[Energie] Alim à découpage 110V 1200W
    TheoBz
    J'aimerai avoir votre aide pour la conception d'un alim découpage d'une tension de sortie de 110V et d'une puissance max de 1200W (Entrée Secteur FR), puissance de travaille de 700W.
    C'est pour alimenter un Ampli D d'une puissance max de 1100W et d'une puissance de travaille de 600W (HP 8Ohms 600W RMS).
    J'aurai aimé savoir si quelqu'un avais un schéma d'une alim similaire ou savoir vers quelle topologie m'axer ? Forward ?? Sachant que j'aimerai quelle ne tiennes pas beaucoup de place qu'elle ne coûte pas trop cher et quelle soit assez simple !
    En tout cas merci d'avance pour votre aide,
    Bien Cdlt, Théo B
    invitee05a3fcc
    Re : Alim à découpage 110V 1200W
    Citation Envoyé par TheoBz Voir le message
    Un lien WEB sur la notice de cet ampli ?
    TheoBz
    C'est un ampli que je compte construire aussi mais la partie traitement du signal est déjà faite j'ai juste besoin d'aide pour l'étage de puissance de l'ampli .
    En faite y'a que le HP que j'ai pas envie de me lancer dans ça fabrication haha.
    Dernière modification par TheoBz ; 02/09/2018 à 16h40.
    penthode
    la construction de ce genre d'alim demande des années d'expérience,
    un schéma ne suffit pas !
    Dernière modification par penthode ; 02/09/2018 à 16h54.
    TheoBz
    Tu parles d'années d'expériences pour lire le schéma et ensuite la construire ou pour designer le schéma d'une alim ?
    Dernière modification par TheoBz ; 02/09/2018 à 16h55.
    penthode
    pour la construire !
    rien que les inductance demanderont des matériaux introuvable dans le commerce de détail
    TheoBz
    Mais les inductances je peux les trouver sur eBay ou digikey je pense
    penthode
    pas le(s) transfo(s) qui devront être réalisés sur mesure
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    Et il faut un bon labo, bien équipé, pour faire la mise au point !
    Ainsi qu'un peu de moustache (expérience) pour mener ce projet à terme
    penthode
    sinon c'est le banquier qui s'en mélera à l'achat du 100'iéme jeu de transos de puissance
    TheoBz
    Oui je sais bien mais c'est qu'un projet je peux en acheter un mais je trouvais ça intéressant de pouvoir en construire un ! mais sinon la topologie la plus adaptée vous pensez que ça serai laquelle pour ce genre de puissance ?
    penthode
    si tu t'y connais en SMPS , y'en a qu'une à ces puissances.
    TheoBz
    SMPS
    J'ai pas tout compris la
    invitee05a3fcc
    SMPS
    bobflux
    C'est un truc de spécialiste, il te faudra un transfo custom, il n'y a aucun intérêt à réaliser ce genre de truc car cela se trouve sur le marché à des prix raisonnables. Sans parler de la difficulté dont tu n'as apparemment aucune idée.
    Un exemple.
    Autres exemples.
    TheoBz
    Bon ok je comprends bien que ça va pas être facile mais d'abord est ce qu'il ne vaut mieux pas mettre une alim linéaire pour un ampli de cette puissance?
    TheoBz
    Par exemple sur cette ampli la puissance consommée max et de 3100W avec une puissance de sortie d'ampli de 3000W en 8Ohms ça veux dire que l'alimentation a un rendement de 96.774% ? pour un poids de 37Kg sur deux canaux ? C'est quoi comme alimentation ça ?
    https://images.thomann.de/pics/atg/a..._fr_online.pdf
    invitee05a3fcc
    Une alim pour un ampli BF classique n'est jamais régulé
    Par contre, pour un ampli de cette puissance, on utilise une alimentation à découpage avec un PFC
    TheoBz
    Même pour des amplis entrée de gamme ? Comme par exemple celui où j'ai posté la notice plus haut ?
    invitee05a3fcc
    .... celui où j'ai posté la notice plus haut ?
    Plus haut , c'est où ? en #17 ?
    TheoBz
    Oui en 17 .
    invitee05a3fcc
    bas de gamme ou pas, tu ne peux pas (plus) alimenter ce truc avec un transfo, un pont de diodes et du filtrage
    TheoBz
    Ah d'accord mais pourquoi il pèse si lourd l'ampli et pourquoi c'est une pratique qui ne ce fait plus ça ? Sachant qu'une alim a découpage peut difficilement soutenir les pics de courant qu'un ampli peut demander en quelques millisecondes ?
    penthode
    les SMPS on fait de gros progrés
    invitee05a3fcc
    Si tu écris ce genre de questions/affirmations, ca montre que tu n'as aucune compétence en alimentation à découpage .
    TheoBz
    D'accord mais j'ai jamais dis que j'avais des connaissances du sujet, je cherche juste a comprendre. Par exemple comment dosé la puissance de l'alimentation par rapport a l'ampli ?
    invitee05a3fcc
    Non, tu veux fabriquer (ta question de départ !)
    On ne dose pas ! On prend une alim qui peut cracher plus que la puissance que demande la charge . Sinon, elle s'écroule, disjoncte ou mourru !
  1. Alim à découpage 12V 5,8A
    Par inviteee3b147a dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/07/2017, 10h54
  2. alim a decoupage Vs=Vin+10V
    Par invite041e6c83 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 13/12/2010, 12h35
  3. Alim a découpage
    Par inviteae385f80 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/09/2009, 11h24
  4. Alim OCZ EliteXStream 800W 220V pour un client au Japon en 110V, possible ?
    Par inviteb120ddbf dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 11/01/2009, 22h55
  5. Modifier alim 220V50HZ ->110V 60HZ
    Par invite52fd86b2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/11/2007, 16h28
