[Analogique] Cherche carte relais 5V de petite taille
    nounours18200
    On trouve de partout des carte relais 5V pour du 240V 10A pilotables par ARDUINO par ex.
    Je cherche la même chose mais en plus petit, car mes relais auront pour mission de commuter les entrées d'un préamplificateur audio, autant vous dire qu'ils ne sont pas près de voir plusieurs ampères ! Ils n'en verront que 0.5A et encore...
    Et je ne peux pas me permettre des cartes aussi encombrantes ...
    Savez-vous où je peux trouver des cartes relais 5V mais de petite taille ?? Google ne m'a pas trop aidé sur ce coup là...
    mag1
    Re : Cherche carte relais 5V de petite taille
    Citation Envoyé par nounours18200 Voir le message
    Pour commuter de l'analogique, il y a les CD4016. http://www.ti.com/lit/ds/symlink/cd4016b.pdf
    Sinon, des relais reed : https://www.gotronic.fr/cat-relais-reed-647.htm
    MM
    nounours18200
    Un grand merci, cela me fait déjà une solution avec les CD4016, pas chers du tout en plus.
    Par contre, je ne comprends rien à la Datasheet des relais Reed: le pinout en page 2 est incompréhensible (en tout cas pour moi !): que signifient les nombres au-dessus des croquis: 11, 13, 19, 21 ,51 ???
    En fait je ne comprends pas comment câbler ces relais: un relais normal a une patte à GND, et on envoie sur l'autre +5V (ou 0V selon le type de relai) pour activer la bobine et fermer le relais, et donc établir la connexion entre l'entrée et la sortie... Là je ne comprends rien à leur schéma !
    Et comme vous me semblez calé sur le sujet: pour commuter les entrées audio d'un préampli, qu'est-ce qu vous paraît le mieux: des CD4016 ou des relais Reed, d'un point de vue fiabilité et surtout qualité du "contact" et isolation des autres entrées ?
    Merci pour votre expertise !
    Bjr à toi, Et tu la trouves ou la page deux de ton lien ?
    Je ne vois qu'une page SANS datasheet.
    http://forums-futura-sciences.digidi...te-taille.html
    Sur les cractéristiques des différents relais il est indiqué la VALEUr en ohm de la bobine.
    Donc facile de trouver les bornes de la bobines.
    Dernière modification par f6bes ; 07/10/2018 à 17h12.
    nounours18200
    La datasheet est accessible depuis la page du produit de Gotronic, elle est ici:
    https://www.gotronic.fr/pj-315.pdf
    mag1
    C'est le décodage du n°de série : 11,....51, c'est la disposition des broches (bobine, contacts etc), il y a un exemple. Faut tout lire.
    MM
    penthode
    nounours18200
    Mouais, pas clair quand même je trouve pour une datasheet, mais bon...
    De toute façon je viens de lire que les relais Reed ont une résistance à l'état passant autour de 10 ohms ce qui est bien trop élevé pour l'usage audio que je veux en faire (contre 0.1 ohms pour les relais mécaniques).
    Je suis donc revenu à mon point de départ, il faut que:
    • -je trouve une carte avec des relais mécaniques de petite taille,
    • -ou que je vois si l'utilisation de switches analogiques du type CD4016 est simple à mettre en oeuvre pour commuter des entrées audio d'un préampli : à ce jour je n'ai vu que l'utilisation de relais mécaniques, mais les CD4016 peuvent peut-être convenir, je ne sais pas ??
    • -ou bien que je dessine mon propre circuit imprimé à base relais mécaniques 5V...
    Si j'arrive à trouver le schéma d'une carte relais avec des gros relais, je peux facilement concevoir mon circuit imprimé avec des relais plus petits...
    mag1
    Tu as lu ça où???
