Puissances des ATX
Puissances des ATX
    ibtihel
    Puissances des ATX
    exemple:
    http://www.overclock3d.net/gfx/artic...134214963l.jpg
    pourquoi les atx débitent des valeurs pas modiques en courant (A)? ... car sur un pc je ne vois pas les bouzins qui peuvent bouffer tous cà (peut être que je me trompe ) ??
    merci de m’éclaircir ...
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invitedb9b1ced
    Re : Puissances des ATX
    Hello,
    Bah ça va vite de consommer des dizaines de W ... Tiens, regardes la consommation max de cette CG : http://www.nvidia.fr/object/product-quadro-6000-fr.html, 204W ! 20% de ton alimentation ... Ajoutes tous les DD, la CM, etc etc , ça monte vite .
    inviteeb160de1
    Sans oublier le processeur...
    bobflux
    Citation Envoyé par ibtihel Voir le message
    Tu t'es pas demandé d'où venait la chaleur que le gros ventirad de ton cpu s'évertue à pousser dehors ?
    invitefaaca50b
    une ATX va de 300W jusqu'a 750W pour les plus grosses.
    Mais avec les CPU et GPU de plus en plus finement gravés, la puissance dissipee diminue, legerement compensee par l'augmentation de consommation due a la puissance de plus en plus grande
    Bref, un PC bureatique se contente de 350W, et un pc gamer tourne vers 550-600W pour avoir de la marge au cas ou...
    invite2b5e1cb2
    Salut à tous
    Non Franck, les grosse alim font jusqu'à 1500W (pour celles que je connais)
    Dans ma petite tour, j'ai une alim qui peut délivrer 1000W et des tensions stables (très important la stabilité car les bas de gamme ont une fâcheuse tendance à fluctuer...)
    Pourquoi ces valeurs? comme dit, processeur et carte(s) graphique sont gourmandes donc si on overclocke un peu sa machine, non seulement le refroidissement est important mais pour la stabilité, il faut une alimentation capable de fournir plus que le maximum utilisé.
    ibtihel
    je confirme que je me trompe ......
    autre chose
    si par exemple :
    il ya une sortie de 3v en 10A et une autre de 12v en 5A
    Comment combiner le 2 pour avoir une sommation en ampère ??
    // ou série ou .. ??
    invitedb9b1ced
    Hello,
    Normalement il n'est pas possible de le faire, je crois (si je ne me trompe pas ) que chaque tension est protégée est consommation maximale et donc si ton 12V dépasse les 5A, l'alimentation devrait limiter la puissance fournie sur cette tension.
    Reste à confirmer !
    invitefaaca50b
    revenons quand meme aux choses serieuses:
    Une alim ATX ne fonctionnera bien que pour un PC, chose pour laquelle elle est faite. L'utiliser comme certains pour alimenter des montages audio est une calamité...
    Quand a additionner des courants et tensions, c'est non seulement impossible sur une ATX, mais c'est concu justement pour ne pas pouvoir le faire. Apres, chacun fait comme il veut, a ses risques et perils...
    invitee05a3fcc
    On ne met jamais deux alimentations en parallèle (surtout de tension différente !) pour augmenter le courant max (sauf pour les alimentations "étudiées pour", pas le cas des ATX
    On peut mettre deux alimentations en série (pour augmenter la tension, le courant étant celle de la moins costaud) si il n'y a pas de point commun entre les deux alimentations
    Ce qui n'est pas le cas des ATX (même si c'est deux alimentations distinctes)
    invite2b5e1cb2
    Salut
    juste une question que je me pose (je ne compte pas faire une alim à base d'ATX c'est de la curiosité)
    les tensions disponibles sont: +12V -12V +5V -5V +3.3V
    Si par exemple on se branche entre les sorties +12V et -5V . Qu'aurons nous au multimètre?
    ibtihel
    je dirais 7v
    qui dit mieux
    invitee05a3fcc
    je dirais 7v
    non ... 17V ! et à condition de mettre une charge qui bouffe 1 à 2A sur le 5V
    invite2b5e1cb2
    J'aurai dis 17V
    C'était surtout pour dire que tu peux jouer (un peu) avec les tensions mais que niveau ampérage tu ne peux rien faire
    Edit: grilled
    invite2b5e1cb2
    c'est faisable avec une bonne grosse résistance non?
    ça doit chauffer quand même pas mal dans ce cas
    Bref, l'idée d'utiliser une alim de PC j'y avais pensé il y a un moment et j'ai bien fait d'oublier très vite cette idée
  1. Triangle des puissances
    Par invite50b2b1df dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2011, 18h58
  2. Somme des puissances
    Par invitea250c65c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/06/2008, 21h39
  3. Somme des inverses des puissances de deux
    Par invite6db91fef dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/05/2007, 22h03
  4. somme des puissances Pieme des n premiers entiers
    Par invite21348749873 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/12/2005, 10h44
  5. différence entre alim ATX et ATX 1 ?
    Par Jeff75 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 08/06/2005, 12h06
