[Outils/Fab/Comp] Led infrarouge 3.5 jack
Affichage des résultats 1 à 30 sur 30
    guillaumearnx
    Exclamation Led infrarouge 3.5 jack
    Bonjour, j'ai suivi un TUTO qui explique comment créer une télécommande IR avec un smartphone en reliant deux leds infrarouges (+ sur le - de l'autre en inversement).
    Les leds proviennent de télécommandes qui étaient alimentés par une pile plate délivrant environ 3V
    Le jack 3.5mm de mon smartphone ne délivre pas du tout cette tension et je n'arrive pas à allumer la led, elles restent éteintes et donc inutilisables.
    Je précise que meme dans le noir mon appareil photo ne capte aucune lumière
    Jai essayé en les reliant entre l'entrée 1 et 2 de la prise jack et entre une des deux entrés et la masse
    Pourquoi d’autres y arrivent ?
    penthode
    Re : Led infrarouge 3.5 jack
    hello,
    peut-on voir ce "tuteau"
    histoire de rigoler ?
    guillaumearnx
    Nom : f.PNG
Affichages : 797
Taille : 393,7 Ko
    Ce genre de tuto, il y en a des dizaines
    penthode
    t'aurais pu mettre le lien , qu'on ne poireaute pas !
    guillaumearnx
    Il y en a trop pour ...
    guillaumearnx
    penthode
    perso , les vidéos c'est NON !
    pas de temps à perdre
    guillaumearnx
    donc c'est impossible ?
    Citation Envoyé par guillaumearnx Voir le message
    A mon avis c'est possible, attendre quelqu'un que ça intéresse !
    guillaumearnx
    J'attends avec impatience
    invitee05a3fcc
    C'est un fake ......
    invite936c567e
    Pour ma part, j'ai déjà bricolé un émetteur infrarouge à brancher sur la sortie casque de la carte son d'un ordinateur pour télécommander un appareil photo.
    Dans un premier temps, j'avais essayé le même branchement que celui donné sur la vidéo, et ça n'a pas marché, faute d'une tension de sortie insuffisante.
    (Encore une preuve, s'il en fallait, que le site instructables.com manque cruellement de sérieux et fournit souvent des solutions bidon !)
    J'ai pu faire fonctionner mon émetteur en réalisant un doubleur de tension. De mémoire, ça ressemblait à ça :
    Nom : émetteur_IR.png
Affichages : 785
Taille : 6,6 Ko
    Si je retrouve le montage ou mon schéma d'origine, je donnerai les valeurs de composant que j'avais choisies.
    Les trames modulées en AM produites par la carte son provenaient de fichiers audio WAV fabriqués pour la circonstance (un fichier par commande). L'émetteur était peu puissant, et ne fonctionnait qu'à une distance maximale de 10 ou 20 cm de l'appareil photo, selon la luminosité ambiante.
    invite936c567e
    Le principe de fonctionnement est le suivant :
    - durant la demi-alternance négative du signal, le condensateur est pré-chargé au travers de la diode ;
    - durant la demi-alternance positive du signal, la led IR est alimentée par la somme de la tension du signal et de la tension aux bornes du condensateur.
    La résistance assure une limitation du courant.
    guillaumearnx
    Daccord merci, pourtant jai 1.6v au bornes de la prise jack entre une des entrées et la masse mais on dirait quil ni a pas assez de courant car la led ne fonctionne pas
    il faut tout de même que la sortie écouteurs fournisse un niveau de tension suffisant pour allumer les LEDS au mini 1,5V or la législation semble limiter la sortie à 150mV AC donc 10 fois moins. C'est pas prés de fonctionner!
    guillaumearnx
    Mon multimètre m'indique 1.5 ~ 1.6V entre L1 et la masse
    bobflux
    AC avec du signal ou DC ?
    guillaumearnx
    dc, comme ma led
    Re
    et que reste t il avec une charge d'une trentaine d'ohm ?
