[Autre] Controller vitesse moteur 200 V DC
    invite49060bcb
    Question Controller vitesse moteur 200 V DC
    Bonjour tout le monde.
    Je souhaite controller la vitesse d'un moteur 200 V DC que j'ai récuperer d'un ancien tapi roulant.
    Je controle la vitesse du moteur par un signal PMW que je genere depuis une Arduino Nano puis via un optocoupleur PC 817 qui module les10 V et l'injecte directement dans la grille d'un mosfet W20NK50 ( 500 V 20 A ) afin de moduler les 220 V redressés et controller la vitesse du moteur.
    J'ai essayé de mettre un chemat explicatif de ce que j'ai fais.
    Ce qui ce passe est qu'en augmentant le raport cyclique petit à petit... le moteur commence à resonner puis tourner puis acceler... si je maintien le rapport cyclique le moteur maintien bien sa vitesse de rotation.... jusqu'à maintenant tout est bon, mais dés que j'arrête d'injecter le sisgnal dans la grile du transistor... le moteur commence à deccelerer puis d'un coup !!... POUF !!... tout clac !! Et le moteur accelere exponontiellement !!.. et plus de control de vitesse !.
    Et quand je test le transistor je trouve que le Drain et Source de ce dernier chuntés !
    Je me suis dis peut être que quand le moteur n'est plus alimenté il devien generateur et retourne un courant inverse ver le transistor ce qui cause sa destruction.. alors j'ai mis une diode dans le sence conventionel Darai -》Source pour bloquer tout eventuel courant inverse... ( diode non dessinée dans mon chemat ).
    Je ne comprend plus rien...
    qu'aurai-je pu oublier ?
    Des suggestions ?
    Merci d'avance.
    BLI06
    Re : Controller vitesse moteur 200 V DC
    La grille du Mosfet n’est pas référencée à la masse....mettre 10k pour voir
    Nota un schéma
    Cdt
    invitee05a3fcc
    Et on ne peut pas piloter en PWM un NMOS haute tension directement par un opto ou par une sortie µC . Il faut passer par un driver de MOS
    • Le W20NK50 est monté sur un radiateur ?
    • C'est quoi la référence de la diode de roue libre ?
    • C'est quoi qui a marqué sur la plaque signalétique du moteur ?
    • C'est combien la fréquence du PWM ?
    invite49060bcb
    Bonjour et merci pour vos réponses
    Concernant la pulldown de 10k effictivement j'ai oublié de la mettre sur le dessin excusez moi mais en réalité je l'ai bien mis.
    "Le W20NK50 est monté sur un radiateur ?"
    Oui !
    "C'est quoi la référence de la diode de roue libre ?"
    1n3766.
    200 V DC . 2 HP
    c'est la fréquence ordinaire du signal pmw generé par les Arduinos 500Hz environ.
    Qu'en dites vous ?
    Merci encore
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par bimo Voir le message
    200 V DC . 2 HP
    Y a que ça ?
    donc environ 1,5KW , soit , grosso modo, 8A
    Ton NMOS dissipe, en statique (PWM=100%) environ 18W à 25° et 28W à 100° ( voir courbe page 5 Normalized On Resistance vs Temperature ) . Tu as intérêt à avoir un très très bon radiateur .
    1n3766.
    http://pdf.datasheetcatalog.com/data...ru_1n3768r.pdf
    C'est une diode de redressement, inadaptée pour fonctionner à 500 Hz. Il faut une diode "rapide"
    Et je répète : il faut un driver de NMOS (par exemple MAX4426) entre ton µC et le NMOS
    PS : du 230V redressé/filtré , c'est environ 300V DC
    invite49060bcb
    Un driver de NMOS plus la diode rapide j'ai n'y pas pensé à vrais dire....
    Mais à votre avis si je remplace ce mosfet par un IGBT, aurai-je toujours besoin de ce nmos driver ?
    Je le demande car je cherche à faire fonctionner ce truc avec le minimum de composant tout en maintenant la stabilité du système.
    Pour la diode rapide je le ferai biensûre.
    Concernant le dessipateur j'ai bricolé un à base d'un dessipateur de cpu P4 avec son ventilo.
    Je flotte maintenant concernant le choix du transistor... en biduillant sur google j'ai trouvé que les IGBTs sont recommandé pour ce type de montage et sur certains montages il y a juste des optos sans les nmos driver.
    Qu'en dites vous ?
    Et merci beaucoup pour votre temps !
    invitee05a3fcc
    Pour moi, tu es à la limite de l’intérêt de l'IGBT versus NMOS
    Et oui ....
    Surveille la température !
    Attention : le radiateur est en lien direct avec le 230V . Il y a DANGER de tâter le radiateur avec le doigt pour voir si il est chaud ....
    On trouve bien des bêtises sur la toile .... surtout quand on commute du 0/300V !
    Il y a un condensateur parasite entre le drain et la grille qui diminue la vitesse de commutation du MOS et augmente ses pertes de commutation (donc échauffement du MOS) si le 0/10V de commande ne peut pas driver des centaines de mA
    invite49060bcb
    Et merci beaucoup pour tout ces conseils et pour votre temps.
    Bonne journée à vous
  1. Avec quoi controller mon moteur?
    Par invitec69e5f79 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/09/2015, 08h45
  2. Moteur pas à pas ne va pas à la vitesse demandée (à faible vitesse)
    Par invitef7125f97 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/05/2015, 15h43
  3. Vitesse moteur à courant continu + Shield moteur Arduino.
    Par invite76fdd873 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/12/2014, 09h29
  4. Controller SD card vers µcontroller
    Par inviteec13c33a dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2010, 14h00
  5. moteur tri: Petite Vitesse: OK, Grande Vitesse: pas OK, en sens inverse!
    Par invite96970a83 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2008, 13h18
