je dois présenter dans quelques semaines.
    Ce que j'ai fait fonctionne, simplement, je n'arrive pas à comprendre quelques lignes malgré des heures sur des forums d'elec ou des documentations .
    Voici quelques lignes permettant de d'acquérir une info sur les secondes
    OUT RST,1 ' Désactiver la protection
    SHIFTOUT CLOCK,DATA,0,&H81,8 ' Lire dans la mémoire réservée aux secondes
    SEC = SHIFTIN(CLOCK,DATA,2,8) ' Enregistrer la valeur dans la variable SEC
    SEC = (SEC<<1) or SEC.7 ' ???
    OUT RST,0
    Je suppose que c'est parce que le nombre renvoyé n'est pas dans un format "normal", peut-être à l'envers ou même en hexa, je sais pas.
    En espérant que vous pourrez m'aider =)
    Jack
    Re : Fonctionnement du module horloge DS1302 avec Picbasic
    Tu as lu la doc du DS1302 au moins?
    invited46176da
    ... Oui mais rien à ce sujet.
    Jack
    Citation Envoyé par zuly9 Voir le message
    A quel sujet? Quelles sont les données renvoyées par ton circuit?
    N'oublie pas que d'après la doc, ces données sont codées en BCD.
  1. Problème module RTC Board DS1302
    Par inviteb3353530 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2011, 00h08
  2. horloge picbasic pbm-R1
    Par invite83d28800 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2008, 13h28
  3. Programmation horloge RTC DS1302
    Par invite9f1df75e dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 19/03/2008, 15h30
  4. Module avec µC PICBASIC pour détection T°C, CO2, etc .. ?
    Par invite8630b34f dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/07/2007, 01h07
  5. PB module msu05 et Picbasic 1B
    Par invitecd245e2f dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 12/02/2007, 18h37
