Retransmission en direct de flux audio et vidéo
    invite9a37c279
    dans le cadre d'un projet dans une école du numérique nous cherchons à installer un système capable de retransmettre en direct un cours (seulement le support de cours est visible).
    Nous avons réfléchi au système comme suivant: un Raspberry Pi récupère le flux d'un micro ainsi que celui du vidéoprojecteur, pour ensuite diffuser le tout via un dongle Wifi. Le flux ne doit être accessible qu' à l'intérieur des locaux. Concernant la partie software, nous ne savons pas encore comment faire, mais notre principale question est, est-ce que ce système est matériellement viable.
    Nous vous remercions d'avance pour votre réponse. [Edit: je viens de me rendre compte d'une petite erreur dans le schéma, bien sûr tout les périphériques USB sont connectés au Hub USB car le Raspberry Pi ne possède que 2 ports USB]
    Nom : 20130424_SchemaSystemeNouveau.jpg
Affichages : 111
Taille : 80,5 Ko
    Voici les caractéristiques du matériel que l'on souhaite utiliser:
    Micro MXL AC-404:
    Spoiler :
    Type: USB power mic
    Capsule: 3 capsule boundary design with 180-degree coverage
    Power: USB
    Frequency Response: 40Hz - 16kHz
    Sampling Rate: 44.1kHz - 48kHz
    USB compatibility: USB 1.1 and 2.0
    A/D converter: 16-bit Delta Sigma with THD+N - 0.01%
    Convertisseur Epiphan VGA-USB:
    Spoiler :
    Interface: USB 2.0
    Dimensions: 3.54"×2.36"×0.91" | 90×60×23 mm
    Connectors: One VGA D type connector, one USB mini B type connector
    Maximum Sample Rate: 230 Mpixels per second
    Color Resolution: 16 bits per pixel / 5:6:5 format
    Supported VGA Modes:
    640×350 at 60, 85Hz
    640×400 at 60, 85Hz
    720×400 at 70, 85Hz
    640×480 at 60, 70, 72, 75, 85Hz
    800×600 at 56, 60, 70, 72, 75, 85Hz
    1024×768 at 60, 70, 72, 75, 85Hz
    1152×864 at 60, 70, 75, 85Hz
    1152×900 at 66, 76Hz
    1280×960 at 60, 85Hz
    1280×1024 at 60, 70, 75, 85Hz
    1600×1200 at 60, 65, 70, 75, 85Hz
    1920×1080 at 60, 70, 72, 75, 85Hz
    1920×1200 at 60, 70, 72, 75, 85Hz
    Custom VGA modes are also supported.
    Update Rate:
    While results are typically around 10 updates per second, here are actual results under varying conditions:
    Resolution:
    640×480
    800×600
    1024×768
    1280×1024
    1600×1200
    1920×1200
    Video Format Options:
    RGB plus HSync and VSync (5 wire)
    LEDs:
    Three LEDs to indicate the status of the VGA2USB (power, readiness, and operation in progress)
    OS Support:
    Windows 2000, XP, Vista, Windows 7 (i386, x64)
    Mac OS X 10.3 and up (ppc, i386, x86_64)
    Linux (x86, x86_64)2
    DirectShow (Windows), QuickTime (Mac OS X) and V4L (Linux) integration
    invite29971eb1
    Re : Retransmission en direct de flux audio et vidéo
    Une Raspberry PI est une carte d'éval et n'a pas à être utilisée pour un système pérenne. Elle est libre de disparaître du jour au lendemain, d'avoir des composants modifiés sans notifications, rendant le système potentiellement irremplaçable ou irréparable du jour au lendemain.
    Pour faire une application pérenne, il vaut mieux partir sur des systèmes SOM ou même des micro carte-mères type Pico-ITX qui disposeront d'une garantie de fonctionnement et de pérennité de la part du fabricant.
  1. Modifier une video analogique en direct
    Par invite31cc1da1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2009, 20h00
  2. Reverb sur signal audio en direct !
    Par invitefde2ee87 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/11/2006, 19h41
  3. Chat audio en direct de Saranpaul avec Nicolas Vanier
    Par invite0d10e29d dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 14/02/2006, 10h46
