[Analogique] symbole elec signification
    invite37750619
    Je travail sur un schéma électrique (qui n'a pas été fait par moi) mais j'ai un symbole(RL10) qui me pose un problème de compréhension (j'ai un niveau assez novice).
    Nom : Capture.PNG
Affichages : 202
Taille : 22,7 Ko
    Ce que je sais:
    FS3_FAIL est une alarme et je dois la rendre inactive.
    Ce que je crois comprendre:
    Il me semble que cela fonctionne comme une boucle. Si une condition (laquelle?) n'est pas remplie, elle envois un signal via FS3_FAIL pour signaler l'alarme.
    Bref, je cherche à savoir comment marche ce truc ^^
    Merci d'avance de votre aide
    Corfe
    penthode
    Re : symbole elec signification
    hello , un optocoupleur MOS
    c'est le premier que je vois
    f6exb
    penthode
    Et sa data shit :
    t'es content de toi ?
    f6exb
    Un peu mon n'veu !
    invite37750619
    thx, je cherchais ce que c'était car j'en avais jamais vu auparavant aussi. Je vais peut être enfin comprendre comment ça marche ^^
    bobflux
    Ça s'appelle "AUX supply fail" donc c'est une alarme qui se déclenche quand l'alimentation "AUX supply" est absente.
    En suivant le schéma :
    À gauche on a un "AUX_50V-" et "50V+" donc je présume qu'on y branche l'alim "AUX" qui doit faire 48 ou 50V avec la polarité qui convient.
    Les 2 résistances de 6k8 limitent le courant à 48V/(2*6k8) = 3.5mA
    Ça alimente la LED de l'optocoupleur
    La zener de 4V7 sert de protection, probablement contre une inversion de polariité...
    Quand la tension AUX_50V est présente, la LED s'allume, donc le MOS devient passant et donc le résultat est que le point FS3_FAIL est relié à LOGIC_GND par la résistance de 100R et la RdsOn du MOS qui doit faire dans les 20 à 50 ohms...
    Donc si tu veux supprimer l'alarme, c.à.d que ça fonctionne comme si la tension AUX est toujours présente, tu remplaces le montage par une résistance de 120 ohms entre FS3_FAIL est relié à LOGIC_GND... simple non ?
    invite37750619
    Wow, merci pour l'explication. Le module central me posait problème. C'est en effet assez simple de supprimer cette alarme
    Merci pour vos aides
  1. Signification d'un symbole physique : < v >
    Par invite6af357dc dans le forum Physique
    Dernier message: 28/06/2017, 15h51
  2. Symbole M double signification
    Par invitee085b9a5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/11/2015, 15h03
  3. Signification symbole sur molécule
    Par invitefae21bc2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/03/2015, 16h43
  4. Origine et signification d'un symbole
    Par invite24042e7b dans le forum Archives
    Dernier message: 05/11/2014, 15h36
  5. Signification d'un symbole électrique
    Par invitef9a0ba25 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/11/2010, 15h43
