[Energie] Critéres de performance d'une antenne Radar
    invite25c92f03
    J’ai des questions sur les performances des antennes des radars et leur efficacité énergétique:
    - Est-ce que la performance d’une antenne dépend du gain de l’antenne ? Plus le gain est élevé plus la performance est haute ? Et puisque le gain est inversement proportionnelle à la longueur d’onde émise donc on pourra dire que plus la longueur d’onde est courte plus l’antenne est performante ?
    - Comment évolue l’énergie émise d’un signal par rapport à la longueur d’onde ? plus la langueur d’onde est grande plus l’énergie est élevée ?
    Pour résumer je voulais savoir les critères de performances des antennes qui dépendent de la consommation d’énergie
    je vous remercie d'avance
    Re : Critéres de performance d'une antenne Radar
    L'efficacité énergétique d'un antenne radar cela n'a pas vraiment de sens car tout dépend de ce que l'on attend du radar mais a usage constant c'est sur qu'une antenne à grand gain sera plus efficace qu'une autre de gain faible.
    Pour plus de pertinence attendons que le breton se lève !
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Nadia14 Voir le message
    Plus elle est langoureuse, moins elle bosse !
    invite25c92f03
    merci pour votre réponse mais je n'ai pas compris votre message
    invite25c92f03
    Merci pour la réponse
    invite01fb7c33
    Les lobes latéraux doivent être le plus petits possibles, si non l'image sera pleine d'échos fantôme.
    La directivité et la polarisation doit être maîtrisée, et pour certains types de modulations (FMCW, compression) être stable sur tout le spectre utilisé.
    invite25c92f03
    merci pour votre réponse.
    Donc je peux conclure de votre réponse que l'angle des lobes principaux doit être étroite donc une longueur d'onde courte donc une énergie faible
    f6exb
    Bonjour Nadia,
    En attendant "The specialist" tu peux lire ça :
    http://www.radartutorial.eu/index.fr.html
    la question est assez vague....donc je réponds par une question :
    quel type de radar?
    - contrôle aérien militaire (et civil) : radar primaire et/ou secondaire
    - cinémomètre ? (gendarmerie)
    - guidage de missiles....
    - détection de présence....
    - etc.....
    En conséquence, les antennes peuvent être toutes très différentes.
    Mais elles ne font que rayonner la puissance émise par l'émetteur, éventuellement en la concentrant dans une ou plusieurs directions données. (A noter que c'est la même chose en réception)
    analogie optique, les réflecteurs de lampe torche : s'il n'y en a pas, la lampe éclaire très faiblement dans presque toutes les directions, si on en met un, on éclaire beaucoup devant, mais presque rien sur les côtés.
    un exemple : une antenne radar primaire simple (rotative) de contrôle aérien doit avoir un faisceau très fin en azimut (direction par rapport au nord), mais large en site (hauteur), de manière à détecter sur la totalité de l'espace contrôlé, et localiser avec précision la direction de la cible.
    Bien sûr, lobes secondaires réduits au minimum possible.
    Je n'ai fait qu'aborder le cas des antennes passives.
    Cdlt,
    PS: le lien donné par F6exb devrait aider....
    Dernière modification par annjy ; 21/08/2018 à 12h15.
    invite25c92f03
    faisceau fin en azimut c'est à dire la détection sur le coté est faible? L'avantage c'est une bonne précision sur la hauteur de l'antenne
    donc une antenne idéal doit avoir un faisceau large en hauteur et azimut non?
    invitee05a3fcc
    Tu ne peut pas généraliser !
    Un radar de tir n'a pas la même antenne qu'un radar de surveillance aérien . Les objectifs sont différents
    re
    si c'est pour assurer une détection imprécise oui , on détecte presque à coup sur mais on ne sait pas bien où, mais si c'est pour avoir site et azimut avec précision non!
