[Analogique] relais de commande sur detection de fonctionnement
    youpi93
    je cherche un dispositif qui me permette de démarrer machine_2 quand machine_1 se met en marche (p.ex un aspirateur lorsque j'allume la scie circulaire)
    j'ai trouvé ça
    Nom : 2021-09-28_21h44_08.jpg
Affichages : 185
Taille : 77,2 Ko
    est ce bien approprié ? je suppose qu'il faut faire passer le fil d'alimentation de machine_1 dans l'anneau ?
    existerait il d'autres dispositifs, si possible plus économiques ?
    merci !!
    Positron1
    Re : relais de commande sur detection de fonctionnement
    Tout est dans le capteur, l 'aspirateur fait du bruit, de l'air, de la pression, de la dépression, des vibrations, consomme du courant, comme le module que tu as trouvé peut le détecter
    Plus économique que 32.99 € ? tu veux faire de la série ? à cela il faut peut-être ajouter une alim, un coffret
    BboCurieuxDeTous
    As tu accès à l'interrupteur de la machine_1 ?
    Si oui, tu peux y connecter la bobine d'un relais, qui s'alimente à la mise en route de machine_1 et qui alimente machine_2 .
    Piefra
    Bjr
    Ca s'appelle une prise esclave ou un commutateur maire esclave
    Par ex : https://www.manomano.fr/p/module-com...-1-pcs-6074052
    Sonelec propose aussi un schema : https://www.sonelec-musique.com/elec...ervie_002.html
    Cdlt
    Dernière modification par Piefra ; 28/09/2021 à 23h03.
    youpi93
    merci Piefra !
    c'est exactement ce que je cherchais
  1. [RF/Radioelec] detection fonctionnement pompe 12v .
    Par invite7c892430 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 27/07/2017, 11h51
  2. [Autre] pilotage relais sur détection de fumée
    Par NeoNavy dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2017, 10h01
  3. fonctionnement de la commande d'un hélicoptère radio-commande
    Par invite65a2d9e2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/09/2012, 14h21
  4. détection fonctionnement ventilateur
    Par annjy dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 21/02/2010, 08h05
  5. Detection de fonctionnement d'un moteur
    Par invite09837ae2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2009, 18h48
