[Outils/Fab/Comp] condensateur qui a explosé dans un transfo de train
Affichage des résultats 1 à 30 sur 54
    conspi
    en branchant un transfo de train électrique quelque à grillé à l'intérieur
    j'ai retrouvé des petits bouts de plastique noir
    j'ai vu que ça venait d'un condensateur
    je pense qu'il est grillé (comment m'en assuré)
    il faut donc que je le remplace
    il est indiqué dessus ERB 100/1000p.P. 90.000 ca TE 750v, je pense
    j'imagine que ça n'existe plus
    que puis-je mettre à la place
    merci bien
    mag1
    Re : condensateur qui a explosé dans untransfo de train
    Citation Envoyé par conspi Voir le message
    merci bien
    Fais plutôt une photo du coupable
    MM
    conspi
    voila
    Nom : condensateur.jpg
Affichages : 501
Taille : 59,0 Ko
    Dernière modification par Antoane ; 10/10/2018 à 23h11. Motif: suppression du PJ en double
    conspi
    il mesure 5cm de long et 15mm de diamètre
    invite936c567e
    Il s'agit bien d'un condensateur, présentant une capacité de 100 nF et une tension de service de 750 V.
    En effet, on peut lire 100/1000 µF (cent millièmes de microfarads) et 90000 cm (avec 1 cm ≈ 1,11 pF dans le système MSK).
    Pour un remplacement par un modèle plus moderne, il serait intéressant de savoir s'il est branché du côté du primaire du transformateur (secteur) ou bien du côté du secondaire.
    conspi
    côté secteur
    penthode
    hello ,
    en première analyse , le circuit doit fonctionner sans.
    fais le test et dis-nous.
    conspi
    il fonctionne mais le transfo ronronne et le voyant rouge de sécurité reste allumé
    penthode
    tu peux remplacer par ce genre :
    https://www.gotronic.fr/art-condensa...00-nf-3253.htm
    MKT impératif !
    nonobstant d'autres loups dans l'engin ( une photo serait utile)
    Bonjour conspi et tout le groupe
    Hum. La fabrication remonte au milieu du siècle dernier, et ces deux manifestations cachent un autre souci. Je ne pense pas que le simple remplacement soit suffisant.
    À cette époque, les diodes n’existaient pas, c’étaient des redresseurs sélénium pour lesquels il n’existe pas d’équivalents. Mais quel est le problème exact?
    Des photos seraient bienvenues.
    Au fait, disposes-tu d’un multimètre et de son permis de conduire? Sans lui, impossible d’aboutir.
    mag1
    Le ronronnement peut venir d'un simple deserrage des tôles.
    Ce voyant rouge indique quoi ?
    Faudrait avoir un schéma (doit pas être très compliqué )
    MM
    conspi
    c'est un vieux transfo des années 50/60
    je n'ai pas de schéma
    le voyant indique en général un cour-circuit
    As tu fait l'essai SANS le condo.
    mag1
    Ben si tu ne sais pas faire un schéma, fais des photos, dessus, dessous,...
    Un court circuit et ça fonctionne ....bizarre
    MM
    conspi
    Ok je fais des photos ce soir
    conspi
    SANS CONDO ?
    c'est à dire que je l'enlève et je connecte les fils ?
    Remoi,
    Non ..tu SUPPRIMES le condo...c'est tout.
    conspi
    ok
    je fais ça ce soir
    SANS CONDO ?
    Non! Surtout pas.
    C'est ça qui ferait un vrai court circuit.
    Ce condensateur est probablement aux bornes du secteur. L'enlever, c'est le débrancher.
    Ce qui me gêne, c'est, qu'à cette époque, on ne se souciait guère des parasites. Alors, à quoi pouvait-il bien servir?
    Et puis, placé oú il était, il ne pouvait pas influencer la moindre détection de court circuit ... qui semble apparue depuis l'incident.
    Et puis même, si le dit "court circuit" s'était installé avant, je vois mal comment il aurait pu fragiliser le condensateur.
    C'est le casse tête.
    penthode
    objection votre Honneur.....
    dans les 50's 60's on écoutait la radio sur les grandes ondes ou régnaient Radio Luxembourg ( et non pas RTL)
    et Europe numéro 1 ( et non pas E1 ) , avec encore beaucoup de TSF branchées sur le secteur ( 110 volts bien sur)
    la chasse aux parasites était alors ouverte , y compris sur les capuchons de bougies de mobylettes .
    conspi
    que fais-je alors
    mag1
    que fais-je alors
    Des photos...
    MM
    conspi
    ok
    ce soir
    Remoi, Gienas t'as dit.... NON à la mise en place d'un fil...pas à la suppression du condo.
    Tu l'enléves...sans plus.
    conspi
    Re : condensateur qui a explosé dans un transfo de train
    désolé mais je ne comprends pas
    d'un côté on me dit de ne pas l'enlever et d'un autre son contraire
    si je le supprime je coupe le fil à chaque extrémité ?
    oui, ceci dit un condo en cm c'est collector, condo isolant papier et fermé au brai !
    invite936c567e
    On peut l'enlever, ça n'empêche pas l'appareil de fonctionner (s'il n'y a pas d'autre panne par ailleurs).
    Mais il sera certainement préférable de le remplacer par la suite, afin de limiter les parasites générés par l'appareil.
    Oui. Mais pas avant d'avoir pris des photos.
    Le problème, c'est que tu parles d'iun sujet que tu ne maîtrises pas.
    Il existe deux modes principaux du montage des composants (appellons les récepteurs) sur les sources d'alimentation (appellés générateurs). Il y a le montage série, comme par exemple un interrupteur. Le supprimer consiste à le remplacer par un court circuit, pour être branché en permanence, sinon le montage ne fonctionnera jamais.
    Si le composant est parallèle, le supprimer c'est ne plus le brancher, car mettre un court circuit, c'est court circuiter la source ce qui fera/ferait des étincelles.
    Là, nous ne faisons que des suppositions, du fait de tes réponses, dont celle du condensateur branché directement sur le secteur.
    Au fait, y a-t-il bien un transformateur entre le secteur et le train?
    Sais-tu à quoi ressemble un transformateur?
    conspi
    bon alors je fais quoi ce soir
    je supprime le condo et je prends des photos ?
    penthode
    tu prends des photos telle quelles , et on avisera
    tu peux de supprimer le condo , et essayer.
  1. condensateur qui explose
    Par invite825d0843 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/07/2013, 08h17
  2. condensateur explosé sur scie sauteuse
    Par invite5f87d064 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2012, 15h37
  3. [Brun] TV Schneider 70tb4417/19 : condensateur explosé !
    Par boma dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2010, 00h55
  4. [Blanc] Condensateur Vedette égée explose !
    Par invite89c13d94 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/06/2007, 12h34