    Il ne peut pas y avoir de tension DC en sortie car autrement les écouteurs crament ce que tu mesures doit correspondre au courant de fuite de la capa série de sortie.
    bobflux
    +1
    D'ailleurs en général il n'y a pas de capa en sortie, parce que c'est gros donc peu compatible avec un smartphone. La puce qui fait l'ampli casque sort en général une masse virtuelle. Exemple.
    invite936c567e
    J'ai retrouvé le schéma de mon montage :
    Nom : émetteur_IR_0.png
Affichages : 922
Taille : 9,9 Ko
    La sortie de la carte son délivre 4 V crête-à-crête sous 10 Ω à amplitude et volume maximums. Le montage est branché entre la voie droite et la voie gauche, qui reçoivent le signal en opposition de phase afin de doubler la tension de sortie. Le signal modulé à 38,4 kHz est restitué à la vitesse de 96000 échantillons par seconde, soit 4 transitions (i.e. 2 pseudo-périodes) tous les 5 échantillons.
    c'est ce qui fait toute la différence avec un téléphone !
    invite936c567e
    Tout ce qu'on peut dire à propos du niveau de sortie maximum des smartphones, c'est qu'il est variable d'un modèle à l'autre.
    En revanche, il ne faut pas trop compter sur la limitation imposée par l'UE (à des matériels principalement d'origine asiatique et américaine, rappelons-le), laquelle est souvent réalisée logiciellement par les constructeurs. Par exemple, sur les iPhones on trouve une page de configuration avec un bouton pour désactiver cette limitation.
    Le fait est que dans les spécifications ou les tests indépendants de ces matériels, j'ai déjà pu trouver des valeurs telles que :
    - 0,77 V RMS sinus (soit environ 2 V crête-à-crête)
    - 2 V crête-à-crête
    - 2 V RMS sinus (soit environ 5 V crête-à-crête)
    invite0693dbf5
    Bonjour, moi aussi j'ai le même problème mais je n'est pas compris le schéma.
    J'aimerais savoir si on peut mettre qu'une led.
    Pourriez-vous m'aider ?
    invite0693dbf5
    Bonjour, j'ai le même problème et je n'est pas compris le schéma. J'aimerais savoir aussi si c'est possible de le faire avec une led et non deux. Pourriez-vous m'aider ?
    Piefra
    Faible tension , allumer une led , tiens ca me rappelle le voleur de joule
    Faudrait voir si ca peu tirer plus de courant en restant en tbt
    https://www.google.com/search?q=vole...&bih=800&dpr=1
    Cdlt
    invite0693dbf5
    Je suis désolé mais je n'est pas compris , je connais rien a tout sa
    Piefra
    C'est un systeme auto oscillant qui permet d'allumer un led 3V avec tres peu de tension 0,7 V mais plus de courant
    ( avec une puissance consomee constante biensur )
    A brancher a la place de la diode IR
    Mais du coup pour la modulation signal a faire passer , c'est pas gagne
    Cdlt
    invite0693dbf5
    mais j'ai un autre problème c que mon téléphone ne détecte rien
    Bonjour Naitome et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Naitome73 Voir le message
    ... j'ai le même problème et je n'est pas compris le schéma. J'aimerais savoir aussi si c'est possible de le faire avec une led et non deux. Pourriez-vous m'aider?
    Le schéma montre bien [BIune seule LED [/B] infrarouge. ”L’autre”, c’est une diode ordinaire, diode dite signal, pour permettre au condensateur de se charger.
    Attention cependant au fait que le schéma comporte une astuce difficile à mettre en œuvre et surtout à contrôler: le signal enregistré doit être stéréo, les signaux gauche et droit en opposition de phase (pour être additifs), et les deux bornes utilisées doivent correspondre aux sorties écouteurs droite et gauche.
    Sans un oscilloscope pour pouvoir vérifier tout cela, c’est illusoire de pouvoir y parvenir.
  1. [Brun] Choisir LED infrarouge émetteur casque sans fil infrarouge ?
    Par yopyop dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2015, 13h32
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 05/11/2014, 11h16
  3. Jack vs. Mini-jack
    Par invited3428e8c dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2012, 17h08
  4. Adaptateur jack 4pts / soudure remplacement de prise jack
    Par invitebf5fe7b4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2009, 15h04
