[Autre] triple source d'alimentation 12V pour autoradio
    invite70232ca8
    Le sujet a déjà été évoqué dans diverses discutions (j'ai cherché) mais comme dans chaque "projet" il y a toujours des différences , donc au final je ne suis sîr de rien.
    je souhaite alimenter un autoradio 12v (4 x 50w RMS) de diverses sources d'alimentations en fonction des situations.
    Source 3 : Transfo 220V/12V type alim PC 500 W (venant soit du secteur , soit onduleur , soit groupe électrogène)
    source 2 : 12V de la batterie d'une voiture moteur demarré
    source 3 : (optionnel si trop compliqué / dangereux ou autre ) : batterie lithium-ion, à définir pour la puissance à posteriori.
    j'adjoins un schema ultra basique.
    Nom : schema.jpg
Affichages : 187
Taille : 100,8 Ko
    j'ai inséré un interrupteur on/off général.
    mes questions :
    1 . je souhaite protéger le transfo et la batterie si j’alimente la source 3 , diode ? quel modèle ? où ?
    2. j'imagine que je ne pourrai pas recharger la batterie avec les deux autres sources car la tension de charge d'une batterie lithium est spécifique ? si j'ai raison , comment insérer un chargeur et où dans le schéma ?
    3. en fonction du point 2) , comment et où insérer un témoin de charge de batterie le cas échéant ?
    4. je pourrai aussi joindre un interrupteur à chaque alimentation , mais je pense que les protéger est mieux , il est toujours possible de faire une fausse manip avec des interrupteurs "on".
    merci pour votre aide (et votre indulgence pour ce premier post)
    seb
    nornand
    Re : triple source d'alimentation 12V pour autoradio
    BJR: tu met un diode sur chaque +
    invite70232ca8
    merci , par contre je ne sais pas quel modèle utiliser .... référence/modèle par exemple.
    je ne devrais pas dépasser 10A ... même si j’écoute fort.
    nornand
    Citation Envoyé par Sebos6999 Voir le message
    SFAF1608G 16 A ca devrait le faire
  1. Ajouter source auxiliaire vieil autoradio
    Par invite274dda5e dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/08/2015, 03h46
  2. Recherche schéma pour alimentation triple Hameg 8040-2
    Par invitecb468a66 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/09/2014, 08h53
  3. alimentation autoradio
    Par invite419af053 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 22/04/2011, 13h35
  4. Alimentation autoradio
    Par invitede14598a dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/08/2009, 08h23
  5. alimentation autoradio
    Dernier message: 23/01/2008, 16h37
