[Analogique] Mélange de flux audio
    invitee7eff0d2
    J'ai un problème simple qui doit être simple à résoudre, mais mes connaissances ne me permettent pas de le faire.
    J'ai 2 sources audio de type "line out", par exemple, un lecteur CD et un micro HF.
    J'ai 2 sorties, disons 2 enceintes amplifiées (chaque enceinte a bien son propre ampli).
    Voilà ce que je veux faire : l'enceinte n°1 doit avoir le son du lecteur CD et PAS le micro HF
    l'enceinte n°2 doit avoir le lecteur CD ET le micro HF
    Comment puis je faire pour ajouter les signaux uniquement pour l'enceinte 2 sans impacter l'enceinte 1 ?
    Merci,
    Luc.
    invitee05a3fcc
    Re : Mélange de flux audio
    Bonjour lmoreau et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par lmoreau Voir le message
    c'est des entrées/sorties Mono ou Stéréo ?
    Tu mets un additionneur pour fournir à l'enceinte n°2 la somme (mélange) du lecteur CD et du micro HF
    - Avec des résistances (et une perte de niveau et un risque de diaphonie pour l'enceinte n°1) mais sans utilisation d'une alimentation supplémentaire
    - Avec des transistors ou un ampliOP (et sans perte de niveau et sans risque de diaphonie pour l'enceinte n°1) mais avec utilisation d'une alimentation supplémentaire ( de 6 à 24V)
    invitee7eff0d2
    Re Bonjour,
    Je croyais m'être présenté il y a longtemps et en fait, je crois que non.
    Je me rattrape donc Moi c'est Luc, 38 ans, ingénieur en développement informatique. Je suis du genre curieux et m'intéresse à tous les domaines qui touchent à la technologie en général.
    Alors pour mon montage, c'est du stéréo en entrée et en sortie.
    Je vais opter pour le montage avec l'ampli OP, je veux vraiment une indépendance des 2 sorties.
    Aurais tu un schéma à me soumettre pour que je puisse me fournir en matériel (l'ampli op, ça c'est sur que j'ai pas) et tester ça ?
    Merci beaucoup d'avoir pris le temps de me répondre !
    Luc.
    invitee05a3fcc
    OK
    transistors ou ampliOP, c'est la même indépendance
    Tu as déjà soudé des composants sur une plaque à trous ?
    invitee7eff0d2
    Oui oui, je dois encore en avoir dans un tiroir.
    J'ai aussi quelques breadboard pour les premiers tests.
    J'avais tout le matos pour faire des PCB, mais ma graveuse n'a pas supporté mon dernier déménagement et je n'ai pas encore décidé d'en racheter une ...
    invitee05a3fcc
    Tu disposes de quelle tension d'alimentation DC pour ce mélangeur ?
    invitee7eff0d2
    J'ai du 5v provenant d'un usb ou du 5v provenant d'un battery pack (max 1A)
    Au besoin, je peux mettre une alim quelconque car j'ai du 220v AC qui est dispo aussi
    invitee05a3fcc
    Voilà deux élucubrations :
    Solution NPN :
    Solution AOP :
  1. Analyse d'un flux audio en temps réel
    Par invite8383eafc dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 23/05/2014, 19h37
  2. Retransmission en direct de flux audio et vidéo
    Par invite9a37c279 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2013, 15h39
  3. la gestion des flux audio dans les véhicules
    Par invite7a5f7f7b dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/07/2012, 10h51
  4. Détection de type de codage Audio à partir d'un flux hdmi
    Par invite71317231 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/06/2012, 14h14
  5. Creer un flux RSS audio pour PSP
    Par invite0c9689cc dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 03/01/2010, 12h37
