[RF/Radioelec] Filtre en T et antenne 2.4GHz
    Donut
    Je cherche à comprendre le rôle et surtout le dimensionnement du filtre RF préconisé dans la datasheet du module Wifi WL1805MOD (https://datasheet.octopart.com/WL180...t-33026339.pdf ; page 30)
    L'impédance d'entrée de l'antenne est de 50Ω, l'impédance de sortie du module (broche 2G4_ANT2_W) est aussi de 50Ω d'après la doc.
    J'ai utilisé un outil de design de filtre RF en spécifiant une Fc de 2.4GHz et une BP de 42MHz, et les valeurs calculées sont sensiblement différentes de celles de la datasheet.
    Voilà la réponse en fréquence du filtre proposé dans la datasheet :
    D'où sortent ces 10pF, 8pF et 1.1nH ? Ces valeurs sont-elles critiques ?
    gcortex
    Re : Filtre en T et antenne 2.4GHz
    L'impédance de l'émetteur ? 50 vraiment ?
    Si elle est plus grande, dans mon idée c sacom :
    Nom : Adapt.gif
Affichages : 229
Taille : 1,7 Ko
    çà permet aussi de filtrer les harmoniques
    ou alors çà peut permettre d'adapter à 36 ohms.
    Sinon je ne vois pas l'intérêt du filtre !
    Dernière modification par gcortex ; 04/10/2018 à 17h33.
    gcortex
    En plus 10pF pour 2.4GHz çà parait beaucoup
    Vincent PETIT
    Animateur Électronique
    De ce que je comprends la TMDXWL1835COM8T est une demo board et le réseau LC d'après le commentaire, dans l'image que tu donnes, sert bien a réaliser une adaptation d'impédance.
    Les valeurs de L et de C dépendent aussi du routage (caractéristiques de la piste) de cette demo board.
    C2H5OH
    Un filtre en T est un circuit résonant LC dont la capacité d'accord de la self est presque égale aux deux capas d'entrée/sortie du filtre en parallèle.
    A vue de nez, avec L= 94 nH et C = 2fois 22pF = 44'pF , tu as un filtre en T centré vers une centaine de MHz !!
    pour du 2,4 GHz, il faudrait plutôt une self de l'ordre de 4nH et deux capas de l'ordre de 0,5 pF .
    Le calcul exact est inutile si tu ne tiens pas compte des éléments parasites des composants . A ces fréquences, il faut un logiciel de simulation tenant compte : -de la self des boitiers des capas ( de l'ordre de 0,5 nH) , de la self de la piste allant de la self aux capas ( 1nH par mm environ..) , du via mettant la self à la masse ( de l'ordre de 0,4 nH, selon l'épaisseur du PCB) , etc....
    Bref, tout ça pour te montrer qu'on improvise pas un filtre à constante localisées à 2,4 Ghz...
    Ce filtre est un passe haut, probablement pour se prémunir des émissions plus basses dans l'espace radio...
    C2H5OH
    Rebonjour,
    Pour conclure, les valeurs du filtre tiennent compte de la forme des pistes du circuit proposé et des éléments parasites des composants utilisés...
    Vincent PETIT
    Je peux évidemment me tromper mais je crois qu'il ne s'agit pas du tout d'un filtre.
    Pour moi c'est un réseau d'adaptation d'impédance car la présence du condensateur C8 (suppression DC) + les caractéristiques de la piste (ligne de transmission) font qu'on est plus à 50Ω, on est au dessus et avec une partie complexe qu'il faut annuler via L2 et C17.
    A mon avis le schéma équivalent ici doit être de ce goût là :
    Nom : Capture du 2018-10-05 11-06-08.png
Affichages : 302
Taille : 15,1 Ko
    C'est surement pour cette raison que je vois noté sur le schéma d'origine "Les composants d'adaptation de l'antenne sont pour la xxxxx board"
    gwgidaz
    Citation Envoyé par Vincent PETIT Voir le message
    Pièce jointe 374629
    Je rajouterais aussi la self du boîtier de c17, puisque à cette fréquence, les composants C8 et C17 du fait de leur boîtier, sont des selfs...
    Maintenant, vu le Q du filtre ( ou réseau d'adaptation, ça fait les deux) on doit pouvoir négliger les résistances de pertes de capas...
    Mais je ne vois pas pourquoi tu ne laisses pas l schéma équivallent d'une ligne pour la piste.
    Dernière modification par gwgidaz ; 05/10/2018 à 19h57.
    Vincent PETIT
    Arrow Re : Filtre en T et antenne 2.4GHz
    Salut gwgidaz
    Citation Envoyé par gwgidaz Voir le message
    Exacte, je les avais oublié.
    Voilà qui répond a mon interrogation : Are you ? You are ?
    Ok avec le message de C2H5OH.
    Parce je ne suis pas encore à l'aise avec tout ça, je suis entrain d'apprendre la RF (dans une autre carrière j'étais dans la mesure de courant très faible.... donc à des années lumières de ça)
    Merci pour ces remarques.
    gwgidaz
    pour ceux qui sont intéressés par l'adaptation par circuit LC ( en pi, en L, en T )
    voir le paragraphe 6-4 "adaptation par réseau LC" de https://fr.wikipedia.org/wiki/Adapta...mp%C3%A9dances
  1. Rallonge câble antenne WIFI 2,4GHz
    Par invited2eef57d dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/07/2015, 22h05
  2. Antenne sur clef usb 2.4ghz (clef usb audio logitech g930)
    Par invite21cb1476 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/12/2013, 16h09
  3. Antenne omni 2.4ghz adaptation impédance
    Par invite866cda69 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/06/2010, 15h21
  4. antenne 2.4GHz sur pcb + eagle
    Par invite74119562 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/11/2009, 13h03
  5. HFSS & antenne sur 2.4ghz
    Par invitebb36e395 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/11/2006, 14h00
