[Outils/Fab/Comp] Écran LCD 1/4 ou 1/8 duty ou bias ??
    AmigaOS
    Je voulais savoir à quoi correspond par exemple "1/8duty" sur un afficheur LCD ?
    Et à quoi correspond le bias (par ex : 1/3bias) ?
    En cherchant je trouve que des choses en anglais et des choses différentes. (multiplexage, signal de commande...) Je suis un peu perdu...
    invitee05a3fcc
    Re : Écran LCD 1/4 ou 1/8 duty ou bias ??
    Citation Envoyé par AmigaOS Voir le message
    Donne le lien WEB sur le texte exact et complet
    AmigaOS
    Enfaite ce sont des fabricants d'afficheurs LCD qui me le demandent et sans plus de précisions.
    Nom : alibaba conv.PNG
Affichages : 325
Taille : 109,9 Ko
    invitee05a3fcc
    Comme on ne connait pas le cahier des charges de ta demande ....
    AmigaOS
    Cahier des charges :
    Afficheur LCD avec caractères icônes et segments. (je copie-colle une partie du message envoyé)
    --> 342 segments and icons
    --> Viewing area (without the contacts) : 136.5mmx28mm
    --> Transflective
    --> HTN
    --> background color : grey
    --> Backlight : Blue
    --> Operating temperature : -20℃~70℃ (or better)
    --> Operating voltage : 3.3V
    --> Contacts : pins 2.54mm
    AmigaOS
    Je n'avais pas trouvé le même résultat...
    J'ai du mal avec l'anglais mais voilà ce que j'en comprends. Dites moi si je me trompe :
    L'afficheur de l'exemple du lien est un 1/8duty , 1/4bias.
    On a les segments qui sont répartis dans une matrice de a x b. (ici 4 * 8 = 32 segments)
    a c'est ce qu'ils appellent "front plane" et b "backplanes" (j'ai un doute..)
    Pour sélectionner le bon a, il faut appliquer le bon voltage (VSS, VDD*2/3, ......)
    Pour sélectionner le bon b, il faut appliquer le bon rapport cyclique sur un autre signal (1/8, 2/8, 3/8, ......)
    J'ai l'impression que j'ai faux dans la moitié des affirmations précédentes, mais c'est comme ça que je l'ai compris...
    L'anglais c'est vraiment pas mon point fort
    gcortex
    Hello,
    p78-99 : http://www.ic72.com/pdf_file/k/22369.pdf
    duty = 1/nb communs. bias = tension / n.
    gcortex
    voir aussi les doc de em microelectronic sur ses 4 bits incluant un driver lcd.
    ex : https://4donline.ihs.com/images/VipM...MMS00003-1.pdf
    peut être les epson aussi.
    Dernière modification par gcortex ; 27/08/2018 à 11h40.
    gcortex
    voir aussi les drivers lcd. pas vu plus que 4 communs :
    https://fr.farnell.com/rohm/bu9797fu...t=driver%20lcd
    gcortex
    gcortex
    gcortex
    335 pas encore dispo. voir aussi chez RS.
    gcortex
    J'ai cru voir des 200, si tu peux en mettre 2 !
    AmigaOS
    Wow, merci pour ces liens!
    Du coup en lisant le datasheet du BU97530 (qui m'intéresse le plus) j'ai un peu mieux compris.
    Pour le duty c'est bon par contre je ne vois toujours pas qu'est ce que change 1/2bias vs 1/3bias??
    J'ai compris que ça a un lien avec le fait que les afficheurs LCD n'aiment pas les tensions continues et du coup ça fait des combinaisons de tensions entre les COMs et les Dx qui "oscillent". Mais je ne vois pas dans quels cas choisir 1/2 et dans quels cas choisir 1/3.
    Et 2ème question : Quel est la différence entre Frame Inversion et Line Inversion ? J'ai vu les différences entre les courbes dans le datasheet mais je ne trouve pas à quoi ça correspond.
    gcortex
    Voir sur la doc : On ne peut pas mettre n'importe quel bias avec n'importe quel duty.
    PS : je me suis trompé : C'est le BU91530 qui est moins cher. tu as vu une différence ?
    gcortex
    Peut être que la tension d'alim joue un rôle :
    3.3V c'est pas beaucoup donc plutôt 1/2 !
    C'est juste un avis. Je ne connais pas bien les lcd.
    AmigaOS
    Oui, mais pour les BU91530 et BU97530 ils proposent les deux (1/2 et 1/3) pour 1/5duty.
    Maintenant oui. Le BU91530 est AEC-Q100 Qualified et pas l'autre.
    Ah possible.
    Merci en tout cas !
  1. Réglage du bias d'un ampli HiFi de 50W ?
    Par Jean4259 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/06/2014, 09h57
  2. Réglage Bias
    Par invite708e43e7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/11/2010, 08h52
  3. Compensation bias current
    Par invitec85fb8ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/04/2010, 15h36
