Filtre
Filtre
    invite364ea073
    Filtre
    Bonjour, voici ma question :
    Soit un signal u(t) comportant une composante à 2Hz de valeur de crete 5V, une composante de 50Hz valeur de crete 3V et une composante à 5000Hz de valeur de crete 4V.
    a) on désire atténuer les composantes autres que 5000 d'au moins 40DB.
    Realiser un filtre passif concrétisant cet objectif.
    Fixer les valeurs des différents composants.
    b) Donner la valeur efficaces de la composante à 5000Hz à la sortie du montage.
    c) Donner l'impédance d entrée a vide du montage.
    J'ai essayé de résoudre la première partie de la question en utilisant la frequence de cassure mais je n'arrive a rien.
    Si quelqu'un pouvait m'aider...
    Merci d avance
    Schwuleur
    Jack
    Re : Filtre
    un simple circuit CR est un filtre passe haut ayant une atténuation de 20dB/décade.
    Si sa fréquence de coupure est de 5kHz, on aura -20dB à 500Hz et -40dB à 50Hz.
    Ca me semble pourtant élémentaire, non?
    Pour le reste, tu devrais trouver je pense.
    invite364ea073
    Re : Filtre
    Ok merci bien, je vais regarder pour le reste...
  1. conseil choix filtre et roue a filtre
    Par invite47c25a3f dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 04/09/2018, 17h03
  2. Filtre LC
    Par invite64afb346 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 07/10/2009, 21h58
  3. Roue à filtre et filtre
    Par invitefb6dc470 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 17/03/2007, 23h20
  4. Filtre
    Par invite5ab5786e dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 16/08/2006, 15h47
  5. filtre
    Par invitea07e2052 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/05/2005, 07h59