    C'est compliqué le radar.
    invite25c92f03
    oui mais si on veut parler de la qualité de précision, cela dépend du filtrage (le rendement du filtrage) non?
    non, non, on te l'explique à la minute 5 de cette vidéo....
    http://www.ina.fr/video/I06009510
    ça, ça ne sert à rien. ou éventuellement en détection de présence, comme je l'avais mentionné. (ça s'appelle une antenne isotrope, qui d'ailleurs ne peut pas exister, mais sert de référence mathématique)
    on ne sait rien du site et de l'azimut, donc on sait qu'il y a quelque chose, quelque part.....
    je reviendrai plus tard sur les aspects fréquence.
    gwgidaz
    Animateur Électronique
    Qu'appelles-tu "performance" ? ça ne veut rien dire...
    Si c'est le rendement : La plupart des antennes ont un rendement proche de 100%, c'est à dire qu'elles convertissent très bien l'énergie électrique en énergie rayonnée.
    Si c'est la "directivité", c'est à dire le fait qu'elles envoient l'énergie dans un angle petit. Alors l'angle est d'autant plus étroit que la dimension dans le plan considéré contient un grand nombre de longueurs d'ondes. Donc , à dimensions égales, on a des lobes "pointus" aux fréquences les plus élevées. En gros, sinus alpha = lambda/Dimension
    L'énergie émise n'a rien a voir avec la longueur d'onde : On peut envoyer des kilowatts sur une longueur d'onde de 1 Km, ( émetteurs GO) comme sur des longueurs d'ondes petites ( radars) .
    Dernière modification par gwgidaz ; 22/08/2018 à 12h12.
    invite25c92f03
    Merci pour les personnes qui ont essayé de répondre à mes question.
    Je reviens vers les radars et j'ai deux autres questions:
    1) je voulais étudier la partie en amont, Le rendement pour convertir l'énergie électrique en une onde (la chaine d'énergie): le but est d'étudier la consommation d'énergie d'un radar
    2) Après une petite étude j'ai listés toutes ces performances pour le radar
    Avoir une grande portée
    Bonne résolution en distance
    Bonne résolution angulaire
    Bon gain pour l'antenne
    Bon rendement de filtrage
    ma question est parmi ces performance, à part la portée, laquelle nécessite une forte puissance
    invite44510b00
    plus la laongueur d’onde est grande plus l’énergie est élevée ?
    Non, c'est le contraire.
    invite25c92f03
    invite44510b00
    Le gain de l'antenne n'est pas un but en soit. C'est un moyen.
    Par exemple, les SAR utilisent des antennes qui, de facto, sont à faible gain (il n'y a pas trop le choix quand on veut un lobe large)
    calculair
    Je crois que tu mélanges beaucoup de notions et concepts.
    Les critères de performance d'une antenne sont decorrélées du dispositif qui alimente en energie l'antenne.
    Les spécifications de l'antenne sont liées à sa géométrie et à la fréquence d'utilisation. Ces specifs doivent être adaptées à l'objectif recherché.
    La donnée principale d'une antenne est sa directivité ( ou son gain , ce qui est la même chose, mais exprimé de façon différente) . Il va de soit que dans certaine utilisation d'autre données peuvent être nécessaire à préciser.
  1. [RF/Radioelec] pourquoi un radar pulsé est plus cher qu'un radar cw ou fmcw?
    Par invite9765c6fa dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 26/06/2018, 22h07
  2. Perte de gain Antenne/air-air/antenne
    Par invite5a932b88 dans le forum Électronique
    Réponses: 46
    Dernier message: 18/09/2014, 11h00
  3. Un radar (pas un détecteur de radar) bon marché ?
    Par invite5982407c dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/10/2010, 16h23
  4. Critères microbiologiques
    Par inviteb5535424 dans le forum Biologie
    Dernier message: 03/01/2008, 12h31
  5. Critères Divisibilité par 11
    Par invited6f327c1 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 30/09/2007, 10h53
