[Exercices] Puissance d'un filtre passe bande
    invitef5481e6b
    Question Puissance d'un filtre passe bande
    En faisant quelques exercices de révisions, je viens de tomber sur une question qui me parait pour le moins bizarre. J'en déduis que quelque chose doit m'échapper ?
    "On envoie à un filtre passe-bande, un signal de puissance -30dBm à une fréquence comprise dans la Bp du filtre. Quel est le niveau de puissance en sortie du filtre ?"
    Ben -30 dBm, non ?....
    Gwinver
    Re : Puissance d'un filtre passe bande
    Bonsoir.
    Dit comme ça, la réponse est oui.
    IL faudrait vérifier s'il n'y a pas d'autres éléments dans l'énoncé.
    f6exb
    Le filtre n'a aucune perte ?
    gwgidaz
    Animateur Électronique
    Il faut aussi:
    - qu'il soit passif
    - qu'il soit adapté . S'il n'a pas de pertes, s'il est adapté en entrée, il le sera en sortie, et réciproquement.
    Citation Envoyé par OM83 Voir le message
    Bjr à toi,
    Si il n'y a PAS plus d'information..... ta réponse est bonne.
    Comme ton peudso (OM83) mefait penser à un questionnaire
    à réponses multiples. Si tel est le cas il serait intéressant
    de connaitre les réponses proposées.
    Là il me semble
    qu ' ..."on ne nous dit pas tout".
    Vincent PETIT
    Est ce que la question ne cache pas simplement une conversion dBm en Watt ? -30dBm = 0.001mW
    A mon avis oui car on attend un réponse de type puissance (en W) et non un rapport de puissance par rapport à 1mW (dBm)
    Avouons que -30dBm ça tombe plutôt bien pour les calculs : 1mW * 10^(-30dBm/10) = 1µW
    Dernière modification par Vincent PETIT ; 19/10/2018 à 13h28.
    Bsr,
    pour moi, c'est simple...
    puissance de sortie = puissance d'entrée - atténuation dans la bande passante du filtre.
    ce que suggérait f6exb.....
    invitef5481e6b
    Citation Envoyé par Vincent PETIT Voir le message
    Merci, je crois bien que vous avez trouvé la solution (piège ?...). Car je confirme à tout le monde que je n'ai rien omis, tout y est. Du coup la solution est tellement évidente qu'il fallait changer d'angle d'attaque.
  1. [Energie] Filtre passe bande
    Par invited23f93a0 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 17/02/2016, 17h45
  2. Formule de la bande passante pour un filtre passe bande
    Par inviteadf6f845 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/05/2012, 19h21
  3. filtre passif : bouchon, passe bande ou passe bas ?
    Par dorad dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/04/2010, 10h59
  4. Filtre passe bande
    Par invite3be35ab8 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/03/2008, 02h03
  5. Filtre passe bande (CI)
    Par invite79116907 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2008, 09h21
