[Outils/Fab/Comp] question sur Altec relais miniature 2RT
    invitea9421437
    je possède ce relais ci dessous "image et shéma de base"
    ma question :
    je ne comprends pas comment envoyer 0 à 2dvc sur la commande négative.
    j'ai essayé avec une alim de 5dvc alimentée puis non alimentée sur les bornes de commandes négatives, pas de problème, le relais bascule bien.
    Mais pour moi, il faut bien que j'injecte un courant même faible pour pouvoir le couper et faire basculer le relais.
    Bref, je nage.
    Merci pour votre aide.
    f6exb
    Re : question sur Altec relais miniature 2RT
    Ça fait partie d'une installation d'alarme ce truc.
    f6exb
    Ça a peut-être à voir avec http://www.altec-atls.fr/fichiers/di...-vox-V1.01.pdf vers la page 16 et suivantes.
    f6exb
    Ici, page 16 aussi : utilisation du mini-rt :
    http://www.altec-atls.fr/fichiers/Th...uvre-V1.01.pdf
    invitea9421437
    heu, non,
    un lien c'est pour le digivox, l'autre lien pour le voice.
    pour le 2RT, le courant ne passe jamais entre NC et NO, il passe toujours par com,
    c'est soit COM vers NC quand ce n'est pas alimenté, soit COM vers NO quand c'est alimenté.
    Ce que je comprends moins c'est le fonctionnement de la commande négative. Comment fair? J'ai essayé avec une alimentation 5v sous tension et je l'ai coupée, le relais a bien basculé.
    Mais il est indiqué : 0à 2dcv et là je ne comprends pas comment faire en pratique? Est ce que je peux mettre une tension, par 12vdc et la ramener à 0 pour déclencher la bascule du relais ou j'ai tout faux ?
    invitea9421437
    houpss, j'ai trouvé dans la doc que tu m'as transmise.
    invitea9421437
    oui, merci,
    mais je ne suis pas plus avancé, certes là il est utilisé dans une alarme, mais il peut servir pour autre chose, moi, je désire utiliser la commande négative pour faire basculer le relais.
    f6exb
    J'ai comme l'impression qu'il utilisent les termes "positif" ou "négatif" du point de vue logique, pas du point de vue tension. Mais je ne pige pas trop.
    invitea9421437
    je pense avoir compris, du moins pour mon fonctionnement.
    les deux borniers à droite et à gauche sont du types NO COM NF
    le bornier d'alimentation :
    les deux bornes de droite servent à l'alimentation 12vdc
    les deux autres à gauche fonctionnent comme un trigger : si en contact un bornier est activé, si pas de contact c'est l'autre
    maintenant si le trigger est en contact et que l'alimentation change de tension de 12vdc à 0vdc et inversement c'est l'un ou l'autre des borniers qui est activé
  1. Relais NO/NC question
    Par seb-65 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2013, 16h06
  2. Utilisatiion de relais bistable pour reseau train miniature.
    Par invite99bbe7f2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/03/2013, 16h49
  3. relais miniature
    Par invitefb8529fb dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/12/2012, 15h46
  4. Cherche relais miniature avec bobine très sensible
    Par invite2e63b79e dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 08/11/2011, 15h24
  5. [Blanc] altec IM 600 en panne
    Par papapou dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2010, 16h17
