[Analogique] branchement relais "hy41pn230ac"
    youpi93
    bonjour à tous
    j'ai un relais hy41pn230ac mais je n'arrive pas à comprendre à quelles bornes faire les connexions.
    j'ai lu la specsheet mais j'ai un peu de mal à traduire en utilisation.
    13 et 14 sont bien pour ouvrir/fermer le circuit 220v?
    comment s'utilisent les autres bornes ?
    il y a 4 entrées commandables ?
    Merci pour tout éclairage...!
    penthode
    Re : branchement relais "hy41pn230ac"
    comme nous ne sommes pas des devins , merci de mettre un lien !
    ça n'est pas à nous de chercher
    youpi93
    merci pour ce retour si rapide !
    voici la photo du relais, je ne sais pas si c'est suffisant
    Nom : 20210928_122312.jpg
Affichages : 169
Taille : 71,1 Ko
    umfred
    13-14 c'est ta commande de relais (la bobine), les autres sont tes contacts:
    entre 1 et 5 , contact NO (normalement ouvert), se ferme quand le relais est activé (est ouvert hors tension)
    entre 1 et 9, contact NC (normalement fermé/clos), s'ouvre quand le relais est activé (est passant hors tension)
    (idem pour les 3 autres)
    youpi93
    ah ok
    en fait je voyais ça à l'envers
    donc 220v entre 13 et 14 actionne 4 relais en même temps (utilisés ou non) c'est bien ça ?
    autre question, j'au lu qu'il fallait mettre des condensateurs quelque part pour fiabiliser, est ce nécessaire ?
    Piefra
    Rien ne stipule la tension d'alimentation de la bobine sur la photo
    Ca peux etre du 230v ac comme du 12v dc ...
    Cdlt
    Bonjour youpi93 et tout le groupe
    Citation Envoyé par Piefra Voir le message
    ... Rien ne stipule la tension d'alimentation de la bobine sur la photo ...
    +1
    Tu spécifiés 2220V (devenu 230) entre 13 et 14. Ceci, ce sont les bornes de la bobine dont on ne sait rien.
    Sais-tu comment fonctionne un relais? Que doivent commander les contacts?
    Par quoi la bobine doit-elle être commandée? Si c’est une bobine en continu, Il faut y mettre une protection.
    il semble y avoir un témoin néon dedans cela serait donc un 230V et la data sheet le confirme:
    https://www.radiolocman.com/datashee...4&/HY41PN230AC
    en fait il écrivent LED mais le symbole est celui d'un témoin néon je reste perplexe à ce sujet.
    il faut 10s pour accéder à la datasheet ce qui est plus sur qu'un forum fut il très bien fréquenté.
    Dernière modification par jiherve ; 28/09/2021 à 18h41.
    youpi93
    ok merci à tous pour vos retours
    c'est effectivement un relais 220VAC (ou 230 si on veut)
    donc pas besoin de protéger avec une "capacité" ?
  1. "NextDNS" : site "RTL" dans l'allowlist, pourtant le "play" est bloqué ici (voir lien)
    Par sypqys dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 18/09/2020, 18h23
  2. [Energie] [Electricité] - Branchement d'un relais dit "Triac" ?
    Par Gercofis dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2017, 18h32
  3. [Autre] "séctionneur" ou "relais thermique" ?
    Par invited9be9701 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2016, 00h12
  4. VB mettre le micro en mode " ecoute" "veille" et "stop" sous visual basic
    Par invite5ea368ff dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 14/12/2015, 13h45