    MM
    nounours18200
    Zut je viens de fermer la page web !
    mais il me semble avoir lu la même chose dans la Datasheet du CD4016 : donc je crois que c'est rapé pour les 2 approches
    Il me reste à fabriquer mon propre circuit imprimé pour y utiliser des relais mécaniques 5V de petite taille, sauf à trouver une carte déjà prête. Ces cartes existent (j'en ai une sous les yeux), mais elles sont vendues en bundle avec des télécommandes, et moi je veux la piloter avec une Arduino...
    La carte a des composants CMS, donc pas simple de refaire le schéma....
    J'essaie donc de trouver le schéma complet d'une carte existante (celles avec gros relais), pour concevoir mon PCB avec de petits relais: mais pas encore trouvé de schéma complet (avec diode, etc...)
    Si vous avez un tel schéma quelque part....
    Remoi,
    Hum, je ne vois pas LA difficulté à dessiner une carte ne comportant QUE des relais...(meme reds ) et leur éventuelle
    diode de roue libre.
    Pas besoin de trouver...un schéma existant pour cela.
    Ou tu sais concevoir un PCB (aussi simple) via un logiciel...ou pas.
    A part les rfelais et diodes de roue libre, que veux mettre en PLUS sur ta carte ?
    Dernière modification par f6bes ; 08/10/2018 à 10h47.
    invitea009bbe9
    Bonjour nounours18200,
    Vous avez mal lu, ou pas compris, la datasheet du relais reed. Le boitier est comme un dil14 et les broches repérées comme tel, de 1 à 14, les broches absentes sont "virtuelles".
    Donc, suivant le modèle, il faut repérer le brochage sur la page 268 du lien que vous avez donné.
    Et pour la résistance de contact, le tableau page 270 indique de 150 à 200 milliOhms et pas 10 Ohms comme vous dites.
    Pour ce que vous voulez faire, ce type de relais convient très bien.
    mag1
    J'ajoute qu'il y a des relais reed en boitier DIL, que l'on peut enficher sur support (comme les DIL) et tiennent très peu de place.
    https://www.gotronic.fr/pj2-06395-1490.pdf
    MM
    nounours18200
    T'inquiètes pas pour ça: j'ai déjà fait vraiment beaucoup beaucoup plus complexe !... (mais mon truc c'est le numérique, pas l'analogique)
    Et pour la résistance de contact, le tableau page 270 indique de 150 à 200 milliOhms.
    Damned, c'est pourtant vrai !!... j'ai lu (ou crois avoir lu) sur une page web 10 ohms pour ce type de relais que je ne connais pas, et j'ai aussitôt laissé tomber
    donc ça devrait me faire une solution simple !
    Dès que j'aurai compris le pin out de ces bestioles, je ferai un petit PCB auxiliaire pour ces relais, et je pourrai tester l'ensemble de mon système, dont ces satanés relais ne sont qu'une toute petite partie...
    Super, et merci jamnt pour votre aide !
    Antoane
    Responsable technique
    On trouve aussi des opto-relay en DIL4 à 8, pouvant fonctionner sous quelques dizaines à centaines de volts, pour des résistances de quelques dizaines de mOhm. La sortie est à MOSFET tout en étant bidirectionnelle : le composant s'utilise exactement comme un vrai relais.
    Voir par exemple : https://toshiba.semicon-storage.com/...mea&lang=en_gb
    invitea009bbe9
    Le 1A72 vendu par Gotronic a le brochage de la figure 11. Ne pas oublier la diode de roue libre!
    Jacques
    nornand
    un contact de relais c'est quelque m Ohm (mΩ ) non pas des dizaines d' Ohm .
    nounours18200
    Merci à tous pour vos éclaircissements !
  1. Réponses: 23
    Dernier message: 14/04/2014, 20h50
  2. Relais bistable 16A taille non standard
    Par invitefe8b2114 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2014, 13h30
  3. la taille de mon penis est petite
    Par invitec96edf42 dans le forum Contraception, gynécologie, grossesse et sexualité
    Dernier message: 06/11/2010, 18h32
  4. taille d'une petite molécule???
    Par invitef0694cdc dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/03/2008, 08h15
