[Analogique] Pensez vous que je puisse griller mon port USB ?
    invite2bf78784
    j'ai essayé de brancher cet oscilloscope sur un port de mon PC:
    Il s'agit d'un analog discovery 2 de digilent:
    Le problème c'est qu'en le faisant l'appareil s'est allumé mais j'ai obtenu ce message du logiciel:
    Du coup j'ai un peu peur étant donné que l'appareil avait besoin de plus de courant que ce que pouvait fournir le port, pensez vous que j'ai pu abimer le port USB ?
    penthode
    Re : Pensez vous que je puisse griller mon port USB ?
    en principe , les ordis limitent le courant USB selon la norme.
    pour savoir si ton port marche : branche une clef !
    invite2bf78784
    Oui il fonctionne, pensez vous qu'il existe un risque en branchant ce type d'appareil, pourtant pensé pour être brancher sur un port ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Asterix20 Voir le message
    Tu as utilisé un port USB d'un portable ?
    invite2bf78784
    Oui il s'agit d'un pc portable.
    Flyingbike
    Responsable des forums
    un peu anémique, le port USB...
    penthode
    perso , comme indiqué sur le message , j'utilise toujours un hub USB alimenté pour brancher ces gadgets .
    en cas de pépin , ça coute moins cher que de changer d'ordi.
    invitee05a3fcc
    Tu utilises une alimentation externe https://reference.digilentinc.com/re...ference-manual
    nornand
    bsr, ARCH ! brancher sans lire la notice ! il existe des hubs USB alimenté.
    invite2bf78784
    En classe, on l'avais déjà brancher sur des ordinateurs sans problèmes, il fonctionnait également parfaitement sur mon ancien ordinateur portable.
    Pensez vous que même si le port fonctionne toujours, j'ai pu détériorer mon port USB ?
    Flyingbike
    En principe le périphérique est mis à l’arrêt avant d’en arriver là
    Regardez si vous n’avez pas d’autre port usb qui debiterait plus de courant (tous les ports d’une meme machine n’ont pas toujours les memes caractéristiques)
  1. tester vous même la pollution de votre véhicule, qu'en pensez vous?
    Par invitec8b5d36d dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 24
    Dernier message: 21/07/2015, 16h59
  2. Connaissez-vous et que pensez-vous des films pour vitrage ?
    Par marc.suisse dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/05/2013, 19h57
  3. Quelques sujets de TIPE... Qu'en pensez-vous ? (mais vous me les piquez pas hein !?)
    Par invite0f47d8af dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 03/09/2005, 23h38
