[Outils/Fab/Comp] Identification composant
    invite0b1d15fc
    Je cherche à identifier quel est le composant bleu dans la photo ci-joint.
    Je pensais à une capa mais il est rond et je n'ai jamais vu de capa comme ça
    Merci pour votre aide.
    VengaBoyzNom : composant bleue.jpg
Affichages : 163
Taille : 105,5 Ko
    f6exb
    Re : Identification composant
    C'est quoi la bébête à laquelle il est relié par la pin 2 ?
    invite0b1d15fc
    2 photodiodes à droite et un amplificateur en transimpédance à gauche
    f6exb
    Le nom de l'ampli ? Avec la datasheet il y a peut-être moyen de voir ce qui va à la pin 2.
    invite0b1d15fc
    Il s'agit de l'OPA657
    f6exb
    Si on se réfère à la figure 34, ils ont mis des condos.
    invite0b1d15fc
    Non car l'un des côté du composant est relié à l'anode et l'autre à l'entré -
    f6exb
    Désolé fausse piste.
    invite0b1d15fc
    Cela pourrait être une résistance à couche métallique? De ce style
    penthode
    y suffit de mesurer !
    invite0b1d15fc
    Peux pas la mesurer sans la démonter, n'est ce pas?
    Et que viendrait faire une résistance entre le capteur et l'entrée - d'un ampli monté en transimpédance?
    penthode
    si c'est une résistance de petite valeur c'est possible
    invite0b1d15fc
    La mesure donne 0.03 Ohm.
    Une explication quant à la présence d'une potentielle résistance à cet endroit?
    Merci.
    VengaBoyz
    penthode
    pont pour une éventuelle mise au point....
    invite0b1d15fc
    Donc pas d'influence sur le fonctionnement d'un montage transimpédance de base?
  1. [Brun] Identification d’un composant SMD
    Par leserieux123 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2016, 10h29
  2. Identification composant
    Par invite0369b4da dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 25/10/2015, 08h42
  3. identification d'un composant
    Par invitea3e49b7f dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2012, 15h07
  4. Pb identification composant
    Par invitef540d19f dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/03/2009, 16h03
  5. [Brun] Identification composant
    Par inviteaa8304c4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2007, 18h27
