[Outils/Fab/Comp] condensateur qui a explosé dans un transfo de train - Page 2
Affichage des résultats 31 à 54 sur 54
    conspi
    Re : condensateur qui a explosé dans un transfo de train
    voici les photos
    j'en envoie une autre
    la dernière ici cerclée en bleue arrivée courant
    conspi
    une sixième
    Nom : 6.jpg
Affichages : 720
Taille : 109,3 Ko
    Citation Envoyé par conspi Voir le message
    voici les photos ...
    Je n'y vois pas clairement où arrive le secteur. Je suppose que l'on voit le primaire du transfo, mais je ne vois pas clairement si le condensateur a ses deux bornes branchées dessus. Une oui, mais l'autre?
    C'est bien un transformateur, dont le secondaire est variable.
    Je ne vois pas comment fonctionne la sécurité mentionnée quelque part.
    Je ne vois pas de redresseur. Mais j'ignore si le train roule dans les deux sens.
    f6exb
    C'est un train de quelle marque ?
    Il y a une référence sur le transfo ?
    f6exb
    Jep Hornby ?
    conspi
    ci-joint notice du transfo
    f6exb
    Pas facile de trouver le schéma. On en trouve des embryons dans les dépôts de brevets :
    http://mtr.train.free.fr/premiere%20...vets%20JEP.htm
    conspi
    le transfo fonctionne
    le voyant rouge doit resté allumé
    il s’éteint en cas de cour-circuit
    le transfo fonctionne mais j'ai ce bourdonnement permanent qui est accentué lorsque j'utilise les grandes vitesses
    penthode
    le bourdonnement , c'est la vibration des tôles,
    qui doivent être desserrées depuis 70 ans !
    tu fais avec , ou tu tentes de resserrer , attention à ne pas casser les vis .
    conspi
    et pour le condensateur qui a explosé ?
    penthode
    il a droit à sa retraite.....
    nul n'est éternel en ce bas monde
    conspi
    dois-je le remplacer et à quoi sert-il ?
    penthode
    tu fais comme tu veux :
    messages #19 et suivant
    désolé mais je ne comprends pas
    d'un côté on me dit de ne pas l'enlever et d'un autre son contraire
    si je le supprime je coupe le fil à chaque extrémité ?
    Remoi,
    QUI t'as dis...de ne pas l'enlever ?Prends le temps de lire et comprendre les réponses.
    PERSONNE ne t'as dit de ne PAS l'enlever.
    conspi
    désolé
    mais je n'y connais rien et je ne voudrais pas faire de bêtise
    ... je n'y connais rien et je ne voudrais pas faire de bêtise
    Dans ce cas, la prudence impose de ne toucher à rien.
    Il a été question d'un disjoncteur qui empêchait le fonctionnement. Qu'en est-il?
    Es-tu en train de découvrir ce train et son alimentation, ou bien l'utilisais-tu depuis des années et est-il tombé en panne subitement?
    Tu entends des vibrations du transfo mais nous n'entendons rien. Certaines vibrations sont normales et/ou inoffensives. Mais la frontière est impossible à saisir par un non initié.
    J'ai posé des questions simples à propos du condensateur, il n'y a pas eu de réponse à ces interrogations.
    Conclusion: ne touche à rien et confie ta relique à un connaisseur. Elle le mérite.
    f6exb
    Surtout que les transfos d'origine sont très recherchés.
    elektrax
    la tension d'alim secondaire est variable par l'intermédiaire d'un curseur sur l'enroulement du transfo ???
    où se trouve le primaire ?
    ou je dois voir d'urgence un opticien ?????
    Dernière modification par elektrax ; 16/10/2018 à 06h51.
    penthode
    le primaire est co-axial au secondaire , bobiné à l'intérieur.
    RMX90
    Discussion très pratique qui m'a permis de régler le même problème sur un transfo JEP pour format O.
    J'ai remplacé le condo papier sous verre par un plus récent, mais de voltage inférieur (275V) sans problème.
    Par contre, en 240V (le transfo est en entrée 110 ou 220), je sors au max du 32V~ et je crains un peu pour la loco qui est annoncée en 20V.
    C'est pourtant avec ce transfo et cette loco que je jouais il y a ... longtemps.
    René
    le type en vacances
    Salut RMX90,
    Tu as de la chance que le condo n'est pas explosé ! la tension de crête du 240VAC est plus de l'ordre de 340V... si tu as possibilité de remplacer le condo par un avec la bonne tension tu te protègeras (et ton train aussi).
    concernant la tension du secondaire de ce que je comprend il te suffit de ne pas aller au max avec ton bouton de réglage, tu peux même fabriquer une petite butée mécanique si tu as peur
    Bonsoir à tous
    Citation Envoyé par RMX90 Voir le message
    ... J'ai remplacé le condo papier sous verre par un plus récent, mais de voltage inférieur (275V) sans problème.
    Par contre, en 240V (le transfo est en entrée 110 ou 220), je sors au max du 32V~ et je crains un peu pour la loco qui est annoncée en 20V ...
    Pour le condensateur, nous ne savons pas où il est et à quoi il sert. Il est peut-être antiparasite symbolique donc inutile. Pour vérifier, tu peux mesurer la tension à ses bornes qui pourrait bien être le secteur direct. Dans ce cas, un condensateur X2 sera parfait. C’est une ”qualité” à spécifier pour la recherche.
    Pour les 32V, la mesure est faite à vide et n’à pas de sens. En charge, il est probable qu’elle s’ècroule et que tu n’atteignes jamais la limite fatidique qui est très tolérante.
    je ne serais pas étonné que le condensateur serve à absorber les étincelles dues au déplacement du curseur
    sinon, peut être une occasion de tester le concept de TGV ?
  1. condensateur qui explose
    Par invite825d0843 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/07/2013, 09h17
  2. condensateur explosé sur scie sauteuse
    Par invite5f87d064 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2012, 16h37
  3. [Brun] TV Schneider 70tb4417/19 : condensateur explosé !
    Par boma dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2010, 01h55
  4. [Blanc] Condensateur Vedette égée explose !
    Par invite89c13d94 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/06/2007, 13h34
